Autor Tema: alguien conoce estas máquinas?  (Leído 5421 veces)
Sirfell
« en: 30 Septiembre 2014, 02:15 »
No tengo ninguna información más que la que viene en la propia máquina
Sirfell
Re:alguien conoce estas máquinas?
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2014, 02:17 »
No se ni que marca es.
Sirfell
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2014, 02:24 »
Esta es la placa
Sirfell
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2014, 02:26 »
Solo se que es de dos caballos. El presostato es nuevo, se lo puse yo. No se que caudal tiene. Si alguien lo reconoce y puede darme alguna información se lo agradecería.
Sirfell
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2014, 02:27 »
Y esta es mi soldadora.
Sirfell
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2014, 02:28 »
Solo se que es de corriente alterna y que llega a 185 amperios
Sirfell
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2014, 02:36 »
La soldadora y el compresor son heredados. Pero solamente me los dieron, sin ninguna información. Los restaure un poco. A la soldadora la limpie, tenia hasta telarañas dentro, le puse cables nuevos, portaelectrodos y pinza nueva. Al compresor le puse el presostato y el conector rapido nuevo porque estaban rajados y tenían fuga, le cambie el aceite y saque un agua negra negra, pero negra. No se el tiempo que llevaría sin purgarse. Me da miedo que el calderin se haya oxidado y menguado su capacidad para soportar la presión. De momento lleva unos 6 meses conmigo y todo bn. Aunque siempre que termino de trabajar con el lo purgo y lo dejo sin presión por seguridad.
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2014, 09:43 »
El compresor es el clásico chino de 2 CV que se vende bajo múltiples marcas (Abac, Nu-air, etc.)
En una de las ojivas del calderín tendrás troquelado el año de fabricación.
Sirfell
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2014, 15:40 »
Creo que en la parte trasera, luego pongo foto. Lo que no encuentro por ningún lado es el caudal. Hay alguna forma de saberlo?
Sirfell
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2014, 00:41 »
Esta es la única placa que veo.
Manuturbojet
« Respuesta #10 en: 01 Octubre 2014, 00:49 »
Me arriesgo a decir que el compresor es de 25l.Mira a ver que tenga aceite en el cárter. .bien
Sirfell
« Respuesta #11 en: 01 Octubre 2014, 00:59 »
Sí manuturbojet, es de 25 litros el calderin. Aceite tiene,  lo revise completamente, le cambie alguna pieza, aceite, filtro. Lo que no se es el caudal que da. Una idea que tengo. Alguien que sepas más de física que yo. Creo que el caudal se podría calcular (aproximadamente) teniendo en cuenta la capacidad del calderin, el tiempo que tarda en cargar partiendo de cero y la presión alcanzada?
Y de la soldadora que opináis?  Es buena? Alguien la conoce?
« Respuesta #12 en: 01 Octubre 2014, 01:15 »
eso mismo hice yo para calcular el caudal del compresor, y daba justo, pero como resulta el compresor era nuevo, después de una hora de uso ese calculo me lo guarde por allá atrás, calculale que uno de 2 o 2,5 hp debe de tirar unos 150 litros reales por minuto, que sino menos.
Sirfell
« Respuesta #13 en: 01 Octubre 2014, 01:24 »
Muchas gracias Max Juan. Por casualidad no tendrás por ahí los cálculos. Si no los buscare por Internet.
Duallight
« Respuesta #14 en: 01 Octubre 2014, 01:28 »
Normalmente, los compresores producem circa de 100 Lt por cada Hp, esto vale para compresores de piston, de tornillo y de alletas (typo Hydrovane), en buenas condiciones, of coarse; pero, és solo un cálculo aproximado, para un cálculo exacto, lo tienes que medir. .bien
