Autor Tema: radiador fundiciones aurrera  (Leído 7344 veces)
Desconectado fernandonatur
« en: 02 Octubre 2014, 21:20 »
Buenas compañeros, el invierno pasado fue el ultimo que e calentado la vivienda con suelo radiante eléctrico, eficiente, limpio, cómodo y actualmente carisimo, me pasado a la biomasa, todo follones, instalación de caldera, radiadores, depósitos, tuberías, construcción de leñera, cortar y acarrear leña, prender caldera, echar tacos, limpiar cenizas, etc.. Lo bueno, combustible prácticamente gratis. Por lo cual la factura de la luz sin calefacción ni ACS, a partir de este mes va a ser muy pequeña.
  Bueno la cuestión es que los radiadores son de la extinguida Fundiciones Aurrera, tengo dos radiadores que están rotos, por el primer elemento, el que lleva patas, e intentado soldarlo yo mismo, pero cuando empieza a enfriarse se raja al lado de la soldadura, e preguntado en talleres y nadie me lo hace, me dicen que no me garantizan la soldadura.
 No se si alguien del foro seria capaz de hacerlo con garantías, o alguien me puede indicar algún taller especializado donde me lo puedan resolver, tengo interés en repararlo ya que están perfectos a pesar de ser del año 42, si no pudiese, tendría que desmontar los elementos y pasar el del medio que tiene patas al exterior.
 Espero vuestras opiniones, un saludo.[/URL][/img]
Re:radiador fundiciones aurrera
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2014, 21:45 »
Buenas noches Fernando.
Yo no soy muy entendido en la soldadura pero en este foro hay maestros que estoy seguro te contestaran y te daran soluciones.
En mi caso,. Los radiadores que tienes son de hierro fundido por lo que pienso que los as soldado en electrica pero con electrodos para hierro fundido.
En ese caso, si se raja la soldadura cuando se enfria es que el material del electrodo no es compatible con la aleacion de hierro fundido con que se hizo el radiador.
Yo probaria soldandolo con autogena, varilla de hierro fundido y el desoxidante adecuado
fernando_45
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2014, 21:52 »
Son de hierro colado. Que electrodo estas usando? Necesitas un electrodo para fundicion o probar el truco del compañero Mauro Jads.Tambien hay quien dice que se puede soldar con inoxidable y golpeando la soldadura cuando esta aun caliente...yo no lo he probado nunca  .confuso2
Aparte de esto... requiere de una tecnica especial.La zona de la soldadura se tiene que enfriar lentamente y para eso hay que aportar calor extra.
Yo no sabria explicarte exactamente la tecnica, pero seguro que algun compañero te podra ayudar.
Tambien hay varios hilos en el foro sobre el tema de soldar fundicion.
Un saludo.Y suerte con ese proyecto y con el ahorro.
« Respuesta #3 en: 02 Octubre 2014, 21:55 »
Hola Marti, los e soldado con un electrodo de inox y enrollado un alambre de cobre en el electrodo, se lo vi a un compañero creo recordar de Brasil, primero lo e calentado con soplete, y después de soldarlo le dado a ratos con el soplete para pierda la temperatura poco a poco, pero no lo e conseguido, a ver si alguien me da la solución, un saludo.
fernando_45
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2014, 22:00 »
Me parece que el truco de Mauro era con un electrodo de rutilo normal y corriente.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 02 Octubre 2014, 22:08 »
Si perdona. Si que es con inoxidable. Acabo de ver el video de Mauro otra vez.
Me he equivocado.
« Respuesta #6 en: 02 Octubre 2014, 22:40 »
¿Y no tienes manera de dejar ese elemento en el radiador y puentearlo para que se quede seco?
« Respuesta #7 en: 03 Octubre 2014, 00:16 »
Pues no se me ocurre como, ya que el agua entra por un lado y tiene que salir por el contrario, y los elementos están unidos por un casquillo que rosca a la vez el los dos elementos, lo mas fácil si no consigo soldarlo es desarmar el radiador hasta la mitad y sacar el elemento central con patas al exterior.
« Respuesta #8 en: 03 Octubre 2014, 23:41 »
El proceso de Mauro, cuando lo expuso, a mi me parecio una gran idea.
El cobre esta presente en gran cantidad de aleaciones pues es compatible con todos los metales y cuando lo añadimos, digamos que ennoblece ese metal, mejora sus propiedades.
Si usas un electrodo de rutilo o de acero inoxidable, los mejorara pero yo me referia ,. no a mejorar sino a compatibilizar.
Yo ya te dije que no soy experto en soldadura pero usaria para la electrica, el electrodo para hierro fundido y probaria tambien, ese electrodo con el hilo de cobre pues es posible que al mejorarlo sea mas compatible pues es posible que el hierro colado del radiador ya lleve en origen algo de cobre.
Son solo sujerencias pero yo las probaria pero siempre moviendome con el hierro fundido y no con otros metales.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #9 en: 04 Octubre 2014, 01:44 »
Como ultima opción y antes de darlo por perdido puedes intentar a reparación con  epoxi, por ejemplo Loctite 3471
TOTXO
« Respuesta #10 en: 04 Octubre 2014, 08:15 »
Buenas compañero , yo he soldado fundición con inox y en algunas ocasiones me ha ido bien , en otras no tan bien , creo que depende del tipo de fundición que sea, lo ultimo que soldé fue unos redondos en la parte de abajo de una fresadora , para poderla mover luego bien por el suelo sobre unos rodillos y con electrodo de inox no fue nada bien , cogí la de hilo y le eche unos cordones acojonantes, quedo niquelado , así pues si lo quieres intentar con la de hilo , y si no tienes , pásate por aquí, ya que estamos mas o menos cerca
y lo intentamos , tengo tig  AC-DC, hilo , eléctrica y un sopletillo de oxi-gas para darle un calentón , ahí te dejo la invitación.
