Autor Tema: Grabado piezas  (Leído 9930 veces)
Desconectado leugimr
Grabado piezas
« en: 05 Octubre 2014, 16:47 »
Hola amigos,
Estoy haciendo unas piezas en inox 304 y quisiera hacerle un grabado tipo logo pequeño,
¿Hay alguna técnica casera que quede bien y de definicion?
He pensado en hacerle electrolisis, pero tampoco se como pasar el logo a la pieza, no se...
Gracias
Miguel
Re:Grabado piezas
« Respuesta #1 en: 05 Octubre 2014, 17:27 »
si son muchas o al menos el numero vale la pena o el costo , podrías hacer un pequeño shablon con su matriz de serigrafia y con eso siempre vas a tener la misma figura .
lo que si es que la matriz tendría que ser de la parte que no queres que quede marcada, así queda expuesta la parte que te interesa, y para el ataque usas un transformador de 6 volts y uno o dos amperios rectificado con un puente de diodos, un poco de agua y sal y un algodón.
pones el polo que no me acuerdo cual es, creo el positivo en la pieza y el negativo lo agarras a un algodoncito mojado en la salmuera, y lo vas pegando en la parte expuesta de la pieza. vos controla el tiempo y fijate si mas o menos tiempo.
Re:Grabado piezas
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2014, 18:27 »
No entiendo, shablon con su matriz de serigrafia, que es? o como se hace, el tamaño de la pieza es como una moneda 19mm
La parte electrolítica creo que no tendré problema.
Miguel
Re:Grabado piezas
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2014, 19:30 »
shablon se le llama a un marco de madera o metal, con una tela de seda o algún otro material muy bien extendida y tensa, el cual se le pone cierto tipo de gelatina que con luz uv se endurece donde le da y queda lavable donde no le da la luz, entonces después de armarlo te queda en la seda cierta parte permeable y otra no, le pones tinta por arriba y con una espátula la esparcís, sale por los poros y queda en la pieza, se seca y te queda aislada la pieza para hacer la electrolisis.
creo que me explique y en yotube tenes vídeos, pone shablon de serigrafia y te aparecen desde como hacerlos asta como hacer la gelatina y la expositora uv.
pero te repito, todo si la cantidad de piezas vale la pena, o de ultima lo mandas a acer alguna casa de impresiones.
por lo general se usa mucho para remeras y demás cosas.
Re:Grabado piezas
« Respuesta #4 en: 05 Octubre 2014, 20:03 »
Buenas tardes Leugimr.
El compañero Max Juan,. que es un maestro, te ha exolicado, muy bien explicado, hacer el logotipo que deseas por el proceso de serigrafia.
E4s correcto pero lo veo, en tu caso algo engoroso,. Tienes que hacer un marco, entelarlo con seda serigrafica. poner la emulsion e insolarla con una insoladora, etc, etc,.
Hay muchas formas de hacerlo pero yo lo haria con laser.
Busca una empresa que se dedique a los deportivos,. Copas, Medallas, etc, y ellos tienen maquina laser para grabar los letreros o bien, alguna empresa que tenga esta maquina.
Es muy rapido y el costo es muy economico, centimos cada impresion.
Re:Grabado piezas
« Respuesta #5 en: 05 Octubre 2014, 20:22 »
hola amigo marti, el láser no se lo sugeri porque por este lado se quieren comer una vaca con cada centímetro lineal de gravado, es caro, pero si por tus tierras sale casi nada, pues con laser es mejor, básicamente el principio es el mismo, sacar material, sea por electrolisis o por evaporación con laser.
en la semana me voy a sacar la duda de cuanto cobran acá por ese trabajo.( mínimo te cobran 50 uss y te dicen que tardaron 3 horas o sea 150 jajaja mm así estamos)( trabajo con mi socio con la teñida de papeles, usamos anilinas pajaron, la cual esta manejada por sus exempleados, como tenemos inflación que hacen, van diluyendo cada ves mas la anilina, y encima no mantienen los tonos de los colores, y después sufren porque no venden nada)
« última modificación: 05 Octubre 2014, 21:54 por MAX JUAN »
Re:Grabado piezas
« Respuesta #6 en: 05 Octubre 2014, 21:35 »
Gracias Juan y marti, ya estuve mirando por la red el tema del shablon, pero tal como me lo has esplicado, esta clarisimo  .bien y para lo mio, tan pequeño, no se, no lo veo.
