Autor Tema: Con que puedo perforar una barra octogonal?  (Leído 13146 veces)
franco.f-jaguar
« en: 10 Octubre 2014, 05:47 »
Hola muchachos, tengo una barra octogonal de acero SAE 1045 de unos 22 mm de espesor por unos 50 cm y tengo que hacer un orificio exactamente de 8,75 mm de lado a lado, el problema es que no encuentro mechas de 50 cm de largo y la verdad es que no se como perforar la barra, si algunos de ustedes que conoce mas del tema, me podría guiar un poco mas sobre como perforar la barra, se los agradecería bastante.
Desde ya muchas gracias.
Saludos cordiales...
Desconectado pitau
Re:Con que puedo perforar una barra octogonal?
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2014, 12:06 »
Supongo que la pretendes taladrar en un torno. ¿Es correcto?. Has mirado las brocas tipo "Gun drill"? son precisamente para este tipo de trabajos, vamos originalmente como su nombre indica se usaban (y usan) para taladrar cañones de armas. con una simple búsqueda en ebay ya tienes para un rato de buscar la de la medida que se adapte a tus necesidades.
Un saludo,
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2014, 13:49 »
Perdon edité porque tarde me dicuenta de que no sé si esta permitido "enseñar cuestiones de armas" . pero si los moderadores me permiten  puedo decir como perforar una barra de manera casera .
« última modificación: 10 Octubre 2014, 13:55 por francisco martinez »
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2014, 14:00 »
Hombre, no se, pero de colgar los planos de un Ak-47 y su fabricación paso a paso con fotos a explicar que originalmente un tipo determinado de broca se inventó o su uso principal era perforar cañones creo que hay un trecho.... Pues si los moderadores lo permiten seria interesante ver el método que comentas, a mi me interesa especialmente por si me puede servir para mejorar el taladrado de mis flautas...... :)
Un saludo,
« Respuesta #4 en: 10 Octubre 2014, 17:23 »
Pitau :
Entonces hablemos de perforar flautas  ;D ;D , el metodo no es mio sino de un viejo y sabio "flautista" no se porque le decian armero  ;D, el metodo es casero pero no tanto ya que se necesita un torno  ,  el utilizaba un broca normal y corta con una "varilla" roscada soldada de un diametro ligermante menor que el diametro de la broca .(lo voy a contar tal cual el lo hacia)
No utilizaba la contrapunta del torno sino que improvisaba una con unos trozos de madera , porque decia que es mas facil practicar un taladro y roscarlo  de la medida de la "varilla" roscada soldada a la broca., el truco para preforar la madera de la seudo contrapunta consistia en poner una broca en el plato y acercar la madera hasta perforarla , de esa manera el agujero quedaba concentrico .
Montaba la barra a perforar con un plato de cuatro garras en un extremo y en el otro una luneta , luego con una broca de centrar hacia la "perforacion" de inicio ,  y continuaba con la "broca -varilla roscada" , a la que le imporvisaba y colocaba  una manivela para poder girar la varilla , utilizaba como lubricante sebo de vaca , por cada 10  o 15 mm de avance retiraba la broca pero lo curioso era que con el simple hecho de soltar la manivela la rotacion misma del torno sacaba la broca para limpirla y lubricarla .
La velocidad el torno era baja , velocidad de la que se suele utilizar para roscar quizas un poco más , era una tarea lenta pero tambien eran otros tiempos .
Insistia en decir que no importaba tanto la presicion del conjunto broca - varilla y seudo contrapunta de madera , decia que lo importante era que la pieza a perforar sea la que rota , pieza rotando y broca con filo bien hecho (nuevo en lo posible) y gavilanes sanos ya eran suficiente segun el para hacer un buen trabajo .
A el le funcionaba en metal , y yo lo probe y funciona , pero en madera no tanto porque la madera es mas irregular en su estructura y el sentido de las fibras no siempre esta bien dispuesto .
« última modificación: 10 Octubre 2014, 17:24 por francisco martinez »
« Respuesta #5 en: 10 Octubre 2014, 17:36 »
interesante método, que casualidad: tengo un caño perforado del 38 mas o menos 10mm x 350 con pared de 10mm de espesor de una rectificadora para torno, aguantara unos 1000 kilitos de presion de descarga de hho? o se rajara al medio?
por otro lado y hablando de perforar madera: probaste con distintas mechas, como ser para madera o tipo pala o con otros ángulos de afilado? a mi me interesa para hacer pies de lamparas de pie jajaja valga la redundancia, el agujero central por donde pasaría el cableado.
