Autor Tema: Con que puedo perforar una barra octogonal?  (Leído 13145 veces)
Duallight
Re:Con que puedo perforar una barra octogonal?
« Respuesta #15 en: 11 Octubre 2014, 21:12 »
Ademas, yo solo veo flautas y mas flautas, que es eso de cañon para rifle? Sin duda, se habla de flautas y de la manera como se hace lo taladro en su largo... ;D .bien .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #16 en: 11 Octubre 2014, 22:14 »
Volviendo a las flautas a mi lo que me va mejor para centrar un agujero en madera, es empezar los primeros 25 mm con una fresa en lugar de broca, después continuar con la broca que ya esta bien centrada y alineada en el agujero que ha hecho la fresa.
Mi proceder es parecido, sólo taladro almendro o ébano, aprovecho el punto dejado por el contrapunto al tornear el exterior para iniciar el agujero con una broca de metal taladrando toda la longitud que permite el contrapunto. Después cambió la broca por una de la longitud necesaria, normalmente de 40 cm, helicoidal tipo salomónica para madera. Seguidamente dejo algo floja la tuerca de fijacion del contrapunto a la bancada, engancho el contrapunto  al carro con el pasador al efecto y voy avanzando con el carro, sacando la broca cada unos 4 o 5 cm para evacuar la viruta. La velocidad, pues he probado de todo, a unas 1500 rpm en un momento sale humo de la madera y de paso se quema la broca, a unas 300 rpm mejora pero también es sencillo sacar humo. He llegado a la conclusión que la mejor velocidad es a unas 75 rpm para estas maderas duras. Lo dew hacer agujeros largos con poca desviación en madera sigue siendo un misterio para mi, hay veces que consigo desvíos menores a o,5 mm en 35 cm de taladro y otras veces 5 o más mm, depende claramente de la pieza de madera que se taladre.  De momento me he quedado con las ganas de probar una gun drill, sí encuentro algo asequible quizás me decida, pero gastar un paston en varias brocas portabrocas para poder usarlas y no mejorar notablemente da mucha pereza.
« última modificación: 11 Octubre 2014, 22:23 por pitau »
« Respuesta #17 en: 11 Octubre 2014, 22:21 »
interesante lo de enganchar la contrapunta al plato
Desconectado pitau
« Respuesta #18 en: 11 Octubre 2014, 22:25 »
Hola Juan, los cumbre 22 y supongo que otros tornos tienen el carro y contrapunto preparados para que el primero pueda arrastrar al segundo.
« Respuesta #19 en: 11 Octubre 2014, 22:28 »
no sabia pitau, dejame que me fijo en el lavore que tengo y ya te digo si tengo eso o se lo termino haciendo.
« Respuesta #20 en: 11 Octubre 2014, 22:34 »
ya me llene de gas oil, y no tiene ningun enganche de ninguna índole,
descentrado
« Respuesta #21 en: 12 Octubre 2014, 09:54 »
¿¿¿¿A que se denomina "fuego anular"????
Desconectado pitau
« Respuesta #22 en: 12 Octubre 2014, 10:26 »
La verdad es que el enganche descrito y el retroceso rápido de herramienta sólo lo he visto en los cumbre, aunque de hecho tampoco es que haya visto muchos tornos.....
Un saludo,
Desconectado 13
« Respuesta #23 en: 12 Octubre 2014, 11:05 »
Hola descentrado se denomina fuego anular a la municion que es iniciada por el borde de su culote y no por el centro del mismo.
por ejemplo, el conocido calibre .22 o .17 HMR son de fuego anular, hoy en dia son los unicos calibres que se producen en serie de fuego anular, municion no recargable
todas las demas variantes de municion que se inician por su centro se denominan fuego central.
espero haber resuelto tu duda.
Un saludo 13
descentrado
« Respuesta #24 en: 12 Octubre 2014, 15:54 »
descentrado
« Respuesta #25 en: 12 Octubre 2014, 15:57 »
Aclarada la duda.....duplique sin querer la pregunta. Sorry
Ferrus
« Respuesta #26 en: 13 Octubre 2014, 12:08 »
  ¿Solo se producen el .22 y el .17 de fuego anular? ¿Que hay de todos los calibres flobert que se producen en Francia e italia y que son de venta libre en Francia y Portugal?
