Autor Tema: Plato de garras de 50mm  (Leído 8248 veces)
« en: 05 Octubre 2014, 19:25 »
Hola amigos, necesito comprar un plato de 4 garras autocentrantes de 50 o 45 mm para un proyecto que tengo en mente. He mirado en algunas paginas britanicas (rdg, crhonos y amadeal) pero no me convencen o bien son caros. En ebay he visto algunos pero tambien caros. Alguien puede recomendarme alguna tienda en internet o enlace en algun ebay europeo o britanico?? Mi presupuesto es corto (unos 50 euros).
Gracias!!
Re:Plato de garras de 50mm
« Respuesta #2 en: 05 Octubre 2014, 23:37 »
Te has molestado en buscar en ebay? Eres un crack tio, el foro tendria que ponerte en nomina .bien  Tendre que añadirle 20 eurillos mas al plato. Muchas gracias de verdad
« Respuesta #3 en: 05 Octubre 2014, 23:38 »
Coño hombre...supongo que esto lo hace cualquiera que quiera estar unos minutos buscando para echar una mano... .brinda
con el presupuesto ampliado hasta los 70 euros..tenemos esto ;)
http://www.ebay.es/itm/50mm-Mini-Small-Lathe-Chuck-3-Jaw-Watch-Makers-MT2-Arbour-For-Metal-Turning-Mill-/151288506954?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item23397f6a4a
este es realmente el que quieres..4 garras concentricas y 50mm pero se nos va a los 82 euros..
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-50MM-4-JAW-SELF-CENTERING-CHUCK-WITH-1-MORSE-TAPER-12-X-1-ADAPTOR-/351081588897?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item51be17e8a1
« última modificación: 05 Octubre 2014, 23:46 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 05 Octubre 2014, 23:45 »
Creeme que no lo hace cualquiera. ¿Cualquiera que este leyendo el foro y se encuentra con que un perdio como yo esta buscando algo, se pone a buscar para ayudar, aunque le lleve 3 minutos? No todo el mundo hace eso.
« Respuesta #5 en: 05 Octubre 2014, 23:48 »
Te recuerdo que el objetivo principal del foro es compartir informacion y procurar ayudar a los demas compañeros en la medida de los conocimientos de cada uno..el que no tenga claro esta premisa no se que narices hace en este foro... .brinda aunque ciertamente ay mucho pasota...yo a los que controlo en maniobras pasotistas les aplico la misma recta cuando preguntan ellos algo para que comprendan que ayudar debe ser algo reciproco ;) aunque claro yo no critico a nadie..cada uno que haga lo que quiera...yo tengo mucha suerte cuando estoy en un proyecto siempre tengo ayuda sin siquiera tener que pedirla supongo que sera por algo..como dice el refran..MANOS QUE NO DAIS QUE ESPERAIS...
« última modificación: 05 Octubre 2014, 23:54 por MICHEL 100% »
« Respuesta #6 en: 05 Octubre 2014, 23:54 »
Totalmente de acuerdo
Desconectado wels
« última modificación: 06 Octubre 2014, 01:16 por wels »
« Respuesta #8 en: 06 Octubre 2014, 01:34 »
Gracias!! El plato es perfecto, lo malo son los 42 euros de gastos de envio    ???  Gracias por contestar
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 06 Octubre 2014, 11:52 »
Vale, los hay que se pasan en los portes
En esta tienda, que el único problema es los 25 días más o menos que tardara en llegar
El precio muy bien, casi 52 euros con portes
http://www.aliexpress.com/item/4-Jaw-Self-Centering-Lathe-Chuck-50mm-mini-chucks-K02-50/1461113110.html
« última modificación: 06 Octubre 2014, 12:09 por wels »
« Respuesta #10 en: 06 Octubre 2014, 14:29 »
Vaya!! Este es perfecto, ademas tiene las garras reversibles. Teneis experiencia comprando en aliexpress? Supongo que sera como en ebay... gracias!!
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 06 Octubre 2014, 23:04 »
Yo creo que he comprado más de 20 veces, y de momento, sin ningún tipo de problemas
« Respuesta #12 en: 07 Octubre 2014, 01:05 »
Gracias!! Voy a pedirlo.
Un saludo .brinda
antoniojose
« Respuesta #13 en: 09 Octubre 2014, 14:15 »
Efectivamete, he intentado comprar una herramienta que pesa menos de 100 gramos y no abulta nada y pretenden cobrar 42 de gastos de envío. Piratas. Tambien dan la opción de recogerlo in situ.
« Respuesta #14 en: 21 Octubre 2014, 00:52 »
jolin 42 eurazos de portes po un plato q cabe en un sobre!!!
yo compre uno de 3 garras en rdg hace cuatro años pero son muy blandos y se deforman facilmente si los aprietas o aflojas  de forma bestia.