« última modificación: 10 Octubre 2014, 18:24 por MAX JUAN »
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2014, 18:47 »
Max juan ,si probé con distintas brocas y distintos filos hasta con una casera con punta de lanza , con difernete resultados pero justo cunado crees encontrar la broca y el filo ideal en la siguiente perforacion te das cuenta que no es "tan" perfecta , la madera siempre fue "jodida" y rebelde para maquinar de "testa" y ni hablar de aquellas que contienen cristales de silice como por ejemplo las del genero Prosopis
Vengo de la madera y para lamparas de pie no se necesita mucha precision , y para los pies altos se hace en dos tramos que al unirlos quedan como una sola pieza .
Tambien se puede perforar antes del torneado exterior , para luego utilizar la perforacion para centrar la pieza en el torno .
« última modificación: 10 Octubre 2014, 18:55 por francisco martinez »
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2014, 19:14 »
y a que velocidad? porque la madera se trabaja rápido, claro que en uno paralelo después tenes que limpiar todo pero todo, porque te junta oxido.
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2014, 00:00 »
Es realtivo porque para agujeros poco profundos la velocidad puede se alta pero cuando hablamos de orificios profundos hay que bajar la revoluciones bastante , la madera es dificil de refrigerar y la alta velocidad y en profundidad eleva rapidamente la temperatura , la velocidad tambien depende del tipo de madera ( y de la maquinaria y ,o herramienta utilizada) ,
La teoria dice que a mas blanda mas revoluciones y más agudo el filo de la herramienta , para ir bajando las vueltas a medida que nos encontramos con maderas más duras (compactas) cuando hablo de madera dura me refiero a las nuestras como  "Lapacho ( Tabebuia impetiginosa) , Urunday (Astronium balansae .) Quebracho (Schinopsis sp. ) Ibirá pita  (Peltophorum dubium ) etc etc
En la practica entre 500 y 1500 rev.  dentro de ese rango y para preforaciones estilo casero va bien. en agujeros profundos .
Desconectado Mininge
« Respuesta #9 en: 11 Octubre 2014, 12:02 »
Hola a todo el mundo, yo me encontré una vez con un problema parecido y tuve que fabricarme una de estas:
Primero pase una del mismo tamaño a toda la profundidad que pude, y luego con mucha paciencia y poco a poco pasando una varilla de cobalto rectificada como marca en los planos, Mucho lubricante y el calculo de revoluciones a ojo conforme pedía el material.
De todas maneras OJITO, que un .35 es un calibre considerable, aun siendo de fuego anular.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Desconectado 13
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2014, 14:05 »
Calibre .35 de fuego anular???? hace mas de 80 años que no se fabrica ningun calibre superior al .22 de fuego anular....
De todas formas quien esta hablando de alojar una bala en semejante invento???
Al igual que  desaconsejo totalmente hacer este tipo de inventos ya que las presiones que se forman en el interior de un cañon son enormes, el rango de presion de trabajo de un 9mm parabellum ronda los  2460 kg/cm2 en el caso de que la bala en su salida no se encuentre con nada que la obture, vamos que como se atasque al salir del invento ese, di a dios a tus manos o a tu cara....
Los experimentos con gaseosa.
Un saludo a todos 13
« última modificación: 11 Octubre 2014, 22:29 por carpin »
« Respuesta #11 en: 11 Octubre 2014, 18:24 »
Hola 13. El hierro en cuestión tiene toda la pinta de ser un cañón de rifle, y no precisamente para fuego anular.
Con respecto al calibre .35 en anular, te sorprendería ver lo que la gente tiene en su casa.
 .brinda
« Respuesta #12 en: 11 Octubre 2014, 19:34 »
A mi parecer..CREO que este no es el foro adecuado para hablar de modificaciones de armas..lo primero porque en ESPAÑA es totalmente ilegal...ahora bien yo :-X :-X
Desconectado aldrin
« Respuesta #13 en: 11 Octubre 2014, 20:50 »
Volviendo a las flautas a mi lo que me va mejor para centrar un agujero en madera, es empezar los primeros 25 mm con una fresa en lugar de broca, después continuar con la broca que ya esta bien centrada y alineada en el agujero que ha hecho la fresa.
« Respuesta #14 en: 11 Octubre 2014, 20:50 »
A ver, este amigo forero es del otro lado del charco.
calculo yo que solo quiere opinión.
Y no es ilegal dársela. Y mucho menos, advertirle lo que le puede pasar. PILARES .yupi .brinda .brinda .brinda .yupi
