Autor Tema: soldadora por puntos casera  (Leído 9398 veces)
Sirfell
« en: 01 Octubre 2014, 00:46 »
Ayer desmonté un microondas viejo que tenia por ahí. Me quedé con el transformador, finales de carrera, condensador y algunas piezas más. Y pienso. Ahora que ago con esto?  Y me dije. Un soldador por puntos casero. No es difícil.
Sirfell
Re:soldadora por puntos casera
« Respuesta #1 en: 01 Octubre 2014, 00:53 »
Cómo veis el transformador ya trae una salida de alto amperaje. Según mis cálculos 349.2 Amperios. Ahora os pido ayuda. Creéis que es suficiente? O por el contrario es excesivo?  El voltaje es 3.15V. Mañana lo comprobaré ya que el transformador esta pensando para 220V y como la tensión es algo superior variará ligeramente. Otra duda que tengo. Pregunta de novato. Las puntas creo que son de cobre. No se funden? Que material me recomendáis?
« Respuesta #2 en: 01 Octubre 2014, 01:12 »
si les haces unos agujeros para que circule agua no se funden, pero si solo son puntadas de a poco, no creo que tengas problemas, el cobre disipa el calor rápidamente.
Sirfell
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2014, 01:27 »
No creo, el uso que le daré será puntual. Seguro que se tira meses cogiendo polvo. Jajaja
« Respuesta #4 en: 01 Octubre 2014, 02:43 »
Cuidadito. Tienes que eliminar todas las espiras del secundario de alta, que da unos 2000 V con la suficiente chicha para matarte si cometes algún error.
Lo normal es meter una o dos espiras del cable más gordo que te quepa en el hueco que deja libre el secundario de alta, hay posts por aquí que lo explican paso a paso y con fotos.
Sirfell
« Respuesta #5 en: 01 Octubre 2014, 03:40 »
Gracias xanito. No quería eliminar el secundario porque digo, por si algún día. Pero algún día que? Por el precio que tiene un microondas nuevo no merece la pena correr riesgos. Además así me quedara un poco más ligero, porque la verdad que pesa el jodio
Yaico1
« Respuesta #6 en: 01 Octubre 2014, 04:07 »
Sirfell,para calcular esa corriente de 349.2 amperes dividiste 1100 por 3.15v? te indico que esos 1100 VA es la potencia del primario y no de esa bobina de 3.15volts, esa bobina no te dará mas de 40 amperes y se fundirá lo digo por el calibre del alambre.
Sirfell
« Respuesta #7 en: 01 Octubre 2014, 06:14 »
Perdona que te corrija Yaico1. Los VA del primario son igual a los VA del secundario. Es una constante. Por eso funcionan los transformadores. Porque la potencia siempre es la misma. P=VxI y para que la potencia sea la misma si V sube I baja. Y al contrario. Mis cálculos no son exactos porque no e tenido en cuenta las pérdidas por efecto Joule y otras. Pero no creo que este tan errado. Es posible que los cables se fundan por un uso prolongado. Pero son los que traía el transformador de fabrica y supongo que el fabricante será más listo que yo.
« última modificación: 01 Octubre 2014, 06:30 por Sirfell »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #8 en: 01 Octubre 2014, 09:29 »
El transformador esta calculado para dar 1000VA a 2000V y una potencia pequeñita en el bobinado de 3V, que debe ser para algun motorcito o electronica.
Tienes que quitar todo el cable de los secundarios y meter un cable que pueda aguantar 300A
fernando_45
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2014, 09:59 »
Hay un post muy bueno aqui en el foro sobre este mismo tema.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1535.0
« Respuesta #10 en: 01 Octubre 2014, 13:16 »
sirfell; no lei todo el post, pero de un alambre finito no podes sacar muchos vatios, se quema, si el primario es para 1000 vatios , por puntos podrías sacar 2000, con un ventilador encima para enfriarlo, pero el secundario no puede ser ninguno de los bobinados que tiene el transformador de fabrica, ya que el diámetro del alambre es mucho menor al que vos necesitas y no vas a sacarle casi nada de amperaje, el secundario de 3 volt o 6, es para el filamento del magnetron, ya que el mismo aunque con nombre raro, sigue siendo una valvula termoionica como cualquiera de radio o television antiguas, nada mas que oscila a la frecuencia que lo hace y tiene dos imanes superpuestos.
o sea que vos tenes que poner en el hueco que te queda de sacar las bobinas secundarias un par de vueltas de un cable gordo gordo, tipo dedo o poco menos.
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #11 en: 01 Octubre 2014, 14:11 »
Hola
Con el transformador así no te funcionara, desmonta el primario y pon un par de vueltas del hilo mas gordo que encuentres, o varios en paralelo para conseguir una buena sección, aprovecha a llenar de todo el hueco que dejo el secundario de 2100v, así conseguirás una corriente un poco mas decente que te permitirá soldar chapas finas.
Por otro lado, la potencia en el secundario NUNCA es la misma que en el primario, falta aplicar el rendimiento que en un buen transformador es mas del 90% pero en muchos otros no llega ni al 70% y dudo que el de un micro supere el 80% pero habría que medirlo.
Ademas de lo anterior, esos amperios  son corriente de cortocircuito y con esa sección de hilo no los alcanzaría.
Desconectado vier
« Respuesta #12 en: 01 Octubre 2014, 14:56 »
Bueno, pues yo aportaré mi granito de arena también. El secundario no te dará casi amperaje, de hecho el secundario de alta entregará máximo uno o dos amperios, eso si, de unos 2KV. Después está el otro secundario que va al filamento del magnetrón, del cual desconozco la intensidad que soporta, pero dudo que puedas soldar con ella. La solución, como te han dicho, es quitar el secundario y dar dos, sólo dos vueltas de un cable bien gordo, de no menos de 12 mm cuadrados de sección, que será el que irá a las puntas. A lo mejor no te saque ni dos voltios, pero la intensidad será bestial. (la que soporte el cable), y cuanto más grueso el cable, mejor.
De hecho yo hice uno casero así, y si pones los cables en paralelo y los juntas, de la intensidad que pasa se separan debido al magnetismo que se genera.
Sirfell
« Respuesta #13 en: 01 Octubre 2014, 15:32 »
Eso lo entiendo, que el cable no lo soporte. He visto que para sacar el secundario algunos lo cortan directamente. Aunque en otros e visto que cortan la soldadura del núcleo, sacan los bobinados enteros y luego vuelven a soldar. A mi me gustaría sacar el bobinado entero porque podría aprovechar el hilo para otras cosas. Que tal se suelda luego el núcleo??  Mi soldadora es por arco en ca. Los electrodos que uso son de 2.5 mm. Es demasiado?
« Respuesta #14 en: 01 Octubre 2014, 17:04 »
Yo no desmontaría el núcleo, primero te va a costar bastante ya que tienes por lo menos dos cordones de soldadura por cada lado, segundo probablemente vas a romper o como mínimo doblar alguna E,van metidas a presión y las primeras cuesta sacarlas y tercero cuando lo vuelvas a montar si no consigues meter todas las chapas por que te faltan o por que alguna se doblo eso va a ser una fuente de ruido.
Creo que no te compensa el trabajo que vas a pasar.
