Autor Tema: Problema para sacar husillo torno  (Leído 7395 veces)
rafelrf
« en: 03 Octubre 2014, 17:12 »
Buenos dias, tengo un torno de metal y decidi desmontarlo para darle una buena limpieza y el husillo creo que se dice tiene los dos conicos de laton o algun material de ese color que hacen de rodamientos ajustables. Pues a mi torno no iba demasiado aolgado o suelto pero tenia mucho rozamiento y le ponia sae 80-90 y me perdia todo el aceite. Mi problema es que no se como esta sujeto el piñon grande. Alguien puede ayudarme.
Adjunto una foto:
Gracias de antemano!
fernando_45
Re:Problema para sacar husillo torno
« Respuesta #1 en: 03 Octubre 2014, 20:27 »
Menuda reliquia de torno... .fotografo. que bueno.
Me ha costado un poco entenderte.Pero viendo la foto...lo que quieres es desmontar el eje del cabezal.
Yo entiendo que tienes que aflojar esos prisioneros que se ven en las poleas de las velocidades.Luego quitar la rosca que se ve delante del eje... Y yo diria que el eje tiene que salir hacia atras, pero no podria asegurarlo del todo.Seguramente lleva tanto tiempo ahi montado que no sera nada facil.
Lo que llamas conicos de laton, son cojinetes de bronce del bueno.
Podrias hechar aflojatodo por el hueco de los prisioneros o bañarlo todo directamente en aflojatodo.
Si vas a golpear, hazlo con cariño.Con tacos de madera o nylon.No vayamos a romper esa obra de arte.Te haces marcas con rotulador para ver si se mueve.Y mucha paciencia.
De todas formas antes de desmontar. Has probado a ajustar esos cojinetes con sus tuercas para ver si mejora la holgura???
Cuando puedas pon una foto de un plano general, que aqui en el foro nos gusta ver estas maquinas.
Un saludo y suerte.
« última modificación: 03 Octubre 2014, 20:35 por fernando_45 »
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #2 en: 04 Octubre 2014, 11:55 »
Buenos días, personalmente mi recomendación seria que antes de empezar a caciplar sin conocimiento en el cabezal de tu torno es que te visites esta pagina:
lathes.co.uk
encontraras multitud maquinas con una configuración similar al tuyo y donde apreciaras mejor como están montadas todas las piezas de los cabezales de estos tornos con rodamientos de bronce, cuando lo tengas más claro y ya lo puedas desmontar puedes aprovechar para poner el eje reductor (a ti te falta) y unas aceiteras como estas:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/2-X-SOLID-BRASS-DRIP-FEED-OILERS--size-for-myford---1-8--BSP-FITTING-119853.html#SID=482
Espero haberte aportado algo y ya sabes, "mide 10 veces y corta solo una"
rafelrf
« Respuesta #3 en: 06 Octubre 2014, 16:15 »
Muchas gracias a los dos, ya tengo el problema solucionado. Me gustaria saber si a eje reductor es lo que adjunto a continuacion.
Otras dos dudas que tengo es donde podria adquirir los rodamientos de bronce?
Y si sabeis de alguien que venda lo que es la torreta del contrapunto es decir el carro contrapunto o come se diga, porque me vendieron el torno sin contrapunto y no puedo trabajar con piezas largas entre otras cosas.
Muchas gracias de antemano!!
Desconectado nat
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2014, 21:47 »
  Hola  rafelrf,  en  Rodamientos  Feyc ,   está  en  son  Castelló ,  gremio  herreros  4,   te  pueden  servir  los  rodamientos,  supongo  que  te  refieres  a  cojinetes  de  friccón,  no  suelen  tener  en  existencia  y  hay  que  encargarlos, pero  cuando  he  encargado  algo  han  sido  bastante  rápidos.
rafelrf
« Respuesta #5 en: 07 Octubre 2014, 19:18 »
Muchas gracias NAT!! de normal compro los rodamientos alli e montado el torno ya con los mismos y creo que el grande pedia un poco de pan pero tampoco lo uso a diario, lo tengo como hobby.
Muchas gracias a todos por ayudame en lo que podeis!!
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 07 Octubre 2014, 20:17 »
Hola paisano, pon algunas fotos más del aparato, de que marca es, un poco su historia si la tiene etc..., esto siempre es del gusto de los foreros.
fernando_45
« Respuesta #7 en: 07 Octubre 2014, 23:25 »
Tienes que dar algun dato mas.Va al lado del que has quitado del cabezal.
Mas datos y fotos.
« última modificación: 07 Octubre 2014, 23:29 por fernando_45 »
« Respuesta #8 en: 08 Octubre 2014, 10:53 »
Rspecto a la reductora.-  si, es ese eje con dos engranajes de diferentes tamaños.
si pones en google "backgear" veras como va montado y como funciona, te adjunto una direccion en la que podras ver como actua y para que sirve, esta muy bien explicado:
http://www.lathes.co.uk/latheparts/page4.html
rafelrf
« Respuesta #9 en: 10 Octubre 2014, 19:29 »
Bueno aqui adjunto fotos y a ver si alguien puede sacar la marca o el modelo porque me canse de buscar y el que mas se aparece creo que es el cumbre 22 pero bueno. Es casi prehistorico pero bueno iba un poco como frenado y el eje tenia muy poca oscilacion le quite mucha suciedad y ahora va fino fino pero tengo que el eje esta torcido 0.05mm, pero bueno de eso ya adjuntare imagenes aver si con la prensa puedo volverlo a sitio o que me decis.
Muchas gracias a todos, esper que os guste!!
rafelrf
« Respuesta #10 en: 10 Octubre 2014, 19:31 »
Otra foto porque no se porque no puedo adjuntar todo de golpe!
rafelrf
« Respuesta #11 en: 10 Octubre 2014, 19:36 »
rafelrf
« Respuesta #12 en: 10 Octubre 2014, 19:36 »
Desconectado pitau
« Respuesta #13 en: 10 Octubre 2014, 20:30 »
Menudo aparato! Creo que podría ser el abuelo de mi cumbre 22!, me encanta el detalle del volante-polea de máquina de coser para adaptar un motor sin polea plana. La marca vete a saber, la placa del vendedor-importador o lo que fuese sí que se conserva perfectamente. Tienes el contrapunto, lunetas, y los engranajes para los diferentes avances y roscas?
rafelrf
« Respuesta #14 en: 10 Octubre 2014, 22:14 »
Hola, el contrapunto no lo tengo, se lo quedo el tio de un amigo que me lo vendio que es herrero y lo necesitaba para uno de los suyos. Pero si se lo pido me lo deja sin ningun problema, mira a ver si encontraba alguno por ahi pero nada. Luego los platos tengo el de 3 garras una do 4, otro que creo que se llama de arrastre i otro que no se como va, voy a subir fotos. De engranajes no tengo nada, es decir tengo lo que tiene puesto pero ninguno mas y de todes maneras no se hacer roscas ni llevar el carro automatico pero me gustaria aprender.
Voy a publicas mas fotos de los platos!!
