Autor Tema: duda con drivers geckodrive  (Leído 5525 veces)
sito zgz
« en: 07 Octubre 2014, 16:45 »
hola compañeros, hace ya un par de años que me muevo con una targeta básica de control, muy conocida por todos, es la famosa tb6560 china, pues despues de un tiempo, he optado por cambiarla ya que no me da mas que poco mas de la mitad de potencia que aguantan los motores, y si le meto velocidad estos pierden fuerza y se paran, he de decir que el puente rondara los 30kilos
pues bien arto ya, me decidí a comprar unos drivers mas serios, con una interface de control, los drivers que compre son los geckodrive 201x y la interface es una mechapro 2, es la primera vez que voy a montar drivers separados, y ando bastante perdido en el conexionado y configuración, así que si me podéis echar una mano os lo agradeceré, antes de cagarla.
lo que entiendo entre el conexionado de las placas es:
haber si me podéis repasar los deberes jejejeje
al final he cableado como buenamente he creído y no he movido el motor, creo que esta bien cableado corregirme si me equivoco, si es así supongo que sera tema de mach 3 y configuración, pero vamos a ir descartando cosas, así es como he interpretado los pineados
geckodrive
pin 1 GND
pin 2 +24V
pin 3 A bobina
pin 4 A- bobina
pin 5 B bobina
pin 6 B- bobina
pin 7 entiendo que es el que baja la corriente de los motores en standbay, que no he conectado, pero entiendo que conectaría con el pin 6 del mechapro 2
pin 8 dirección....................pin 4 mechapro 2 dirección
pin 9 step.....................pin 2 mechapro 2 clock
pin 10 common....................pin 8 mechapro 2 alimentación de la lógica de los drivers +5V
pin 11 y 12 sin conectar
tanto el interface como el driver los he conectado con alimentación 24v,
otra duda que no encuentro para que es, es el potenciometro que pone en la parte superior izquierda (adjust), no se para que es,
si me aclaráis las dudas que me van surgiendo os lo agradeceré
Desconectado Octavio
Re:duda con drivers geckodrive
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2014, 22:40 »
Hola, que poco se te ve por aquí, solo una intervención hace un año para preguntar y ahora otra para lo mismo? podrías habernos enseñado al menos como te quedó la maquina que estabas haciendo la otra vez.
Siento no poder ayudarte pues no conozco esa placa pero mi imagino que habrá alguien que la conozca y nos dirá algo. Y a ver si esta vez al menos nos enseñas como queda la máquina.
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2014, 23:13 »
octavo cuanta razón tienes, ni a aportado nada ni lo hara, típico caso de jetas que solo busca ayuda cuando la necesita y hasta luego lucas,
asi que aunque se la respuesta no me da la gana de dársela, que se busque la vida.
Mslbrll
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2014, 01:07 »
Lo que no entiendo es, si la imagen dice donde va cada cosa, porque conectaste de la manera que te "pareció" mejor?
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2014, 10:02 »
sito zgz...te recuerdo por si lo as olvidado que el OBJETIVO principal de este gran foro es el compartir informacion..enseñar nuestras maquinas..nuestro proyectos etc...si solo entras en el foro a preguntar y no enseñas ni la maquina... ni lo que as echo con ella en el monton de tiempo que la tienes...pues como comprenderas los foreros no les hace ninguna gracia y por eso quizas recibas pocas respuestas a tus preguntas o quizas ninguna...aqui nos gusta compartir y a los que no lo hacen solemos pasar de ellos .brinda tu mismo decides... aqui no es obligatorio ayudar...ni tampoco enseñar proyectos..etc..
http://www.geckodrive.com/g201x.html
http://www.geckodrive.com/g201x-g210x-rev-6
http://www.mechapro.de/download-e.html
« última modificación: 09 Octubre 2014, 10:28 por MICHEL 100% »
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2014, 10:32 »
y para terminar de demostrar lo majo que es me ha mandado un correo diciéndome que soy un imbécil y un estupido., jajajaa  .bien .palmas .ereselmejor.  :-*
« Respuesta #6 en: 09 Octubre 2014, 10:40 »
Pues el mismo con su CATACLISMO...ahora si que por mi parte CERO AYUDA...actos consecuencias...si queremos ser unos agggg...pos vale pero luego no nos quejemos...
pdta..SUERTE...y ten cuidado no CHAMUSQUES los drivers ;) que SAN GOOGLE te acoja en su seno de conocimiento ilimitado .bien el nuestro ya lo as perdido..