PD. He visto que ha un radiador le falta un cacho ,espero que tengas el trozo ya que rellenar ese trozo va a ser muy complicado
« Respuesta #11 en: 05 Octubre 2014, 12:00 »
Hola, bueno deciros que también lo e intentado con hilo,  todos los tipos de soldadura agarran bien, el problema viene al empezar a perder calor, se oye como se resquebraja pegado al mismo cordón, como no lo termino de resolver, y dado que el tiempo va en mi contra, ya e desmontado los radiadores para sacar el elemento central que lleva patas y ponerlo en el exterior, me da un poco de duda si no sera un poco escaso el tener el radiador solo con cuatro puntos de apoyo en vez de los seis dado su considerable peso, creo que otra solución podría haber sido cortar las patas al dañado y pasarlas al elemento siguiente, TOTXO gracias por la invitación, de momento guardare los elementos, y decirte que si tengo el cacho que falta del radiador.
 Pondré unas fotos del desmontaje y montaje por si alguno tiene que realizar alguna operación de reparación en radiadores similares, un saludo a todos
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2014, 21:58 »
Hola, como comente en el anterior mensaje, como no tenia garantías de que me quedasen bien soldados los dos elementos rotos, procedí a desmontar los elementos necesarios para sacar el central y ponerlo al exterior, como tenia otro que le faltaban la patas exteriores, ya que se las cortaron en su día por algún motivo, le puse en cola y me lié al asunto, e de comentar que no a sido sencillo, a pesar de calentar bien los casquillos con el soplete, y ayudarme de un tubo largo como palanca, algunos se han resistido y mucho, a pesar de que los elementos interiormente están impecables, curiosamente en los tres radiadores me a costado mas soltar los casquillos que quedan en la parte alta estando el radiador de pie.
Bueno, pues es necesario una llave inglesa grande para soltar las tuercas exteriores, y una vez quitadas estas, introducimos en mi caso una llave de tubo 21/23 de Palmera cortada previamente con la radial por un extremo para se ajuste al casquillo que une los elementos del radiador.
 Como están muy agarrotados los casquillos, y no vamos a saber en que dirección tenemos que girar, ya que puede ser a izquierdas o a derechas,  esta información nos la da las tuercas grandes del exterior, en el sentido que las hallamos aflojado, giraremos la llave de los dos casquillos para aflojar, los dos casquillos se aflojan en la misma dirección, es importante saber que solo se puede aflojar dos vueltas por casquillo, osea, aflojamos dos vueltas en uno, y dos vueltas al otro, así alternativamente hasta soltar el elemento, si soltásemos en su totalidad un solo casquillo de un solo lado, antes de aflojarse, se rompería el elemento, cuidadin con despistarse.
 Pues lo dicho, calentamos bien solo el casquillo, y inmediatamente con la llave de tubo, una llave Allen  y un buen tubo, apalancamos y giramos dos vueltas, procedemos con el otro casquillo de la misma manera, así hasta soltar los elementos necesarios, hay que buscar un buen tubo, ya que en mi caso, en un principio  rompí un tubo de un puntal de obra, y la llave de tubo dos veces.
 Para montar los elementos de nuevo en el radiador, previamente hay que limpiar muy bien los asientos de las juntas de unión, limpiar bien las roscas de los casquillos con cepillo de alambre, roscaremos un cuarto de vuelta los  casquillos en el radiador, pondremos  juntas nuevas en el casquillo, y presentamos el elemento sobre el casquillo, giramos dos vueltas el casquillo de cada lado hasta apretar bien el elemento sobre el radiador, y así sucesivamente hasta finalizar con todos los elementos.
  Esta información le puede venir bien a cualquiera que tenga que reparar un radiador, ya sea de chapa, fundición o aluminio, ya que están montados igualmente, si alguien tuviese que adecentar unos cuantos de golpe, por estar en mal estado interiormente y exteriormente, lo mejor seria una Inmersión en baño de sosa cáustica durante dos o tres días, y una vez limpiados con agua a presión interiormente y por fuera, se desarmarían mas fácil, o simplemente se pasaría a pintara, yo en mi caso les e pintado a pistola, con anticalorica color oro, deciros que los colores de purpurina y negro aguantan mas grados de calor que los demás colores, la mayoría de fabricantes solo hacen purpurina y negro, pongo unas fotos, un saludo a todos.
[/URL][/img]
« Respuesta #13 en: 11 Marzo 2015, 22:43 »
Hola, para dejar terminado este post, e de comentar que ante la inviabilidad de poder soldar los elementos, la solución que di al tema, fue dar una capa de Densol interiormente  donde pude acerlo, ya que este producto se mantiene siempre humedo, y soporta hasta un bar de presión, y exteriormente le di Nural 10  de Pattex, a los 5 minutos se queda muy duro, y una vez lijado y pintado ni se nota, dado el tiempo que a pasado desde que lo hice, y como no e tenido fuga alguna, y e arrancado todos los días la calefacción, lo comento por si alguien tiene un problema parecido, ya sea en radiadores o en tuberias metalicas, un saludo.[/URL][/img]
