Autor Tema: taladro de banco, proyecto fresadora  (Leído 11937 veces)
juancc
« en: 08 Octubre 2014, 05:02 »
hola a voy a subir fotos de mi taladro de banco desde que llego a mis manos hasta que lo fuy mejorando , tratando de hacerlo fresadora o  si se puede decir "fresadora", lo voy a usar si funciona para hacer chaveteros o algún fresado según su funcionalidad despues de las mejoras hechas, ya he subido algunas fotos por algunas consultas en  el proceso de mejorar su utilidad, de a poco voy subiendo fotos espero que les guste y recibo criticas constructivas gracias
juancc
Re:taladro de banco, proyecto fresadora
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2014, 05:18 »
esta es la mesa cruz que va a llevar, un regalo de una amigo .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
este el mandril de ajuste rapido de 1/8 -5/8 jt6
esto los nuevos rulemanes conicos que va llevar el eje donde va el mandrill o porta brocas
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2014, 12:17 »
Hola voy a seguir tu proyecto con interés, ya que se me ha pasado por la cabeza hacer algo parecido con mi taladro delfos. Por muchas modificaciones no terminará siendo una fresadora, pero para pequeños fresados en plan aficionado si que le veo futuro. De la información que he ido recopilando voy a ir exponiendo lo que he encontrado y las pegas a solventar. Seguro que algún compañero del foro puede aportar algo más ya que el  convertir un taladro en algo parecido a una fresadora vertical   es una idea que  más de uno ha tenido y puede que hasta puesto en práctica.
Lo primero, necesitarás si quieres algo de versatilidad un portapinzas para las fresas.  Si tienes el husillo hueco  para poder poner una barra de tracción al portapinzas ya tienes una parte muy importante de los problemas solucionado. Si el husillo no es hueco, lo puedes taladrar, tarea que puede ser árdua, ya que bién por longitud del taladro a realizar o por el espesor final de las paredes del husillo tras taladrar puede ser impracticable. En mi caso es impracticable el taladrar atravesando todo el husillo ya que me queda un espesor de pared de cerca de 1 mm en la parte superior del mismo si quiero poner un portapinzas con cono morse M2 y barra de tracción M10.
La solución que habia pensado es taladrar y roscar a M8 el husillo unos 2 cm entrando por el cono morse hembra y después taladrar el cono morse del portapinzas a 8,25 y así poder apretar con un tornillo allen largo el portapinzas al husillo, vamos, una barra de compresión en vez de tracción. No se si es viable ya que no he tenido en mis manos ningúnm portapinzas con cono morse M2. Mira si en tu caso esto te puede servir.
Otro tema a solucionar: el avance micrométrico del eje z, vamos, la bajada fina del husillo. En este caso se podria hacer un invento con el tope de profundidad de taladrado, por ejemplo, prolongandolo, poniéndole una manivela o similar y fijando una tuerca al cuerpo del taladro. El diseño tiene que ser refinado si no quieres perder la posibilidad de avance rápido, es decir, poder bajar el husillo con las manivelas existentes como haces ahora siendo un taladro. Con una media tuerca o similar seguramente tendria solución. En mi caso todavia le estoy dando vueltas ya que el delfos tiene el cabezal móvil, es decir puede bajar y subir por la columna con un sistema de cable de acero  y recuperación por muelle.
El tema de bloqueo del husillo al fresar veo que lo tienes facil, bastaria apretar el tornillo de anulación de holgura que ya tienes con mango.
Otra cosa a tener en cuenta es la rigidez de la columna, la verdad es que tu taladro parece muy reforzado, pero una solución que he visto cuando la columna es hueca (un tubo) de paredes no muy gruesas, es rellenar el mismo con una mezcla de resina epoxy con carga de árido, usualmente fragmentos de granito o similar.
El tema de los rodamientos pues veo que lo tienes encaminado, si bién algún experto del foro que comente si estos són apropiados o no para soportar los esfuerzos axiales que va a introducir la operación de fresado.
Bueno. espero que estos comentarios te sirvan para algo.