« última modificación: 09 Octubre 2014, 10:46 por MICHEL 100% »
sito zgz
« Respuesta #7 en: 09 Octubre 2014, 21:40 »
y esto a que viene??
si no tengo ni tu correo ni se quien eres
sito zgz
« Respuesta #8 en: 09 Octubre 2014, 21:43 »
bueno pues muy agradecido os enseñaria cualquier cosa, desde la maquina, hasta lo que he hecho con ella, pero visto el tipo de foro que es este por los comentarios recividos, mejor que no digais nada no valla a ser que me lo esteis reprochando siempre,
por mi parte se puede borrar el hilo, y si me dan de baja de este foro los administradores os lo agradecere
buenas noches a todos
sito zgz
« Respuesta #9 en: 09 Octubre 2014, 21:47 »
gracias por tu aportacion michel, deves ser el unico cuerdo de aqui por que los demas me han dejado a cuadros, incluso inventandose cosas..... pa flipar,
toda esa info ya la tengo, solo queria asegurarme antes de enchufar que estaba bien interconectado, pero ya probare, prueva/error asi es como mas se aprende
« Respuesta #10 en: 09 Octubre 2014, 21:47 »
pues si no  has sido tu recibe mis dusculpas, entonces no se quien carajo ha sido  .confuso2 .confuso2 , pense que habias sido tu, ya que eres el unico que he contestado ultimamente quejandome de su comportamiento,  y si no quieres compartir pues alla tu, todos lo hacemos, unas veces nos alavan y otras nos critican, pero siempre de buen rollo y suele ser critica constructiva, pero al menos colaboramos, contestamos preguntas de otros, e intentamos ayudar, si en un año registrado solo has hecho dos preguntas y nada de aportacion pues sinceramente, no esperamos nada de ti, haznos cambiar de opinion.
el caso es que el correo se me envio desde esta direccion   naythalia@yahoo.com   , no se, si alguno sabe quien pijo es pues que me lo diga, el caso es que solo es curiosidad, ya que sera alguno de los que entran pidiendo y no dando, y se le contesta en consecuencia, por lo que se habra enfadado, cosa que me la trae al pairo, pero bueno, es simple curiosidad.
« última modificación: 09 Octubre 2014, 21:57 por jmllosa »
sito zgz
« Respuesta #11 en: 09 Octubre 2014, 21:58 »
por mi parte no te deves disculpar, un error lo tenemos todos, y el mio parece ser no haber aparecido por aqui, pero no os quiero dar mas mal, voy a proceder a borrar mi cuenta, y asi como me han llamado mas arriba, un jeta menos que tendra este foro
« Respuesta #12 en: 09 Octubre 2014, 21:59 »
demuestra que estoy equivocado , enseñanos tu maquina, trabajos etc, te aseguro que me gusta equivocarme en estos temas, recomienza en el foro con buen pie, pon algun video fotos trabajos etc, venga conviertete en un forero mas .............. .bien
« Respuesta #13 en: 09 Octubre 2014, 22:11 »
Tranquilos chicos y siento haberla liado, yo solo intentaba que se diese cuenta de que debía compartir y en vez de eso la he liado parda.
Aceptad todos mis disculpas y hagamos borrón y cuenta nueva.
« Respuesta #14 en: 09 Octubre 2014, 22:14 »
Octavio tu no as liado nada..esto se da en el foro dia si y dia tambien lo que pasa es que unas veces decimos algo y otros pasamos..yo normalmente paso ya me canse de predicar..yo estoy en el foro por lo bien agusto que me siento y el dia que no sea asi pues me voy por donde entre sin rechistar y agradeciendo lo aprendido .brinda
