Autor Tema: soldadora antigua con bornera  (Leído 2131 veces)
toki_fx
« en: 30 Septiembre 2014, 05:19 »
hola como les va? tengo una soldadora antigua con 4 borneras. el gabinete es fabricado cacero (la maquina no lo se) tiene muchisima potencia. el tema es que siempre la e usado como la compre.  en la bornera 1 el electrodo en la 2 nada en la 3 nada en la 4 maza. ahora estoy reparando un coche del año y mi autogena no va mas y tengo que hacerlo como sea con la electrica (es para practica) resulta que al minimo la augerea. despues de muchos intentos logro ciertos puntos safables! pero me decidi por cambiar la bornera aver si tenia un poco menos de potencia. y resulta que no andann???? solo asen unas chipas asi nomas. la desarme apurado la limpie tenian oxido las uniones en la bornera etc. IGUAL!.
la volvi a desarmar y prestar mas atencion! y resulta que veo cosas que no entiendo??. la bornera 1 donde tenia el positibo seve bien!. la 2 es un cable mas fino y da vueltas sobre todo el embobinado abajo tiene carton el hilo seve todo negro quemado y resulta que llega ala bornera 4 osea al negativo??? y la numero 3 pasa igual solo que del medio dela bobina esta echo una U y ahi unido. nose si me explique bien espero que si.
resumo estoy herrado y el positivo es negativo realmente? o la potencia la regula el negativo (masa) ??????
Re:soldadora antigua con bornera
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2014, 05:46 »
hola de vuelta.
en un trafo no tenes ni masa ni positivo ni cuernos, se le dice masa por decirle y vivo, pero es alterna por lo que decis.
no entendi nada pero parece quemado, pone fotos si podes.
el trasformador es de dos bobinados? uno a cada lado o todos dentro del hierro?
Suministros a soldadoras
« Respuesta #2 en: 27 Octubre 2014, 19:19 »
si puedes manda un vídeo,o fotos donde se pueda apreciar lo que dices y yo te digo que hacer.
toki_fx
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2014, 04:11 »
hola! y gracias! te comento que seme crearon dos temas por error en el otro post ya me anguiado un poco y lo solucione. desde ya gracias por tu interes a ayudarme! saludos!
