Autor Tema: Frabricando poleas HTD 5m  (Leído 3279 veces)
Desconectado FIJO
« en: 29 Septiembre 2014, 22:22 »
Hace un tiempo me puse a leer y a buscar información para hacer poleas T5, pero nuevamente hablando con el Amigo DEVILHUNTER me dio datos y me facilito encontrar las poleas y correas HTD 5M.
y viendo los precios, decidí esta opcion
 http://es.rs-online.com/web/c/neumatica-hidraulica-y-transmision-de-potencia/transmision-de-potencia-correas/correas-de-distribucion/?searchTerm=HTD
Al lio, lo primero que me paso fueron los archivos Solidworks de dos poleas, una de 30 D y otra de 60. (No me deja adjuntarlos al post, en poder, los subo al dropbox para que este a vuestra disposición)
Una vez en el solid, los pase a DXF, y con el DXF lo pase por el VCARVE Pro v6 , diciendole al programa que la fresa es de 2,98mm de diámetro, asi lo engañamos un poco y hace el perfil correctamente, del Vcarve al Mach3 y a sacar virutas.
El tocho inicial es de Aluminio 7075 de 50mm de Diámetro, La fresa es de Metal duro de 3mm y 30largo de corte, pasadas de 0.5mm avance 200mm/ m y el mandrino a 12k
Aqui ya esta acabada, como hay correas de 19mm, pues la hice de 20mm para probar, cambie la fresa y con una fresa de 6mm hice una cajera para el eje y una limpieza por arriba, ademas de matar los bordes con una fresa que me hice con un cobalto de 4mm, tratare de subir el video.
Aqui acabada
Comprobando con la correa llegada de Rs
Aquí los vídeos, son muy cortos pero como se que os gustan
http://youtu.be/GmrKTK92mZo
http://youtu.be/7B_UI4eyWXo
Fijo
Re:Frabricando poleas HTD 5m
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2014, 22:57 »
Gracias Fijo, hay que ver cada dia me hace mas falta tener acabada mi castaña para desarrollar mis inventos  .bien .bien
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2014, 23:22 »
Quien necesite diferentes medidas (3M, 8M o número de dientes) puede sacar los modelos 3D directos del fabricante de www.traceparts.com con solo poner HTD en el buscador.
Desconectado FIJO