Un saludo,
« última modificación: 08 Octubre 2014, 12:25 por pitau »
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2014, 12:49 »
Pues un dibujito para ilustrar lo comentado en el post anterior, si bién remarcar que no sé hasta que punto puede ser viable tener que taladrar cada portapinzas, flycutter etc... que se quiera adaptar al taladro.
Un saludo,
juancc
« Respuesta #4 en: 13 Octubre 2014, 03:48 »
hola, gracias por la información aportada, con respecto del porta pinzas de como agarrarlo al husillo o eje,  porta pinza no tengo todavía por ahora pienzo agarrar las fresas y mechas con el porta brocas de ajuste rápido que subí la foto, muy bueno el plano que subiste, yo al mandrill lo asegure con una tuerca al eje para que no se pueda salir cuando este haciendo fuerza axial, subo fotos para ser mas claro y ver como lo hice.
Para subir y bajar el cabezal ya que es de un peso considerable le adapte un contrapeso, para que el bajar y subirlo no sea un problema, para bajar baja con el peso del cabezal y para subirlo hice una palanca al pie que facilita su elevación, el tema de medir lo que baja el husillo lo pienso hacer como viene con las manijas y tiene un tornillo marcado en centímetros que indica lo que baja( no es muy preciso pero por ahora va a quedar ese, y el calibre ayudara ).
Con respecto a la columna hueca por ahora no pienso hacerle nada mas que dejarla como esta, es buena la idea de rellenarla para que tenga mas rigidez pero por ahora va a quedar así.
 Con las fotos que valla subiendo espero ser mas claro que con las explicaciones.
P.D. proyecto fresadora tal vez le quedo grande jau seria taladro mejorado .brinda
al eje le adapte rulemanes cónicos con retenes y al alojamiento lo llene con aceite para su lubricación
juancc
« Respuesta #5 en: 13 Octubre 2014, 04:55 »
ya que estaba y por el contagio del foro  .bien, me decidi y le di una labada de cara con verde, y puli algunas manijas y otras cosas que ya se veran....
aca otras fotos ya todo armado y con el sistema de contrapeso para subir y bajar el cabezal
el interruptor de emergencia y la perilla de marcha y contra marcha
juancc
« Respuesta #6 en: 13 Octubre 2014, 05:10 »
otras fot ya casi terminada, faltan algunas cosas pero hice la primera prueba y  bastante bien ya que es en aluminio y la fresa es una mecha afilada como para fresar
Alejandro
« Respuesta #7 en: 13 Octubre 2014, 14:09 »
Enhorabuena, me encantan estos proyectos, porque sacan lo mejor de cada uno en cuanto ingenio y demas .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #8 en: 14 Octubre 2014, 04:54 »
Juancc. Te felicito por el trabajo que has hecho con tu taladro de banco, si no me equivoco es una Barbero. Yo tengo uno marca San Carlos similar al tuyo, y le hice un sistema para levantar la mesa también con un cable de acero, pero no me decido a transformarlo en fresadora. De hecho estoy por conseguir que un amigo me venda uno de doble columna que me parece más firme para transformarlo en fresadora, pero lo que más me detiene hasta el momento es el costo que tiene una mesa en cruz. Tengo una morsa en cruz pero no tiene la firmeza necesaria para realizar un fresado de calidad
Desconectado pitau
« Respuesta #9 en: 14 Octubre 2014, 09:58 »
Hola elwecheco, ¿como es un taladro de doble columna?. ¿tienes alguna foto?. Por otra parte, perfecta la restauración y mejora por parte de juancc, las manetas y partes no pintadas ¿estan simplemente pulidas o las cromaste ?. También me parece por las fotos que esta taladro no tiene el husillo hueco, con cono morse o similar, si no que lleva un acople parecido a taladros de menor tamaño, es decir, que termina con un cono B16, B18 o similar donde directamente se acopla el portabrocas. ¿Es correcto?. Si es así ya seria mas complicado adaptar un portapinzas, a no ser que se fabriquen portapinzas con conos hembra Bxx cosa que desconozco.
