Autor Tema: Problemas con el Contrapunto  (Leído 3013 veces)
antroberto
« en: 02 Octubre 2014, 23:29 »
buenas tardes amigos, tengo un problema con el contrapunto de mi torno, el torno es nuevo y el centro del contrapunto no me queda centrado sino aproximadamente un milimetro mas alto, es normal que vengan asi? hay alguna forma de graduarlo? o como se puede corregir.
Gracias y saludos
Re:Problemas con el Contrapunto
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2014, 23:34 »
¿La altura del contrapunto es la misma con la caña introducida que con la caña fuera?
antroberto
problemas con el contrapunto
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2014, 01:11 »
« última modificación: 03 Octubre 2014, 20:42 por carpin »
Re:problemas con el contrapunto
« Respuesta #3 en: 03 Octubre 2014, 05:51 »
Puedes empezar por ir girando el cono por si tuviera una falla de fabricación, y si sigue quedando alto y tienes el torno bien nivelado y sujeto tendrás que suplementar si se puede el cabezal o rectificar el carro de la contrapunta.
Pero antes de tocar nada de lo que viene de fábrica te conviene medir todo bien, una forma es colocando un cono en el husillo del cabezal y arrimando la contrapunta controlar la altura. porque puede suceder que si lo comparas con el portaherramientas y el torno no está bien nivelado te marque una diferencia.
Eso es lo que puedo aconsejarte dentro de la poca experiencia que poseo.
Suerte.
antoniojose
« Respuesta #4 en: 03 Octubre 2014, 09:45 »
Si el torno es nuevo, lo normal e que lo devuelvas y te solucione el problema el vendedor o distribuidor
descentrado
« Respuesta #5 en: 03 Octubre 2014, 10:06 »
Opino como antoniojose. Que se haga cargo el fabricante ya que un defecto de fabricacion lo ampara la garantia. No deberias tocar nada.
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 03 Octubre 2014, 12:27 »
Opino como el resto de compañeros, si es nuevo el proveedor que te lo solucione. Entiendo que a veces los portes y el tiempo que hay que esperar para solucionar estas cosas desesperan un poco, pero seguro que al final lo disfrutaras mas que si desde el principio tienes que estar modificando cosas.
PD: Por cierto, bienvenido, paisano.