Desconectado 13
« Respuesta #27 en: 13 Octubre 2014, 23:57 »
Pues pasa... que bajo mi punto de vista la "municion" llamada flobert  no la considero municion como tal.... ya que normalmente se usa para tiro reducido o antiguamente llamado tiro de salon que dado su pequeño calibre y su casi nula carga de polvora la hacian apta para tirar a una diana en un salon o bar de epoca como quien hoy en dia juega a los dardos en el bar de la esquina.
tambien pienso esto por que gran parte de dicha municion esta compuesta por municion de fogueo de 6mm y un pequeño perdigon pegado en su punta aunque muchisimas variantes de flobert si llevan agolletada la punta en la vaina.
pongo como  ejemplo de municion de fogueo y perdigon, el conocido rifle "MENDOZA" Mexicano de calibre 4.5 lleva el tipico perdigon de 4,5 y luego un pequeño fulminante de 6mm que aun siendo rifle tiene una precision ridicula a 30m, elevada velocidad  cercana a los 350 m/s, pero dado que el peso de la municion es tan baja el proyectil vuela con una trayectoria muy erratica y deficiente.
por no hablar de un arma corta con municion flobert baja carga de propelente, proyectil un tanto pesado, un cañon corto dado que es una arma corta y no excedera los 220 mm total de cañon.
conclusion velocidad reducida por falta de propelente y de cañon.
alcance maximo util unos 15 m y energia entre los 6J y los 40J como maximo para las flobert de 6mm con algo de carga de polvora
con lo cual un rifle de aire comprimido PCP puede llegar a entregar hasta 10 veces esta potencia incluso mucho mas si nos vamos a rifles PCP de gran calibre como el 20 mm que desarrolla mas de  1300J vamos unas 4 veces la pontecia de una pistola 9MM de fuego central, para que os hagais una idea
De ahi amigo Ferrus que la municion Flobert no la considere como tal "municion" pero como he comentado antes es solo bajo mi punto de vista tambien es verdad que como no tengo ninguna simpatia por tal municion no la tengo en mi cabeza "fichada" (tambien es verdad que no pense en ella cuando puse el comentario anterior pero shhhh que no se entere nadie )
pero lo dicho solo es bajo mi punto de vista. tecnicamente SI es municion de fuego real
Como siempre un saludo a todos
12+1 jejeje
Desconectado pitau
« Respuesta #28 en: 14 Octubre 2014, 10:06 »
Hola 13, pareces una enciclopedia en estos temas.  :) Cada nuevo post genera una nueva duda. He tenido varias escopetillas de aire comprimido,  4,5 y 5,5 mm pero, ¿ que  es un PCP? me parece un pasote un calibre 20 mm. ¿para que se usa?
Un saludo,
« última modificación: 14 Octubre 2014, 21:46 por carpin »
Desconectado 13
« Respuesta #29 en: 14 Octubre 2014, 10:59 »
Hola pitau, si en estos temas por unas cosas u otras se bastante sobre armas, balistica etc.
Un rifle PCP es muy similar a un rifle que usa las tipicas botellitas de Co2 la diferencia esque este lleva bajo de su cañon un deposito de alta presion que en algunos modelos de rifle PCP cargan hasta 300 BAR de presion para ir realizando los disparos, por un lado del deposito esta la toma de carga donde se conecta una bomba manual (tipico bombin de embolo de toda la vida pero que llega a una presion de entre 250-300 Bar) para recargar el aire o bien se usa una botella de buceo de aire comprimido para ir recargando el deposito.
en el otro extremo ya dentro de la caja de mecanismos del rifle hay una valvula que se abre mediante el golpe de un martillo, el aire sale sube por el "transfer port" que es un agujero que comunica el deposito con el cañon e impulsa la municion a lo largo del cañon, aunque parezca mentira este tipo de armas se uso en la guerra Napoleonica por primera vez en el siglo XVIII con el rifle Girandoni que fue uno de los primeros rifles PCP, era  mas fiable y seguro mucho mas preciso que los mosquetes de la epoca, mas potentes en algunos casos y lo mas vital mas rapido, su cadencia de disparo era de hasta 20 disparos por minuto, lo cual con un rifle de chispa era impensable.
este es el video de un rifle PCP de 20 mm para que os hagais una idea y sobre su uso pitau, pues a un calibre como este solo lo veo para la caza mayor de animales de mas de 150kg en los paises donde este permitida la caza con aire comprimido EE.UU ( en España esta totalmente prohibido la caza con aire comprimido )
https://www.youtube.com/watch?v=PbiPydusWmk
estos videos siguientes es un PCP fabricado en Holanda que normalmente se usa para el tiro de competicion en rangos de los 50M hasta los 500M como veis su alcance nada tiene que envidiar a un arma de fuego
aqui dejo algunos videos mas por si alguien tiene curiosidad
https://www.youtube.com/watch?v=ebGFeZQI9fQ
https://www.youtube.com/watch?v=i1Z6QJ23otU
mas videos de PCP en diferentes calibres
https://www.youtube.com/watch?v=ge7IQHYprj4
https://www.youtube.com/watch?v=OvPSTuNh3W0
Bueno espero que la duda sobre el rifle PCP haya quedado aclarada si hay alguna pregunta mas.... ya sabeis preguntar.
Un saludo a todos
Pau
« última modificación: 14 Octubre 2014, 11:03 por 13 »
