Autor Tema: Soldadora Autogena a gaseogeno manual o gaseogeno automatico  (Leído 14081 veces)
toki_fx
Re:Soldadora Autogena a gaseogeno manual o gaseogeno automatico
« Respuesta #15 en: 08 Octubre 2014, 08:29 »
Hola si señores aca se usan estos aparatillos! hay talleres que dan miedo como los tienen, eso aca en mi pueblo. no hay drama se puede hablar de hidrogeno de sifon de soda de lo que sea mientras sea similar o sirva pa soldar chapa de 1mm jeje. Aver los que usan Oxigas para solda o calentar u cortar. que regulador uso?? e preguntado a vendedores y me andicho unos especiales para eso por 800 pesos argentinos. pero que mierda aca te venden bosta por pasto para caballo.
Me e recorrido los talleres de chapa por aqui que son unos 4 o 5 y nadie tiene ese sitema.
Yo quiero ver como suelda la chapa de 1mm (chapa auto) Sinseramente nose por qui leo que sirve bien para eso? pero tambien e leido que me olvide de soldar chapa de auto que ni la suelda???.
aca adjunto una foto del soplete aver si me sirve para gas natural
y una foto de un regulador que compre hace mucho supuesta mente hera para oxigeno pero en ese tiempo hera mas burro y pregunte al vendedor si me servia y dijo que si. resulto que no calsa bien. este es media esfera y la valvula del cilindro de oxigeno es plana almeno la mia. pero en una de esas me sirve para gas natural?
Gracias saludos
PD: los gasogenos duplex aca los tengo como los mejorsitos y son bastante mas caros. saludos
toki_fx
« Respuesta #16 en: 08 Octubre 2014, 08:31 »
las garrafas tienen rosca alreves? si, el regulador que tengo no. alo mejor le puedo cambiar la tuerca macho por una rosca esquierda? ya que el caño se desenrosca.
toki_fx
« Respuesta #17 en: 08 Octubre 2014, 08:31 »
que macana me deja subir de una foto che.
« Respuesta #18 en: 08 Octubre 2014, 12:46 »
el acople en media esfera es para tubo de nitrógeno.
podes cambiarle el acople por uno plano y listo, yo hice lo mismo pero al revés, tenia de oxigeno y le cambie el acople a semiesférico para el tubo de medio de nitrógeno.
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #19 en: 08 Octubre 2014, 16:14 »
Yo el mismo equipo lo estoy usando con butano.
Solo le puse una válvula antiretroceso al gas y el oxigeno esta con sus reguladores y válvulas originales.
Modifique la boquilla de salida del pico Nro 2  a una para butano, y me quedaron en traer la parte interna del pico, pero aun no la tengo. Igual funciona bastante bien (Con la Nro 0 y 1 no tiraba bien)
Con butano NO soldas con alambre de hierro, y si llega a fundirlo es con demasiado oxigeno y queda mal.
Lo poquito que uso para soldar la chapa del vehículo lo hago con bronce, tiene un costo mayor pero no es tanto. La de 2mm creo que esta $8  (unos  0.50 U$S) y un poco de fundente.
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
valdi
« Respuesta #20 en: 12 Noviembre 2014, 20:59 »
solo para comentar,
 he visto a gente que trabaja en chaperia y ussa en gasogeno todos los dias, elegir una piedrita de carburo cuyo tamaño calcula "a ojo" segun cuanta soldadura va a hacer, le echa un chorro de agua nuevamente a "ojo"
y a cerrar rápidamente el gasogeno y listo, a soldar....
