Autor Tema: Problemas con el Contrapunto  (Leído 3892 veces)
antroberto
« en: 04 Octubre 2014, 12:11 »
 buenos días señores tengo un problema con el torno nuevo einhell 300 , el centro del contra punto queda como a un milímetro mas alto , con respecto al centro . Es normal que vengan asi de fabrica . Como se soluciona esto, se gradúa o hay que hacerle algún trabajo . Gracias saludos
Re:Problemas con el Contrapunto
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2014, 19:44 »
yo me voy a meter tambien a ajustar los dos einhell mios en cuanto tenga un rato, si el problema es por alto habra q limar
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2014, 08:53 »
Si es nuevo, yo reclamaría al vendedor porque eso es un fallo muy grave.
Eso no quiere decir que no se pueda solucionar, pero no se puede consentir en un torno nuevo.
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2014, 13:17 »
desgraciadamente en este modelo de torno es lo mas comun, y creo q no haya ninguno q libre, yo como el tipo de precision hasta ahora q he necesitado , ni me habia planteado , pero ahora que si q voy a usar el contrapunto en ambos pues me tocara corregirlo ,
antroberto
« Respuesta #4 en: 06 Octubre 2014, 15:32 »
hola a todos,
Cogí un trozo de varilla de hierro y le torne un cono en la punta y allí mismo le presente el contrapunto y a simple vista lo veo bien, adjunto las fotos para que ustedes me den su opinión
« Respuesta #5 en: 06 Octubre 2014, 18:35 »
Para dejarlo todo ok necesitas un reloj comparador.tienes básicos con una base magnética por unos 20 eu
fernando_45
« Respuesta #6 en: 06 Octubre 2014, 19:16 »
Asi como lo tienes en las fotos, se intercala un trozo de chapa entre el contrapunto y el cono que has hecho.
Se acerca el contrapunto hasta que la chapa se aguanta por si sola y te va a decir si la chapa se inclina...hacia donde esta desviado.
No se si me he explicado demasiado bien. Hay un video en youtube que se ve claramente.Voy a intentar localizarlo.
Yo tengo siempre un trozo de hoja de sierra para hacer esto que te digo.
De todas formas el cono que has torneado, me parece asi a la vista que no tiene un buen acabado.Con lo que la precision tampoco sera mucha. Tienes que usar una herramienta mas afilada.
fernando_45
« Respuesta #7 en: 06 Octubre 2014, 19:46 »
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2014, 20:07 »
Si que parece estar bien a grandes rasgos, en el caso de que estuviese alto yo suplementaria el cabezal del torno. Por otro lado es bueno que este alto 0,05mm incluso hasta 0,08mm para compensar el desgaste que hará el paso del tiempo, recuerda que el plato siempre mantendrá su posición con el paso de los años, pero el contrapunto tiene tres zonas de desgaste, una es la bancada, la otra es la guía del contrapunto y la tercera la caña del contrapunto.
« Respuesta #9 en: 06 Octubre 2014, 22:09 »
Viendo las fotos que has hecho con los conos enfrentados, está claro que ni el torno es nuevo y que tampoco tiene una diferencia de altura de 1 mm  .confuso2
antroberto
« Respuesta #10 en: 07 Octubre 2014, 10:50 »
lo de la cuchilla que use  fue una cualquiera de una caja que compre trae 11 cuchillas pero no se para que es cada una de ellas , pero están nuevas , pero son las mas baratas , y lo del comentario de la altura y lo de que no parece nuevo es que cuando hice la primera prueba fue poniendo otra cosa en el plato y me paresia como alto ,pero viendo en el foro vi alguien que le dijeron que torneara un cono para que se lo presentara al cono del contrapunto y eso fue lo que hice puse el papel entre los dos y se aguanta pero si le hago algo mas de presión se dobla un poco .bueno y lo de nuevo si es lo que pasa es que cuando lo saque de la caja lo arme y limpie las partes sin pintura pero sin disolventes solo el exceso de aceite y lo pinte de negro con espray incluyendo el plato . y luego se frenaba mas en las guias al moverlo y me entere que no se pinta y quite lo que salia mas fácil pero el plato sigue pintado con algunos lados sin pintura tal vez se lo quite algún día o se cae solo con el tiempo .bueno no se vallan a reír de mi novatada.
« última modificación: 07 Octubre 2014, 10:57 por antroberto »
« Respuesta #11 en: 07 Octubre 2014, 12:58 »
Pintaste el plato y las guías? UF para quitar la pintura de las guías usaste disolvente y solo frotar o lijaste? Si es lo ultimo mal asunto. Respecto al plato para quitar lapintura y  asegurar la planicidad yo  le quitaría las garras y le refrentaria unas décimas . aparte metería las garras en disolvente para quitar toda la pintura
