Autor Tema: consejos para mesa de torno  (Leído 11924 veces)
troll
Re:consejos para mesa de torno
« Respuesta #15 en: 12 Septiembre 2010, 00:35 »
Wels he visto en otro post que la altura del tornillo o de la rueda que mueve el carro longitudinal debe quedar a la altura del codo, mi codo esta a 122cm supongo que el husillo del torno se me quedara a menos de 135 cm a la altura de mi pecho mas o menos. Si lo veis mal decirmelo y le quito altura.
Trogolito
« Respuesta #16 en: 12 Septiembre 2010, 10:08 »
Buenass
Okabum, sobrar, no sobra mucho espacio, pero una vez te acostumbras se puede trabajar bien, sino siempre se puede quitar o hacerla con mas angulo, pero normalmente la uso siempre, tanto en el torno como en la fresadora,
la foto engaña un poco por el reflejo pero hay espacio
Saludoss
JMV
« Respuesta #17 en: 17 Septiembre 2010, 03:10 »
Troll, pegale un vistazo a este documento, te vendra bien para diseñar tu mesa para el torno, aunque es de madera cambiando la estructura por tubos de hierro te se queda una mesa la mar de bonita.
http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=271
wels
« Respuesta #18 en: 18 Septiembre 2010, 01:39 »
Veamos, yo lo tengo en una mesa de 930 Mm. de altura, puesto frente a él
los mandos del carro me quedan a la altura de la mano, con el brazo doblado a 90 grados, creo que es la correcta, por lo menos, con mi altura
Te es mas fácil dejar las patas a 900 Mm. mas los 30 Mm. del tablero
Te da 930 Mm., (la altura estándar para los bancos de trabajo suele ser de 900/950 )
Aun te quedan las patas ajustables, para subir/nivelar.
Otra cosa es que tú, seas alto, en ese caso, creo, mide de forma que con el brazo a 90 grados, los mandos te queden a mano
xose
« Respuesta #19 en: 18 Septiembre 2010, 01:55 »
muy buena la idea, consulto de vez en cuando -el motor de busqueda de mimecanica es una cagada- pero esa se me paso
y esta muy bueno el sistema para aplicar.
gracias jmv por el recordatorio
nota: igual yo tengo el "despues lo sigo y lo termino" entonces como asi funciona para que seguirlo, es un arma de doble filo.
troll
« Respuesta #20 en: 18 Septiembre 2010, 11:14 »
gracias a todos al final la he bajado un pelin, voy a hacer la idea de Joaquin y le pondre cajones y puertas que he reciclado es muy parecida a lo que muestra lamecanicapopular.
herculino
« Respuesta #21 en: 11 Octubre 2010, 11:20 »
Hola a todos, me estoy diseñando una mesa para el torno y gracias a xose he conocido este hilo.
Mi futuro torno pesa unos 140Kg y a la vista de este hilo voy a camiar el diseño para hacer algo parecido a lo que tiene montado Joaquín...¿Por qué tratar de inventar algo que ya está inventado? y además muy bien .palmas .palmas Trataré de adaptar este diseño a mis necesidades pero se me plantean unas cuantas dudas... ???
Joaquín, en las fotos de tu montaje se aprecia que has anclado a la pared los perfiles principales de soporte del torno (los longitudinales). ¿Qué tipo de perfil has utilizado? ¿cuanto pesa el conjunto de torno y fresadora que tienes instalado?
¿Cómo realizas la nivelación del torno?
¿Qué grosor tiene la chapa que utilizas de bandeja recoge viruta? ¿Sería suficiente con chapa galvanizada de 1mm? Mi idea sería hacer una bandeja tipo cajón que se pueda quitar para limpiarla de vez en cuando y no quisiera que pesase demasiado, teniendo en cuenta que debe medir más o menos 1400x600mm.
¿Qué fondo tiene el montaje? ¿Con 600mm es suficiente o le tengo que dar más?
Veo también en las fotos que has construido una repisa aprovechando la chapa recoge virutas que te has fabricado. ¿no se caen las cosas que pones encima por las vibraciones del torno? La idea me parece estupenda.
Para 1400mm y 150Kg ¿qué perfilería me recomendáis que utilice? Mi tendencia natural cuando "diseño" cualquier cosilla es a sobredimensionar por todos lados y trato de reformarme un poco, que al final me gasto en hierro mucho más de lo necesario. ::)
Mi montaje irá soldado en lugar de atornillado y pensaba usar patas ajustables para nivelar el torno.
