Autor Tema: soldadora antigua muy potente reducir amperaje  (Leído 15866 veces)
toki_fx
« en: 29 Septiembre 2014, 23:22 »
Hola como les va? tengo una soldadora comun antigua sin marca ni nada ya que es casera el gabinete. la desarme ya que tiene  4 bornes y 2 no andan. la desarme y me encontre con un despelote creo.
el que usaba al electrodo se supone que es positivo?
y las otras 2 borneras positibo y una ams negativo asi tendria que ser?
bueno siguiendo cables me doy conque 3 son negativo y 1 positivo o bien la tengo mal conectada? como se cual es cual?.
si saco vueltas de embobinado redusco potencia? quiero soldar caño extrotural con ella y me los quema. saludos
carlinos
Re:soldadora antigua muy potente reducir amperaje
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2014, 23:43 »
Se supone que los 3 que van a negativo son 3 salidas distintas de un mismo transformador y según cual conectes tendrás hasta 3 saltos distintos de potencia y a lo mejor una regulación por manivela dentro de cada una de ellas si el trafo es regulable.
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2014, 23:58 »
Si no recuerdo mal el unico polo positivo va a la extrutura y los otros polos negativo son de la pinza porta-electrodo y cada uno es de una potencia distinta (amperios) prueba en cada uno de ello y notaras que funde distinto según en cual pones la pinza porta electrodo.
Si no consigues rebajar la potencia (amperios) para salir del paso coge un metro de alambre de  3 mm y as un muelle con el y lo intercalas que ara de resistencia y bajara los amperios que le llegan al electrodo y no te quemara el caño/tubo estructural.
carlinos
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2014, 00:13 »
Buena solución  .bien
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2014, 00:18 »
toki fx tu soldadora tiene rectificador? de lo contrario no existe ni positivo ni negativo ni un cuerno, es alterna, pone fotos de lo que tenes y te indican mejor, porque acá parece que se da por entendido que la maquina es con rectificador, pero para mi que solo tenes el transformador limpito y nada mas.
Sirfell
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2014, 00:58 »
Estoy de acuerdo, si dices que es antigua, lo más probable es que sea alterna. Y si reduces espiras en el secundario lo que reduces es la tensión (voltios) y aumentas la corriente (amperios) por lo que te quemará mucho más la pieza a soldar
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2014, 13:37 »
Intercálale un diodo de silicio de buena potencia (o dos en paralelo) en un polo del cable de conexión desde el enchufe de la pared al primario y así reduces la potencia a la mitad.
Sirfell
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2014, 15:43 »
En las tres posiciones te quema la pieza?
Vicente
« Respuesta #8 en: 01 Octubre 2014, 07:29 »
para tener menos potencia tienes que bajar el voltaje ya que es al bajar el voltaje reduces el amperaje de corto  o esto se puede hacer sacando vueltas del secundario
 pero para eso tendrías que saber de bobinado,
algunas  de esas soldaduras antiguas en grandes en la entrada de corriente tiene conexión para 220 y 380 conectándola en 380 y  usándola con  220 mermas la potencia hay muchas que las están usando en esta forma
La otra  forma fácil es como lo comento Mig-29 puedes usar un cable de 4 o 6 mm enrolla barias vueltas en un aro  hierro pasándolo por dentro de  orificio para formar  cada vuelta si no bajo lo suficiente agrega si se paso sácale ojo esta bobina de cable colócala en algún lugar alejado de otros hierros ya que los atraerá. conéctalo el serie con las pinzas
toki_fx
« Respuesta #9 en: 03 Octubre 2014, 06:56 »
   carlinos, no andan o solo hacen chispiar apenas el electrodo pero el arco no comiensa. no no es regulable creo,
   mig-29 que tipo de alambre podria ser?? da ifual si uson dos de 1.5 mm?
   max juan sii es verdad. no tiene retificador, yo puse positivo y negativo y nada que ver. mañana subo fotos. el otro tema esta mal tambien.
   sirfell eso no entendia bien
   forane diodo de silicio en de cuantos wats tendrian que ser?? o cuanto tendrian que soportar.
   sirfell sii. pero hay posiciones que no andan. o nise si el masa esta bien puesto o el porta electrodo. adentro puede que este mal conectado tambien.
        vicente cuando suba las fotos me señalas si es posible.
primero respondo gracias a todos. bueno seme crearon dos temas o creee yo por error. me salio error y seve que lo subia igual. hay mala info puesto.
si suelda el caño puntos en la chapa tendria que poder hacer? 1mm un poquin mas. asi como esta con paciencia puntee pero tambien queme. si baja un toque almenos quedaria mucho mejor.
luego subo las fotos. Saludos
Rafael Manrique
« Respuesta #10 en: 03 Octubre 2014, 20:25 »
Alguna máquina antigua tiene 2 masas, es decir cuando no puedes subir mas la pinza cambias la masa pones la pinza al minimo y sigues subiendo.
Supongo que no es la primera máquina que usas. Con todo el respeto.
« Respuesta #11 en: 03 Octubre 2014, 22:32 »
Respondiendo a la pregunta de los diodos, búscate un par de ellos grandes y colócalos en paralelo (coincidiendo ánodos con ánodos y cátodos con cátodos). el circuito se podría montar en una cajita donde enchufar el grupo de soldar. Esta cajita tendría un cable que se uniría al enchufe de pared, pero mientras un polo va directo al enchufe destinado al soldador, el otro iría conectado a los dos diodos mencionados (puede colocarse en el sentido ánodos-cátodos o viceversa) y la salida de los diodos a donde se enchufa el soldador.
cable de pared -------------------------------------> directo al soldador.
                           I-------> diodos en paralelo--> soldador.
Este método lo empleaba JBC para usar soldadores (de resistencia)destinados a 125 V cuando se conectaban a 220 V.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #12 en: 04 Octubre 2014, 01:59 »
Respecto a la solución de Forane, si no encuentras diodos, quizás si que dispongas de focos halogenos de 500w o 1000w, (han de ser focos de bombilla incandescente).
Puedes sustituir los diodos por el foco, es decir en serie con el primario del transformador .
Sirfell
« Respuesta #13 en: 05 Octubre 2014, 02:51 »
Quiero decir, que si tiene 4 bornes y no tiene rueda de regulación, 1 borne será el común, y los otros tres cada uno tendrá una amperaje distinto. Es una suposición mía. Si hubiera una foto podría decirte algo más.
toki_fx
« Respuesta #14 en: 05 Octubre 2014, 08:30 »
hola, aun no eh tenido tiempo de desarmarla para sacarle fotos. porque los bornes creo que no estan en el orden correcto. la selectora tiene como 8 pociciones y ejemplo muevo ala derecha y es potento vuelto a girar y es mas potente vuelvo a girar y es mucho menos potente vuelvo a girar y es mas potente. la selectora segurisimo que no va por orden. eso de los diodo creo que va a ser una linda solucion. espero hacerlo y comentarles. diodo dudo que consiga ya que no hay una casa de electronica aca. de que podria resiclarlos? sino las lamparas??? funcionarian como valvulas? jeje saludos
« última modificación: 06 Octubre 2014, 09:24 por toki_fx »
