Autor Tema: Grabado piezas  (Leído 9932 veces)
Desconectado leugimr
Re:Grabado piezas
« Respuesta #15 en: 08 Octubre 2014, 23:34 »
Bueno, lo del laser para hacer una dos o tres grabaciones, sale muy caro, si que es interesantes si se tiene una buena serie, asi que creo que seguire con la idea original.
Es muy interesante para pasar el logo y el numero, lo del toner y la acetona, creo que así lo haré (gracias Seba).
Luego le dare con laca a toda la pieza y con una buena lupa y un marcador muy fino de esos que giran que es como un lapiz, le raspare el dibujito y le hare el tema de la electrolisis.
Llevo tiempo viendo el tema y no se si como he pensado saldra bien el marcado, es de la siguiente manera:
El electrolito con agua, sulfato de hierro y vinagre para darle acidez (queo que es mejor en medio acido)
1º hacerle la electrolisis y arrancar metal de la pieza.
2º invertir la polaridad para que deposite oxido y le de color.
¿Que os parece este proceso?
Miguel
Re:Grabado piezas
« Respuesta #16 en: 08 Octubre 2014, 23:50 »
el amigo marti te averiguo con su amigo que tienen un laser?.
de lo contrario si es caro también, te sigo sugiriendo lo del shablon, asta lo podes mandar a hacer a alguna casa que tiña remeras o algo asi, lo tuyo es chico, no creo que salga mucho, acá uno de 50 por 50 rondara los 80uss o menos, claro que uno de 2x2 de seguro te cuesta casi nada.
el único tema es el numero de serie, lo tendrías que hacer con esos lapices grabadores, que básicamente es un edm de mano.
un trafo, un electrodo de tungsteno y cablesito para conectar., creo que es de 6 volts.
Re:Grabado piezas
« Respuesta #17 en: 09 Octubre 2014, 00:37 »
tenes uno como este
http://www.youtube.com/watch?v=5nwA6QodDJM
tipo electrolítico que por lo que muestra el vídeo se ve muy rápido y cómodo para hacer.
http://www.youtube.com/watch?v=ILPQDXV_Rf0
o tenes uno tipo edm que seria para el numero de serie o al menos que hagas una serie de plantillas del 0 al 9 y las pones una tras otra.
http://www.youtube.com/watch?v=nfkuRxe76iw
este ultimo es muy malo como queda.
así tendrías un mínimo gasto de una ves y después te olvidas.
« última modificación: 09 Octubre 2014, 05:46 por MAX JUAN »
Re:Grabado piezas
« Respuesta #18 en: 09 Octubre 2014, 21:52 »
Ya me gustaría tener alguno de esos cacharros max, asi que hare varias pruebas a ver si consigo algo decente, gracias por la ayuda.
Miguel
Re:Grabado piezas
« Respuesta #19 en: 10 Octubre 2014, 22:38 »
Eso que dices de un trafo, un electrodo de tungsteno y cablesito para conectar., creo que es de 6 volts como es?¿ tienes algun video, que he estado buscando y no encuentro nada.
Miguel
Re:Grabado piezas
« Respuesta #21 en: 11 Octubre 2014, 00:01 »
Gracias forane, eso ya lo vi, va mas por el estilo a una dremel, me referia mas al primero que sale que me enseño MAX JUAN, el tercero, que igual se podria probar algo asi, a este me refiero
https://www.youtube.com/watch?v=nfkuRxe76iw
No se igual con una plantilla queda bien, pero no se como es, en el video no pone nada.
Miguel
Re:Grabado piezas
« Respuesta #22 en: 11 Octubre 2014, 17:57 »
leugimr te dejo estos videos de como se puede armar, eso lo tenes que ir provando, aca no encontre ninguno en especifico, pero creo que con 12 0 24 volt de continua y una impedancia? jaja no recuerdo, bueno una bobina de algun trafo que frene la continua podes armarte algo, te dejo estos enlaces.
electro erosion.
https://www.youtube.com/watch?v=m6H3lK2F5As
chispaboli jajaja, lo siento pero esta así
http://www.youtube.com/watch?v=p3oZJXu0FQs
lapis electrico.
http://www.youtube.com/watch?v=6K7KEysNp0E
Re:Grabado piezas
« Respuesta #23 en: 11 Octubre 2014, 20:45 »
Jajaja, me parto con las chavalas, el primero esta guapísimo, mirare por ahí a ver si encuentro algún tutorial o algo para hacerlo, aunque son muchos voltios de continua, da un poco de yuyu.
Gracias Max Juan.
Miguel
Re:Grabado piezas
« Respuesta #24 en: 11 Octubre 2014, 20:51 »
la verdad que las pende son fabulosas, se ve que tenían que hacer algo para el secundario y armaron eso.
el primero es para darte una idea, yo no te aconsejo que lo hagas con tanto voltaje, si armas algo que sea como mucho 50 volts, pero mas de eso no, total seria para marcar y que quede imborrable.
saludos y suerte con el aparato de grabar.
Re:Grabado piezas
« Respuesta #25 en: 11 Octubre 2014, 23:28 »
leugimr, hace rrato que no entro por allá, te dejo la bienvenida acá jajaja, podrías también con simple agua y sal probar.saludos
Re:Grabado piezas
« Respuesta #26 en: 11 Octubre 2014, 23:58 »
Jajaja, ya ves, me he pasado por allí a ver que tal, es un foro que miro mucho, no había participado, pero me gusta bastante.
Con agua y sal, lo que he visto es que una vez limpio queda del color del metal y creo que es posible que con sulfato de hierro, después de hacer el surco, si le invierto quedara negro.
El caso es probar, lo haré como me decías, usando la acetona para pasar el negativo con toner del logo y numero y el resto darle con laca o cera para que no le afecte.
Saludos .bien
« última modificación: 12 Octubre 2014, 00:00 por leugimr »
Miguel
Re:Grabado piezas
« Respuesta #27 en: 12 Octubre 2014, 00:59 »
también podrías probar con sulfato de cobre, o sea el de la bateria y un poco de cobre.
Re:Grabado piezas
« Respuesta #28 en: 12 Octubre 2014, 01:04 »
Pues es algo que viendo tanto como estoy viendo, si se me ha ocurrido, primero quitar acero y luego depositarle cobre, si sale seguro que queda bien, como te digo, en los proximos dias hare pruebas,a ver que sale.
Miguel
Re:Grabado piezas
« Respuesta #29 en: 12 Octubre 2014, 01:12 »
si te sale subi fotos o vídeos para ver como queda.
« última modificación: 12 Octubre 2014, 01:55 por MAX JUAN »
