Autor Tema: soldadora antigua muy potente reducir amperaje  (Leído 15870 veces)
toki_fx
Re:soldadora antigua muy potente reducir amperaje
« Respuesta #15 en: 06 Octubre 2014, 09:23 »
le saque asi nomas por ahora.
« Respuesta #16 en: 06 Octubre 2014, 16:43 »
sacale al interior, con el frente no veo lo que me interesa de los bobinados.
« Respuesta #17 en: 06 Octubre 2014, 16:45 »
no dije nada ya lo vi y ahora te explico como haces para reducir el amperaje, eso si vas a tener que comprar y gastar.
toki_fx
« Respuesta #18 en: 07 Octubre 2014, 01:36 »
hola, si la tengo que desarmar toda para fotografiarla bien. pero aparente mente ya te das idea que maquina es. bueno espero tu ayuda. mientras no sean cosas complicadas de conseguir jeje. aca en la patagonia se complica conseguir cosas jeje. saludos! Gracias!
« Respuesta #19 en: 07 Octubre 2014, 16:58 »
toki...,
tu problema es sencillo y a la ves caro de solucionar.
primero el secundario parece quemado o al menos recontrarecalentado, después le falta el bobinado de regulación.
con un alambre forrado en algodón, de unos 7 U 8 MILIMETROS DE DIAMETRO si es de 200 amperios, tenes que rodear por fuera los dos bobinados, antes le tenes que poner prespan al que le falte, para evitar cortos, creo que eran 20 vueltas de alambre y cada 4 espiras le sacas una derivación con el mismo alambre doblado, seria donde van los puntos.
cuanto mas vueltas tiene mas te baja el amperaje, el alambre puede ser de cobre, seria lo indicado o de aluminio, mas barato.
« última modificación: 08 Octubre 2014, 00:32 por MAX JUAN »
« Respuesta #20 en: 07 Octubre 2014, 19:26 »
por fin me salio, invito a todos para festejar , jajaja
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
espero que con eso te des una idea de lo que te digo.
« última modificación: 07 Octubre 2014, 19:29 por MAX JUAN »
toki_fx
« Respuesta #21 en: 08 Octubre 2014, 08:00 »
hola max! muchisimas gracias por tu ayuda!. eso que me nombras que le falta, se lo saque hace un tiempo porque estaba todo quemado. pero eso estaba conectado al que yo usaba de masa. osea estaba conectado ala bornera del lado de adentro y ahi dava vueltas como me decis vos y iva a otra bornera. pero aver si le saco foto y lo presento como estaba. es de unos 3mm el que tenia. aun lo tengo pero el algodon esta quemado y ni le queda casi. Saco fotos y las cuelgo mañana o este medio dia argentino si es que puedo. saludos
« Respuesta #22 en: 08 Octubre 2014, 12:42 »
eso que le sacaste, es lo que regula el amperaje, quemado sin aislante no sirve, de ultima podrías comprar tela hilandera creo que se llamaba, y envolver el alambre vos, previa limpieza del carbón que tenga, pero 3mm es muy finito, aunque si lo pensas usar para bajo amperaje puede te sirva muy bien.
la tela que te digo viene en un ancho de 1 cm creo, y es toda de algodón, se usa para cubrir bobinados y para atarlos.
toki_fx
« Respuesta #23 en: 09 Octubre 2014, 19:09 »
holaa!, sii eso que le saque esta todo mal ! por eso no saque jeje, ese hera 1 que salia de una bornera dava esas vueltas y iva a otra bornera. De la bornera que salia ese va a un embobinado con alambre bien gruesa y de ese embobinado salen a las otras borneras. arriba de ese embobinado entran los cables de la selectora que son como 8. , ahora mi pregunta es yo usava la masa en la bornera que nombre primero, acaso no tendria que aver usado el electrodo en esa bornera???. La soldadora suelda joya aclaro arranca bien y si con todo!.
otra regunta aca ni casa de electronica y el señor que hacia embobinados ya no trabaja y es mala onda. osea aca seme hace imposible conseguir alambre y la tela que me nombras MAX tambien. Podre usar alguna otra cosa para aislar el hilo que le saque???. Gracias! Saludos.
« Respuesta #24 en: 09 Octubre 2014, 20:02 »
sin eso no tiene regulación, tenes el máximo que da la maquina.
para safar, no te aseguro que sirva, podrías comprar cinta aislante de tela, la de plástico no sirve, se quemaría rápido.
proba si conseguís la cinta de enfermería y le das con eso previa limpieza del alambre.
toki_fx
« Respuesta #25 en: 10 Octubre 2014, 02:27 »
holaaas! buenas noches buenos dias!.
Max me a servido mucho tu ayuda desde ya GRACIAS!!!.
Te comento que lo limpie bien al hilo quemado y lo embolvi con la sinta ancha de tela! y por ahora las pruevas a ido rebien! recien termine asique solo la use un par de puntos y una mini costura. Mañana si madrugo me pongo a soldar una puerta de auto.
Me a sorprendido mucho ya que antes punteaba pero apenas podia sino se quemava me costaba mucho y un descuido y ala mierda el trabajo! ahora hasta una costura pude hacer, le cuesta arrancar per una ves que arranca joya! Rrecontento quede jeje. adjunto una foto del hilo (a no reirse de mi calibre EH!) va una foto de la prueva. Vale aclarar que con esta potencia no tengo experiencia jaja a practicar y agarrarle la mano. saludos! GRACIAS
toki_fx
« Respuesta #26 en: 10 Octubre 2014, 02:27 »
La soldadura. saludos
1mm la chapa
« Respuesta #27 en: 10 Octubre 2014, 02:46 »
bueno mejor que te haya servido, vos te quejas de tu calibre? y yo del mio que tengo que decir? jajaja es un encendedor. el tuyo tiene números, el mio ni eso jajaja, tengo pero para eso no lo use.
como para que regules la intensidad, sabe que cuanto mas vueltas menos amperaje tenes en el electrodo, así que anda calculando si le das mas o menos vueltas, quizas una menos y tira demasiado a tu trabajo. por otro lado acordate de separar con prespan los bobinados o podes tener problemas .el de abajo estaba muy quemado, y aparte también pasa por el primario que ya sabemos el voltaje.
toki_fx
« Respuesta #28 en: 10 Octubre 2014, 06:28 »
holass
jejeje con un carton de caja se sapatilla lo aisle sera suficiente?? cuando lo saque tenia eso jeje. Yo por las dudas ni la toco ala soldadora cuando esta enchufada jeje. Voy a investigar los generadores de alta frecuencia. e visto algunos en la red nose si funcionaran. son para que al asercar el electrodo ya arranque. Hasta que pueda comprar una mig o tig . Saludos!
« Respuesta #29 en: 10 Octubre 2014, 12:48 »
tene cuidado con el cartón, que no se moje el original es barnizado.
te paso un linc para que veas lo de alta frecuencia para el cebado del arco, pero aisla mejor la parte de primario de la soldadora, metele mas cartón.
http://www.casano.com/projects/hfstart/index.html