Lo del laser, lo habia pensado, pero pensaba que seria caro, pero si como dice marti, es barato, igual es la solución y no me como la cabeza.
Asi que de momento, investigare a ver si por aqui cerca hay algún sitio que me lo haga, a ver que precio me dan.
¿Alguien conoce algún sitio por la zona norte de Madrid? o que no sea zona norte.
Gracias por la ayuda, da gusto.
« última modificación: 05 Octubre 2014, 21:47 por leugimr »
Miguel
Re:Grabado piezas
« Respuesta #7 en: 05 Octubre 2014, 22:01 »
de nada, y si el laser sale tan regalado ni lo dudes, hacelo con eso.
suerte.
Re:Grabado piezas
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2014, 18:13 »
Amigo Max Juan.
Me gusta conversar contigo,. Un maestro, Buen compañero del foro y, estoy seguro, excelente persona asi que, lamento que estemos tan lejos.
En mis años de actividad, una de las muchas empresas que tuve fue un taller de serigrafia y algunos empleados en ella.
El proceso que indicabas es el correcto y esta visto que conoces el tema pero se puede simplificar y evitar el proceso de electrolisis.
Se efectua todo el proceso de hacer la pantalla pero en ella, directamente el logotipo y cuando se imprime sobre la plancha, en lugar de poner pasta de tinta u otro producto, se pone una pasta formada por un acido corrosivo que no ataca la seda de la pantalla,. Se imprime con la rasqueta y la pasta corroe el metal,. una vez puesta la chapa digamos,... puesta a secar,... mas penetra el acido en el metal y cuando se desea, se limpia con agua.
Es interesante tu trabajo,. En mi familia somos dos hermanos, bien, pues precisamente mi hermano tiene una fabrica de papel pero no se dedica a hacer rollos sino , Laminas de varios tamaños de papel especial para pintores y no de fibra de madera sino fibra de algodon, .La marca es Garza Papel pero esta claro que ahi, ni se vende ni se conoce.
Amigo Leugimr,.. Yo sinceramente pienso que la obcion mas correcta es el laser,. Si no encuentras nada, dame los datos del logotipo, Tamaño , tamaño de la chapa donde va impreso, si es de acero inox y grueso.
Cerca de Alcoy,. En Ibi, hay una empresa de deportivos de un amigo mio,. en ocasiones me ha grabado el reverso de medallas deportivasm llaveros y las placas de las copas.
Si te interesa, me acerco con tus datos y me informo si se puede hacer y el precio.
Dime tambien, mas o menos, la cantidad de impresiones.
Re:Grabado piezas
« Respuesta #9 en: 06 Octubre 2014, 22:40 »
Pues gracias Marti, estoy mirando por aquí, a ver si veo mas sitios, el primero que he visto, la preparación me sale muy caro y cada impresión, creo que también, el problema es que tengo que grabar solo dos o tres cada vez.
Es algo así, en inox 304, no esta muy bien la foto, pero se ve lo que necesito.
Miguel
Re:Grabado piezas
« Respuesta #10 en: 06 Octubre 2014, 22:51 »
Mas o menos esta claro.
Un disco de 18 mm de diametro en acero inoxidable.
Supongo que el logotipo a grabar seran esas rayas del dibujo y no el 007.
Si no encuentras lo que buscas,. dimelo y yo indagare un poco por esta zona.
Re:Grabado piezas
« Respuesta #11 en: 06 Octubre 2014, 22:55 »
Si la idea es el logo ese de las rayas, proporcionado al hueco y el nº de serie de la pieza, en el otro lado, que seria ese 007.
