Autor Tema: Motor tragallamas (Paso a paso)  (Leído 32360 veces)
descentrado
Re:Motor tragallamas (Paso a paso)
« Respuesta #30 en: 28 Octubre 2014, 10:25 »
Se me olvido en mi anterior comentario.....sigo insistiendo en que esa manera de contrapesar el cigüeñal contradice todas las leyes fisicas del equilibrio........pero si dices que en el motor original es asi......pues no se.
 A no ser que equilibren por medio del volante motor.....¿es igual en toda su periferia o lleva rebajes?
Desconectado stirling
« Respuesta #31 en: 01 Noviembre 2014, 15:20 »
Hola de nuevo :
Pues ahí va la quinta parte. Esta se interrumpe de golpe,
 porque vi que se me acababa la batería de la cámara.
En fin ya se que la explicación de todo es larga, pero el proceso real
fue de muchísimas horas.
Ale asta el próximo
 Salud
 Stirling
https://www.youtube.com/watch?v=bHC47iRvxOI&list=UUEORg-5uNWJKSqiniIt2f4g
« última modificación: 01 Noviembre 2014, 21:08 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
descentrado
« Respuesta #32 en: 03 Noviembre 2014, 09:18 »
¡¡¡stirling!!!.....dale......que queremos verel desenlace del casquillo....aver si cargamos esa bateria..... ;D ;D ;D
« Respuesta #33 en: 03 Noviembre 2014, 16:28 »
stirlin, todos empezamos así, con esos montajes, es solo cuestion de herramientas=dinero, si tuvieras un plato de 4 garras no lo hubieras hecho así, pero esta claro que no lo tienes, aparte de eso hay más trucos pero todo llega con el tiempo, respecto a la peligrosidad a la hora de hacer la faena ,decirte que no llega con unas gafas, esta mañana yo apoye la mano en el plato del torno a 6000rpm ,no me paso nada pero no me entra en la cabeza porque me paso,supongo que por unos calambres que tengo en la espalda y la medicación que aunque no la note esta claro que si afecta, ya vesss, el hecho de estar trabajando en el torno siempre es peligroso aunque sea para hacer un simple casquillo , por lo demas decirte que me caes muy bien, me divierten tus videos y me pareces una persona muy positiva y natural, atributos difíciles de encontrar en la mayoría de personas (por muy buenos torneros que sean)
A si que ,sigue así que tienes futuro.
« Respuesta #34 en: 03 Noviembre 2014, 20:26 »
Stirling el videolupon se lo sacare a la Handycam  cuando valla a Castro del Río que la tengo allá, y carga bien esas baterías que nos dejas con la miel en los labios  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #35 en: 10 Noviembre 2014, 00:15 »
Hola de nuevo.
Continúo con lo empezado.  Pero antes unos apuntes, el vídeo
de hoy es larguísimo, casi 21 minutos y  ha tardado en subirse a
YouTube, 24 horas, o sea que entre una cosa y la otra, esto es mas
largo que ( no sé qué ejemplo poner ) pero algo muy largo.
Descentrado . Te vas a arrepentir de decirme que cargue la
batería, la he cargado y ya ves 20 minutos de rollo.
Mig  29 Si la cámara es buena , no la desmontes ,yo lo hice
porque ya no había solución .
Octavo pasajero , A ti sí que no sé qué decirte . Porque si empiezo a poner
 que el sentimiento es reciproco y cosas así, al final si que ya será la
 Telenovelatragalagrimasllamas. (Es que en serio), cuando alguien dice cosas  así ,  de
uno, lo único que puedo decir es, muchas gracias.
Y por supuesto, te deseo que encuentres alguna solución a lo de tu espalda, ya que
cuando no se está bien , (por muy dicho que este). Todo es muy relativo.
