Autor Tema: consejos para mesa de torno  (Leído 11925 veces)
troll
« en: 11 Septiembre 2010, 17:24 »
He leido que algunos hicisteis vuestra propia mesa y he pensado hacer esta mesa para el myford ML7 y una posible fresadora si esta crisis algun dia pasa de mi (esto es futuro y lejano por ahora).
La idea es poner una encimera de 30mm chapada en blanco.
Le he dejado espacio para cajoneras de 160mm y puertas inferiores de 640mm de alto.
¿Le veis algun problema de estabilidad?, ¿aguantaran las patas regulables?
Todo en tubo de 40x40x1.5, los dos refuerzos superiores justo a los centros del myford.
JMV
Re:consejos para mesa de torno
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre 2010, 18:54 »
Hola Troll,
Si me permites un pequeño consejo añade un refuerzo en el centro del hueco de las cajoneras tanto delante como en la parte de detrás de la estructura, esos refuerzos le darán mayor rigidez a la parte superior donde colocaras la encimera.
sattwaguna
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2010, 19:21 »
Hay que animarse un poco con lo de la crisis, Troll, y mira que cuesta levantar el ánimo, no se le ve final...
troll
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2010, 19:28 »
Pues claro que permito consejo para eso lo puse, yo me he fabricado mesas de trabajo para montar cuadros electricos y cosas asi, pero no para tornos de metal y se me puesen escapar detalles importante para la estabilidad, creo que lo que dices es lo que he puesto una barra central en azul.
El animo ni esta pero hay que seguir.
vikingo
« Respuesta #4 en: 11 Septiembre 2010, 19:45 »
creo que jmv quiere decir refuerzos verticales,o eso es lo que yo veo mas logico,nose
JMV
« Respuesta #5 en: 11 Septiembre 2010, 20:18 »
Troll,
yo me refiero refuerzo vertical entre las barras superiores y inferior del hueco de los cajones para dar mas rigidez y mayor fuerza a la estructura, los refuerzos que dibujas en azul también darán mas fuerza a la estructura siempre que vayan a compañado de los refuerzos verticales que te comento, si no, poco aportan.
JMV
« Respuesta #6 en: 11 Septiembre 2010, 20:25 »
Se me olvidaba decirte que si pones los refuerzos que te comento y los que tu dibujas en azul ya no te haría falta poner el refuerzo que tu dibujas en rojo a 30 cms de la parte izquierda superior, ese refuerzo ya no hace falta y con la rigidez que tendrá la estructura con tubos de esa medida mas la que le dará la encimera te aseguro que le podrás poner muchos kilos encima. .bien .bien .bien
Trogolito
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre 2010, 20:48 »
Buenass
los refuerzos que te comentan son estos
los de la parte superior, supongo los tendrás repartidos conforme a las patas del torno
y esto es lo que yo tengo, un tiempo tuve una mesa, pero había mierda por todos lados, arriba, abajo, rincones, esquinas, aquello era un suplicio de limpiar, ahora como todo cae en la bandeja, le paso un trozo de pletina a modo de recogeror y a correr
limpieza no, pero un poco de orden...
Saludoss
troll
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2010, 20:48 »
Los rojos son para los tornillos del torno van a distancia 565 entre ejes, tambien considere poner por el interior unas patas mas.
Lo de lo las patas con topes giratorios os parece bien o el peso sera un problema.
Trogolito
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2010, 20:58 »
Buenass
El antisalpicaduras, y aun así queda todo perdido de virutas, no me quiero imaginar como os debe quedar a vosotros el cuarto oscuro que solo tenéis una mesa...
Saludoss
Trogolito
« Respuesta #10 en: 11 Septiembre 2010, 21:01 »
Buenass
no te dejes los mas importantes (a mi dibujo le falta un trozo hasta llegar al suelo)
Saludoss
troll
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2010, 21:03 »
Muy curiosa  tu idea Joaquín, yo le iba a colocar una encimera encima de la mesa y usarla de mesa de taller incluso colocar un tornillo de banco en la esquina derecha, pero tu idea de la caida de virutas me gusta.
Correcto los de union entre plantas.
Trogolito
« Respuesta #12 en: 11 Septiembre 2010, 21:11 »
Buenass
En un taller, da igual si un día no barres o un año entero y al pisar parece que flotas o que caminas por la playa, pero en un piso, como te descuides encuentras virutas en la comida, cuanto mas grande la bandeja, mejor, todo lo que evites que caiga al suelo, sera porquería que evitaras llevarte arrastrando.
En el diseño de la mesa puedes acoplarle una, cerrando bien los laterales para conducir todo el material a la bandeja, ten en cuenta que para limpiarla hay que poder pasar el brazo entre los barrotes, si apenas le dejas unos centímetros sera un engorro el vaciarla (salvo que la hagas corredera)
Saludoss
wels
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2010, 22:37 »
Joaquín... Me encanta tu mesa, me parece una solución muy valida el sistema de dejarla abierta para recoger todo lo que cae...que suele ser mucho
Yo, quizás la herramienta que más empleo es el cepillo, y zapatos diferentes para dentro y fuera del taller
Troll, confirma bien la altura total, según veo, son 1000 Mm. de mesa, mas 30 de encimera, mas otros 30 de patas ajustables... igual te queda un poco alto el torno
Las patas ajustables no las compre, utilice tornillo de inox.( por eso de que no se oxiden al pasar la mopa) de M16, taco de aluminio con borde en la pata roscado a M16, y entre la cabeza y el suelo, arandela grande y tocho de goma dura de 10 Mm.
okabum
« Respuesta #14 en: 11 Septiembre 2010, 23:46 »
Buenass
Saludoss
y es comodo trabajar con esa pantalla en medio?
