Autor Tema: Al final "Cenecee" la Rotary table  (Leído 2293 veces)
Desconectado madmondi
« en: 01 Octubre 2014, 19:18 »
 Buenas tardes a todo el foro, hace bastante que no entro por aquí por circunstancias que no vienen al caso, hace un tiempo postee sobre un intento de " Cenecear" una rotary table que adquiri en Ebay, aqui el post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13100.msg156854#msg156854
y los que lo leísteis recordareis que fue un fracaso porque cometí el error de desmontar el rotor del motor paso a paso que le iba a montar, resulta que al sacar el rotor  de su alojamiento se des-magnetizo perdiendo todo el par ( Sirva de aviso para futuros proyectos) y la rotary table quedo olvidada por los confines de mi taller no acordándome mas de ella, pero la semana pasada apareció de nuevo y lo volví a intentar y en esta ocasión SI que lo he conseguido, la otra vez me desanime bastante porque resulta que cilindre a 4mm. el eje del sinfín que movía el plato y después del problema con el motor me desanime y se  me antojaba complicado poderlo salvar ya que no tenia mas motorcillos de pasos con ese diámetro, en esta ocasión como ya daba ese eje por perdido me dije que " De perdidos al rio" y me fui a por todas con ese eje, lo que he hecho es montar ese eje con dos casquillos auto-lubricados que tenia por aquí de 8 mm. y cilindrar el eje a 8 mm., montar esos casquillos en un tubo hecho a medida que los soporta y entra justo en el alojamiento del eje en la mesa, el eje se ha fijado con un clip elástico y sus arandelas de fricción en cada uno de sus extremos, el eje se ha mandrinado a 5 mm. para conectarlo con el eje del motor paso a paso y fijado con esparrago allen de 3 mm., lo siguiente fue el soporte/separador de aluminio que se fija a la mesa y al motor, una vez montado funciona con suavidad y con un par aceptable, a continuación os dejo el vídeo donde se muestra la misma.
https://www.youtube.com/watch?v=aFN3mO77YbY&feature=youtu.be
Gracias a todos
« Respuesta #1 en: 01 Octubre 2014, 19:23 »
« última modificación: 01 Octubre 2014, 20:20 por carpin »
Re:Al final "Cenecee" la Rotary table
« Respuesta #2 en: 01 Octubre 2014, 19:38 »
En hora buena Jesús me alegro que hallas recuperado el eje de la rotary table y por fin la tengas ceneceadas  .palmas .palmas
Manolo
« Respuesta #3 en: 01 Octubre 2014, 19:44 »
hola madmondi, tanto tiempo que no aparecías.
buen dato el que pasas del magnetismo de pap, a mi me paso lo mismo y al final lo tire el motor, era una baba como andaba.
pd: acabo de ver el video, esta interesante, el programa que usas cual es?
« última modificación: 01 Octubre 2014, 19:50 por MAX JUAN »
« Respuesta #4 en: 01 Octubre 2014, 20:17 »
El programa es el USB CNC Controller, lo suministran con la compra de la brakeout y la activación del mismo, da un poco de guerra poner el serial, pero con la segunda placa que compre no hubo problema, cada placa lleva un "Serial" en el PIC controlador y el programa lo identifica, si no es ese numero de PIC la licencia no vale, yo he conseguido hacer funcionar los dos de las dos placas que compre.
« Respuesta #5 en: 01 Octubre 2014, 20:19 »
Gracias Mig, aprovecho la respuesta para pedir disculpas por el doble post, cuando lo publicaba me daba error 505 y no me he dado cuenta de la doble publicación, por favor que el moderador lo solución si lo considera necesario.
