Autor Tema: problema para alinear el cabezal del torno  (Leído 9604 veces)
homer3
« en: 30 Septiembre 2014, 16:16 »
Hola tengo un torno Chester de 180x300 (me parece que son todos chinos), el otro día haciendo unos agujeros en una barra de aluminio me di cuenta que salían desalineados, había hecho agujeros pero no ha tanta distancia del plato y no notaba la diferencia.
la pieza estaba bien alineada, así que llegue a la conclusión que el cabezal esta desalineado con la bancada, leí el método del padre Rollie, pero no me sale.
El error que me da a 190 mm aprox del plato, comprobándolo con un comparador es de 0.18 mm.
1.- Utilice una varilla de impresora, se supone que esta calibrada.
2.- Medí al inicio de la varilla (0.01) y al final (0.18)
3.- Intente poner algún papel debajo de las patas pero no mejoraba nada, así que decidí desmontar el torno y ponerle unos tornillos al lado de los tornillos que sujetan el cabezal con la bancada.
4.- Regulando estos tornillos no consigo que el valor baje de 0.16 mm, algo debo estar haciendo mal?
al menos he aprovechado para limpiar el torno
adjunto fotos a ver en que me puedo estar equivocando?
https://plus.google.com/111895395916795700837/posts/PQxUfjFh1ja
 a ver si ha funcionado esto de subir fotos
homer3
Torno chester y agujeros desalineados
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2014, 16:18 »
« última modificación: 30 Septiembre 2014, 21:15 por carpin »
Re:Torno chester y agujeros desalineados
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2014, 16:37 »
la guía lineal de impresora puede estar calibrada, pero también puede flexionar y darte error.
Desconectado alberttoy
Re:problema para alinear el cabezal del torno
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2014, 19:22 »
Lo que estas intentando ajustar es que aunque alrededor marque lo mismo a distintas distancias se separa.
Es decir aunque gira redondo, el eje no es paralelo a la bancada.
Por las fotos diria que no es eso lo que te ocurre.
Ten en cuenta que el plato de garras no es algo de precisión (supongo que por eso se llaman garras y no dedos  :) )
Tendrías que mirar en el propio eje o plato.
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2014, 19:24 »
¿Porque esta el mensaje repetido??
homer3
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2014, 21:10 »
perdon por repetir el mensaje unas cuantas veces si el moderador lo quiere borrar pues mejor y solo dejar uno.
es que me daba error que no se cargaba el mensaje y probando probando  :-\ :-\ :-\
« Respuesta #6 en: 01 Octubre 2014, 00:25 »
¿Puedes aclarar que mediciones haces?
homer3
« Respuesta #7 en: 01 Octubre 2014, 10:55 »
Si mira alberttoy la mediciones que hago son:
1.- el comparador en el porta herramientas, miro donde va el plato, justo donde se coloca el cabezal de 3 garras y me varia  0,02 dando una vuelta completa.
2.- Luego al inicio de la barra calibrada de impresora, al lado del cabezal de 3 garras la diferencia también es de 0,02.
3.- Por ultimo en la otra punta de la barra de impresora, a unos 190 mm del cabezal, la diferencia en una vuelta es de 0,18 apròx.
- Quiero dejarlo en una tolerancia aceptable, no se que tolerancia tendría que ser?
- Lo que es raro que apretando los tornillos que mecanice (los que se ven en las fotos que son los que van con la llave inglesa), la diferencia siempre es la misma, bueno pude llegar a 0,16 mm pero para 0,02 mm no hacia falta desmontar todo el torno, ya que lo tengo desmontado quiero dejarlo al mínimo posible.
« Respuesta #8 en: 01 Octubre 2014, 11:31 »
Lo que te pasa es que esos tornillos que has colocado no sirven de nada. Los tornos no llevan nivelación en el cabezal y casi ninguno la necesita a no ser un fallo de fábrica. Tu estras tratando de corregir el cabezal en sentido vertical y por eso no aprecias variación en el comparador.
Lo que debes hacer es corregir el cabezal transversalmente.
Por otro lado decirte que si quieres dejarlo perfecto y robusto lo ideal es nivelar el cabezal con laminas, esos niveladores que has colocado falsean mucho el asiento y más en tornos chinos de poca moya.
« última modificación: 01 Octubre 2014, 11:45 por tor_nero »
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2014, 11:46 »
Yo no soy tornero pero como ya te an comentado antes comparto que las garras no son precisas y por eso lo que haría yo es poner un redondo calibrado lo suficientemente largo pero como para poder tornearlo para dejarlo bien y llego lo mejor seria rectificar pero claro.... De esta forma vas a poder medir la cronicidad con el micrómetro y sacar una media de lo que se te va realmente,espero haber ayudado es lo que se me ocurre. .idea
« Respuesta #10 en: 01 Octubre 2014, 11:51 »
Efectivamente Manu las barras de amortiguador, o similares solo sirven para aproximar, lo ideal es sujetar un redondo de buen diámetro con el plato y tornear una zona larga al aire con una buena herramienta que no oponga resistencia.
« Respuesta #11 en: 02 Octubre 2014, 10:03 »
Si es una desviación al girar, es que la barra no esta en el eje del torno. No tiene nada que ver con las alineaciones que comentas.
Es tema del plato de garras y es normal que te  ocurra. Para tener precisión hay que tornear entre puntos. Si aflojas un poco el plato y le das golpes a la barra podrás centrarla para que marque menos.  Sino tendrías que rectificar las garras.
Algún profesional que me corrija, please.
Ferrolán
« Respuesta #12 en: 02 Octubre 2014, 20:14 »
Has dado por sentado que el problema de tu torno está en la falta de alineación de las guías respecto del eje del torno. Puede que estés en lo cierto pero también puede ser que el problema esté en la falta de alineación del husillo del contrapunto respecto del eje del torno. O incluso algo tan simple como un defecto en el portabrocas que estás usando.
Para hacer las cosas de la manera más simple posible, yo empezaría por comprobar que ocurre empleando una broca con cono morse, el que tengas en tu husillo. Si el problema persiste tendrás que empezar con la alineación y, si todavía sigue el problema, ajustar el contrapunto.
En este hilo, que en su día tuvo una chincheta pero la perdió, conté como hice yo todos esos ajustes en mi torno. En particular, mira las respuestas 15, 26, 30, 31 y 32. Ya se que es mucha literatura, pero el problema es muy complejo. Espero que te sirva.
Saludos cordiales.
« Respuesta #13 en: 02 Octubre 2014, 22:28 »
Deberías usar una barra calibrada insertada en el cono morse del cabezal.
Aquí puedes ver algunas;
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Machine_Test_bars.html
Yo lo hice así para regular el cabezal en el plano horizontal:
Que aparece en este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12849.msg154109#msg154109
Espero te sirva de algo. En cuanto a hacerlo con el plato del torno no es lo idóneo y como te han comentado una barra rectificada de impresora, si es fina flexa.
homer3
« Respuesta #14 en: 04 Octubre 2014, 21:12 »
gracias a todos por vuestros aportes,
la semana que viene supongo que tendré un poco de tiempo y voy a realizar alguna solución que dais por el hilo.
Ferrolan voy a ver el hilo tuyo gracias por el enlace