Un saludo,
Un saludo,
« Respuesta #10 en: 14 Octubre 2014, 10:14 »
Buen trabajo de reacondicionamiento...se parece a lo que yo hize este año con mi taladro ERLO TC-25 aunque yo no lo uso como fresadora  .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15666.msg187933;topicseen#msg187933
jotaese2
« Respuesta #11 en: 14 Octubre 2014, 22:38 »
La verdad es que te ha quedado muy bien. Cambian mucho las máquinas, por muy viejas que estén, cuando se las pinta, se les pulen las piezas oxidadas y se croman. Ahora tienes que hacer lo mismo con la mesa de coordenadas y con la mordaza.
juancc
« Respuesta #12 en: 17 Octubre 2014, 05:25 »
bueno gracias, el wecheco este es un pecheron no barbero, pero al fin parecidos, en una de las fotos esta la placa de bronce pulida que se ve la marca, va no muy bien se ve por el brillo, la verdad que no conozco uno doble columna como es??? yo estuve viendo mesas cruz y están bastante caras yo safe que un amigo me regalo esta sino se me hubiese complicado bastante en comprar una mesa de esas.
pitau si las manijas y demás cosas que parecen cromadas solamente están pulidas, lleva tiempo pero al ver el resultado vale la pena, hay que mantenerlas con doble 40 o algún aceite en aerosol para mantenerlas que no agarren oxido pero nada de otro mundo. En realidad no tiene husillo este taladro tiene un eje con  cono jt6 para porta brocas, el tema de ponerle un porta pinzas se me complicaba para hacer un husillo por ahora funcionara así, en un memento habría un post para ver que me decían los mas experimentados con respecto de un porta brocas para fresar y me presentaron el problema de que se pueda salir al hacer las fuerzas axiales, entonces le hice la adaptación para mantenerlo sujeto con ese tuercon contra el eje. epero que funcione mas allá que no es lo mas indicado para fresar.
El trabajo tuyo michel no se comprara con el mio, ese si que te debe haber llevado mucho mas trabajo que el de mi pequeño taladro comparado con el tuyo, había seguido ese trabajo que hiciste que quedo muy bie .baba .baba .baba .baba .baba el tema de fresar espero que me funcione, idea es esa pero hasta que no lo pruebe con acero no voy a saber los resultados, creo que con aluminio y bronce no va a haber problema pero yo lo que mas me interesa es que funcione con acero que es lo que mas trabajo,tenia intenciones de ponerle un vareador de velocidad pero cuando averigüe lo que salia se me fueron las ganas(mas caro que el taladro),en algun momento para poder tener mas variedad de velocidades pienso hacerle una tercer polea, otra de las cosas que quiero hacerle es poner una regla digital que marque lo que baja el eje, pero bue son cosas que por ahora no se pueden$$$$$$$$$$$$$$, y sacar el tornillo que tiene de regla.
La mesa ya la limpie muchisimo de cuando me llego que tenia mucho oxido,l afloje toda que estaba agarrada y no movían por las colizas quedo funcional,  en algún momento terminare de darle el toque que necesita.
« Respuesta #13 en: 21 Octubre 2014, 07:07 »
Respuesta para pitau y juancc.
Un taladro doble columna es igual a éste pero en lugar de una sola columna guesa tiene dos de un poco menor diámetro paralelas y el cabezal no se puede girar como en el caso de ésta. por eso me parece ideal para transformarla en fresadora, ya que me parece que le daría más rigidez al cabezal al no tener que ajustarlo tanto para que no se gire cuando estás fresando. El miedo mas grande que tengo al respecto es que se me pueda romper o falsear el apriete del cabezal por ajustarlo muy fuerte para que no se mueva. Cuando aprenda como subir las fotos pondré una de la máquina de doble columna así me comentan qué les parece como posible fresadora.
juancc
« Respuesta #14 en: 27 Octubre 2014, 02:28 »
no lo conosco pero cuando puedas subi fotos, para subir las fotos yo probe con photobucket y me resulto bastante sencillo, saludos y suerte