A ver si tengo un ratico y hago un planillo de construcción como los de Troll para que lo podáis criticar.
Gracias por compartir vuestras experiencias, yo soy de los que trata de escarmentar en cabeza ajena lo más posible.
Un saludo desde Zaragoza.
Trogolito
« Respuesta #22 en: 11 Octubre 2010, 12:12 »
Buenass
El perfil es galvanizado de 70x30x1.7mm, longitud entre paredes 1'9m y las maquinas pesan 100kg el torno y 60kg la fresadora
En cuanto a nivelación, nivele los perfiles, pero no el torno ni la fresadora, tan critico es??
La bandeja es de acero galvanizado de 1mm mide 1900x550mm, fue un calvario doblarla, con 0.5-0,75mm aun sobra espesor
En cuanto al fondo, depende de tu torno, pero con 600 parece buena medida para que no se escape la viruta
No es una repisa, es un "antisalpicaduras con trastos encima", esta echa de aluminio de 3mm y también fue un calvario doblarlo, si le pongo un trozo de neopreno seguro que las cosas dejan de corretear por encima, ojo con la iluminación, si no pones bombillas no se ve una mier...
En cuanto a sobredimensionar, yo optaría por lo mismo, o algo mas, pero partiendo de un peso parecido y medio metro menos de longitud, creo que con lo mismo basta, sino, siempre podrás poner otro larguero al lado de los que tengas
Sobretodo piensa si vas a utilizar taladrinas en utilizar galvanizado y poner un desagüe y también que tarde o temprano deberás vaciar la bandeja, si queda chulo pero no es practico, no sirve!!!
Saludoss
herculino
« Respuesta #23 en: 12 Octubre 2010, 10:38 »
Gracias por tu respuesta, estuve comentando ayer el tema con un buen amigo que ha venido por Zaragoza para las Fiestas del Pilar .brinda y que se dedica profesionalmente a la cerrajería y me dijo que para 150Kg vale casi cualquier perfil.
Que los aficionados siempre tendemos a poner perfiles muy pero que muy gordos para nuestros proyecticos y no hace falta.
Cuando me preguntó de que está fabricado el soporte que vende el fabricante del torno y le dije que de chapa plegada me miró con una sonrisa de "ya te lo decía yo".
Dicho todo esto, me parece que en cuanto pueda me entero de los perfiles que puedo encontrar con facilidad en galvanizado y afino el proyecto.
El tema de un desagüe para la taladrina está en mente, a ver cómo lo hago, mi idea inicial sería ponerlo en el centro, pero lo veo complicado así que lo más probable es que acabe en una esquina de modo que pueda desnivelar la bandeja para que vaya todo para ese punto sin necesidad de buscar plegados raros de la chapa. Si alguno conoce una manera mejor de hacerlo por favor que me lo cuente, me vendría mejor ponerlo en el centro de la chapa.
surraund
« Respuesta #24 en: 06 Febrero 2011, 21:39 »
Buenas noches  herculino ya se que es muy tarde pero mirate esto yo me construi esta mesa para torno con ruedas y taladrina y para doblar la chapa  solo pon en los extremos de la mesa un tubo gordo un 60x40 y en medio nada , pones la chapa encima y justo en el centro pones un tubo que te de todo el ancho de la chapa, pillas dos torniquetes en cada extremo del tubo y cojan tambien el banco y empiezas a apretarlos esto hará que la chapa de la parte del centro se rinda hacia  abajo luego quitas la chapa, los tubos y antes de poner el torno en la mesa pon unas pletinas de 40x8 para calzar y atornillar el torno y te quedará la chapa  con pendiente. Para hacer el desagüe antes de plegar la chapa ,busca el centro ponla encima de un pedazo de tubo de 100,80 de diámetro justo por el centro y sin que se mueva empieza a golpear eso hará que le salgaun bollo de forma esférica granetea y abre un agujero con broca de corona no se decirte el diámetro ponle el desaüe de un fregadero pero en la parte de abajo ponle tela mosquitera asi no caeran virutas.
aqui el enlace:http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2988.msg34223.html#msg34223
« última modificación: 06 Febrero 2011, 21:41 por surraund »
