Autor Tema: programacion movimiento contracabezal emco 332 mc plus  (Leído 2198 veces)
pin8
Muy buenas,  tengo una duda y no se por donde salir. He buscado el manuak por todo i ternet y no lo encue tro, nos hemos comprado uno emco 332 mc plus y no tengo ni pajolera idea de como programar cn el contracabezal. El manual no ha venido con el torno ya aue es de segu da mano y le dieron el manual dl emco 345 que no lleca contra husillo. Me gustaria si alguien mepudiera ck seguir el manual de este modelo de torno o si pudiera decirme de wue forma programar movimientos dl co tra husillo. El control es sinumerik la version no la se. X si alguien ha grabajado con algun torno parecido ypudiera echarme una manita se lo agradeceria ernormemente.
Muchas gracias de antemano.
Re:programacion movimiento contracabezal emco 332 mc plus
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2014, 10:20 »
Ese torno lleva un control siemens 840d...el manual lo mas logico es que se lo compres al distribuidor de EMCO..porque supongo que ese torno es para uso profesional .bien
aqui te va el manual del control siemens
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.automation.siemens.com%2Fdoconweb%2Fpdf%2FSINUMERIK_SIMODRIVE_04_2010_E%2FPG.pdf%3Fp%3D1&ei=tKwvVJXAH5TtaszdgpgO&usg=AFQjCNEB1ztqo4KxbfwNz1r7vuHgymxQsA
http://www.youtube.com/watch?v=it4pa1wLdR4
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.jugodin.com%2Fpdf%2F25en.pdf&ei=_K0vVKSkC4LsaKOKgOgC&usg=AFQjCNGO3-DiZgD4sbrXdD3WccXtCvYlAA
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.emco-world.com%2Fuploads%2Ftx_commerce%2FEMCOTURN_332_EN.pdf&ei=_K0vVKSkC4LsaKOKgOgC&usg=AFQjCNHFSJkZkTg3Fw732Jr_zpuHV9RQ1g
pdta...en ese torno el contracabezal es un eje C y se suele usar con las herramientas motorizadas de la torreta inferior para tallados poligonales..taladrado..tallado de levas etc. aunque tambien te permite pasar en 4 segundos una pieza del cabezal principal al secundario para acabar una segunda fase..etc...te toca estudiar bastante para sacar rendimiento a esa bonita maquina .bien
« última modificación: 04 Octubre 2014, 10:28 por MICHEL 100% »
pin8
« Respuesta #2 en: 02 Noviembre 2014, 10:10 »
Muy buenos dias Michel, primero que nada  agradecerte la rapida respuesta, segundo disculparme por la pesima escritura ya que escribo desde un movi. Se agradece el entusiasmo con el que contestais a las cuestiones de la gente.
Voy a comentar lo que he cknseguido hacer en este mes desd que formule mi pregunta. En los manuales no he conseguido encontrar nada con respecto del con trahusillo, pero haciendo una prueba consegui moverlo dandole vueltas pero no desplazarlo en z. Ckmo tu muy bien dices el eje de ese cabezal es un eje c especificamente es el eje c2 ya aue el c1 es el husillo principal yel c3 es el eje de las motorizadas d la torreta principal. Han venido varias personas que me iba  a ayudar y han trabajado cn tornos d varios canales como este y me han comentado que deberia hacer un programa en un cNal y otro para mover la segunda torre y el subhusillo. Ok la cuestion es aue no saben como llamar a dicho canal dentro de un programa dl canal 1 que es el canal estandar d programa en el husillo principal. Bueno pues mi asombro llega cuando pongo lo siguiente...
T4 m3 S1000
M2=4 S2=1000
Cn esto consigo mover los dos husillos sin llamar a ningun canal, vamos miesntras estoy en el canal 1. Cn lo que  deduci que poniendo z2=20  EN esa misma linea moveria en z el contra usillo la que en el lanel d mandos dixo eje se llama asi... y e  modo mdi  puedo conseguir si movimiento peeeeero cuando longo eso en un programa el hijo puta no se mueve. Se keda el co tra husillo girando y no se desllaza en z. Solo kiero coger una pieza y avellanarla x dentras cn la torre principal d momento pero no lo consigo... he enviado un mail a los d emco a ver que me dicen... ya te ire contando.
Por otra parte veo que te gusta mucho este tema a ver si le hago algun video al 345 y al 332 haciendo piezas  . Por que la verdad wue nosotros venimso dl mundo d las levas y estos tornos son un pasada.
Un abrazo enorme
« Respuesta #3 en: 02 Noviembre 2014, 22:12 »
Me gustaria poder resolverte el problema...pero lamentablemente de temas CNC se poquisimo...aunque las maquinas CNC me gustan mucho..algun dia aprendere..espero nos deleites con unos videos de esos tornos haciendo piezas .baba .brinda