Pues lo dicho gracias y cuídate. ;)
¡Ay!  que se me olvidaba…
Este motor lleva 4 cojinetes en el cigüeñal, otra, al principio me equivoco y
digo motor Stirling y la ultima el video n 6 puede que sea el más básico de todos
pero el 7 i el 8 serán mas entretenidos .
Ostras ahora veo que toda esta historia es de un motorcito tragallamas,
si hubiese hecho un doce cilindros en uve, como el maestro Patelo ,podría
estar haciendo videos de este motor durante años ( que miedo) .
Salud  :)
Stirling
https://www.youtube.com/watch?v=EprF2f0Bv74&feature=youtu.be
descentrado
« Respuesta #36 en: 10 Noviembre 2014, 10:32 »
A ver Stirling.......un esfuercito mas y ya lo tenemos en marcha........dale.......queremos verlo succionando fuego.......
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #37 en: 10 Noviembre 2014, 12:02 »
Stirlig:¡Venga va!,Nos tienes en ascuas,esto va a durar mas que la Sagrada Familia,que la empezaron a finales de 1800,y todavia no esta terminada(es broma),sigue adelante que vas bien,esperamos el final .Saludos
Desconectado alberttoy
« Respuesta #38 en: 10 Noviembre 2014, 12:10 »
Muy bien Stirling  .bien
Ferrolán
« Respuesta #39 en: 10 Noviembre 2014, 18:16 »
No sé los demás, pero yo te doy permiso para que hagas los vídeos más largos. A mi se me hacen cortos.
Saludos cordiales.
« Respuesta #40 en: 10 Noviembre 2014, 21:12 »
Como sabes tenernos enganchado¡¡¡¡¡
La forma que tienes de centrar en la taladradora yo también la uso así seguro que queda bien centrada las dos piezas.
Ya falta menos para que cuando lo pongas en marcha funcione sin parar no solo 25 segundos.
...a la cámara si que esta bien, el lupon se tendrá que esperar a que se estropee dicha camara
« Respuesta #41 en: 16 Noviembre 2014, 12:39 »
Hola a todos los Forometalaficionados
 A estas alturas de la película ya no sé qué poner .
Porque si habeis llegado hasta aquí, ya sabéis  de que va
todo esto.
Ferrolàn te vas a arrepentir de lo que me dijiste , sobre
la duración del video. ;)
Por cierto,Gracias de la explicación de subir las fotos,
ya lo probare.
Descentrado … mas de lo mismo ;)
Nevada 2012, Mig 29, Alberttoy,  venga ánimos que casi
casi esta terminado.
Pues aquí esta la séptima parte y de regalo el enlace
del útil fabricado para hacer la séptima parte.
Precaución
Ver todos los vídeos en el mismo día.
Puede producir malestar , dolores de cabeza etc . En caso de duda
consultar al moderador
 Salud
Stirling
 Séptima parte
https://www.youtube.com/watch?v=jjbxbYuclp4&feature=youtu.be
Enlace al (divisor)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14820.0
xixon
« Respuesta #42 en: 16 Noviembre 2014, 14:58 »
aunque es mas largo que un dia sin pan te esta quedando muy bien ademas de ser ameno tengo ya ganas de verlo funcionar. .bien .bien .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
jonyspain
« Respuesta #43 en: 16 Noviembre 2014, 20:05 »
Stirling quiero felicitarte por ese trabajo y ese esfuerzo que supone construir algo  sin unos medios que realmente se ve que no tienes.
Queda patente el montón de tiempo que has tenido que emplear, para construir la mas mínima cosa, para un agujero, para el volante y todo lo demas, incluso los videos.  Nos estas dando una buena lección de lo que es la constancia y la voluntad por hacer algo por encima de todo, suerte y que arranque pronto.
Y si no arranca, también tiene un gran merito todo ese esfuerzo.
jevitroner
« Respuesta #44 en: 16 Noviembre 2014, 21:23 »
Simplemente. ... Muchas gracias  .brinda