Hoy he pedido unos cuantos presupuestos, a ver mañana que dicen.
Miguel
Seba
Re:Grabado piezas
« Respuesta #12 en: 07 Octubre 2014, 00:13 »
Mi experiencia en grabado es mas que nada con plaquetas de electronica y en aluminio, solo una vez prove en inox creo que 304.
Lo que hago es: hacer la impresion del logo o lo que sea en negativo y espejado y luego lo imprimo EN LASER negro bien oscuro en papel comun, limpio la pieza a grabar y la desengraso con acetona, luego pego el papel por los bordes con cinta de papel, cara impresa del lado del metal y le aplico acetona con un algodon como para apenas mojar el papel y lo preciono con cuidado de no moverlo esto transfiere el toner al metal. Una vez creo que aprete y "humedeci" todas las partes dejo que seque la acetona para luego remover el papel raspando con la yema de los dedos bajo un chorro de agua. Va a quedar el logo con el metal expuesto y las partes cercanas cubiertas por el toner, hago una especie de represa con cinta aisladora para contener el acido y le hecho nomas.
Si es Aluminio va muy bien clorhidrico, la unica vez que probe inox use agua regia y funciono bien.
El proceso es sencillo si limpiastes bien la pieza y tenes paciencia de repetir todas las veces que sea necesario hasta tomarle la mano, te recomiendo si lo vas a intentar por lo menos imprimir 3 por cada uno que quieras transferir y antes probar en un material sobrante (con el mismo material y acabado)) ṕara agarrarle la mano al tiempo de ataque, etc.
aca encontre un video https://www.youtube.com/watch?v=QXPEt-8lGNw
Me parece que para series cortas y esporadicas o prototipos )este es el metodo mas adecuado exeptuando tener a disposicion un laser o grabadora de algun tipo.
Saludos y suerte
Sebastian
Re:Grabado piezas
« Respuesta #13 en: 07 Octubre 2014, 17:39 »
hola amigo marti.
te agradezco tus comentarios, pero de maestro creo que tengo poco, lo dice el titulo pero nada mas.
y como vos decís, lastima que estamos lejos y bastante porque lo mismo digo, es un placer charlar contigo, tenes muchas experiencias y sabes mucho y también lo que trae los años, sabiduría de vida, aunque eso en realidad lo trae las relasiones y el recorrer la vida, pero con lo que me gusta a mi el campo o rural como le llaman ustedes. aire puro pajaritos que cantan, paz y tranquilidad, pero bue acá estamos en medio de la cap del pais.
por lo que leo y de otras respuestas, multifacético sos, empresas de todo tipo armaste.
pues yo con mi hermano trabajavamos de pintores y albañiles , elctricistas, todo lo referente a casas, también haciendo bonsai y cerámica para los mismos. pero eso se esfumo hace 20 años.
de repente quede yo haciendo bonsai, ceramica y todo lo demás para mi uso personal.
con el tiempo y distintas circunstancias me asocie con el de los papeles, y como dije antes, hacemos papeles batik, sobres, bolsas y nos vamos armando nuestros troqueles y prensas, bueno yo diseño y preparo y el corta , amola y suelda jajaja, porque lo mio no es la soldadura, lo lindo que le enseñe en dos minutos como se suelda, pero de palabra nomas, y le sale muy bien, asta en chapa finas.
pd: te dejo una foto para que veas de que trata.
« última modificación: 07 Octubre 2014, 19:53 por MAX JUAN »
Re:Grabado piezas
« Respuesta #14 en: 07 Octubre 2014, 23:39 »
He visto la foto , ya veo lo que haceis y me gusta.
Ahora comprendo porque a nacido una afinidad entre nosotros,. es logico,... tambien te as movido mucho, as sido emprendedor, dinamico y trabajador y es a esa gente a la que quiero tener de amigos.
Os deseo de verdad que no os falte el trabajo y podais tener una vida olgada.
Un abrazo.
