Autor Tema: pic 16f84 duda clock  (Leído 2037 veces)
diegosccnc
« en: 09 Octubre 2014, 20:48 »
Estoy programando un pic 16f84 para un motor bldc con sensores hall, voy a utilizar el programa mach3 para hacerlo funcionar (eje x), el problema que se me presenta es el siguiente
Desde la pc salen 2 salidas una para el paso (clock - step) y otra para la direccion.
Mi pregunta es la siguiente como hago para verificar si se pierdan pasos ??
Desconectado dedalo1111
Re:pic 16f84 duda clock
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2014, 21:04 »
Diego, en la familia 18F hay un modelo que incorpora drivers especializados para manejar la secuencia de un BLDC y además tiene contador A/B/X para sensor de cuadratura.
En la familia PIC32 incluso los hay más potentes....
Con un 16F84... aparte de ser muy antiguo (está ampliamente sustituido por un 16F628), te quedas corto de capacidades. Además de los sensores HAL para la sincronización de los cambios de fase, necesitas un sensor que te indique la posición real del motor... y de ahí determinas si has "perdido paso".
Haz una busqueda por "algoritmo PID" y documentate antes de embarcarte, porque no es fácil la tarea que abordas y se complica mucho más de lo que puede parecer.
PD. en el foro de todopic encontrarás temas similares.  ;)
Desconectado Octavio
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2014, 22:03 »
Mira que me gustan los pics, pero dudo mucho que con ese pic puedas conseguir que lo que quieres hacer vaya fino.
diegosccnc
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2014, 03:05 »
Puedo utilizar una memoria donde se van a acumular los pasos y la direccion, leer el paso y direccion, guardo la posicion de los sensores, hago el paso  y luego comparar con los sensores si se movio.
Esta bien mi razonamiento.
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2014, 19:06 »
Te estas metiendo en un tema muy complejo, lo voy a seguir de cerca a ver como lo solucionas.
