Autor Tema: Limadora Seba 350  (Leído 13441 veces)
Desconectado cardin
Limadora Seba 350
« en: 10 Octubre 2014, 14:56 »
Porcierto algien me puede dar informacion sobre esta limadora.
Y esta arandela moleteada que apunta la flecha , que mision tiene y como se actua.
Gracias por anticipado y saludos.
« última modificación: 10 Octubre 2014, 14:59 por cardin »
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
jomaben
Re:Limadora Seba 350
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2014, 19:55 »
Esta limadora es igual que la mía. La tuerca moleteada que indicas sirve para bloquear el eje (cuadradillo del centro) que a su vez sirve para variar el recorrido del carnero.
Su operación es muy sencilla: primero desbloqueas el sistema aflojando la tuerca (a veces al aflojar la tuerca tienes que sujetar el cuadradillo con una llave para que no gire todo), después tienes que ajustar el recorrido del carnero a voluntad, según el largo de la pieza a mecanizar, girando el cuadradillo con una llave a derecha o izquierda, y por último bloqueas de nuevo la posición, apretando la tuerca moleteada. Por supuesto, no solo tienes que ajustar la carrera, sino también la posición del carnero (mas adelantada o retrasada, según necesites), ajustar la velocidad adecuada, y probar el recorrido girando a mano el volante, para asegurarte de que no hay interferencias
Ojo con la alta velocidad de 180 carreras/minuto. Está pensada para carreras muy cortas. Si la carrera es demasiado larga te puede dar un buen susto.
Que la disfrutes. JMB
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2014, 21:20 »
Que distinta es de mi sacia 300..en la sacia esa tuerca es con la que regulas la velocidad del avance de la mesa para que tenga mas o menos avance..y luego arriba en el carnero con la palanca  grande desbloqueas y con un volante trasero regulas la carrera que quieres que tenga el carnero y luego ya vuelves a apretar la palanca una vez echo esto y comprobado con un volante lateral a mano que no interfieres entonces pongo la limadora conectada pero con el embrague desconectado luego ya en la parte delantera del regulador de avance ay un tirador en forma de bola que según tiras de el y lo posicionas en una almena hace ir la mesa hacia la derecha o la izquierda una vez decidido entonces conecto el embrague...supongo que cada limadora sera distinta...
Desconectado cardin
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2014, 11:40 »
Gracias jomaben por tu informacion. Ayer estube con la limadora en la mesa de operaciones y medi cuenta de todo esto que me cuentas. Lo que no sabia que era tan engorroso cambiar las correas y tambien veo estraño que el husillo vertical de subir y bajar la mesa , cadavez que bajas la mesa baja con ella asta llegar a undirse em el suelo  en general veo que el ingeniero que la diseño no se rompio mucho los cuernos.
« última modificación: 11 Octubre 2014, 11:44 por cardin »
Desconectado cardin
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2014, 11:56 »
Michel . Yo tuve una sacia 300 y muchas cosas son parecidas y en otras no . Por ejemplo en esto de la tuerca moleteada la seba la utiliza para anclar el husillo que baria desde el exterior el avance de la corona , cosa que en la sacia hay que abir la trampilla y hacerlo desde el interior aflojando una tuerca y moviendo el husillo para dicho menester. El sistema de embrage tambien cambia la seba lleva discos pareciido al de las motos...
Desconectado cardin
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2014, 12:41 »
Ayer me di un buen sobe aligerando la limadora y me di cuenta que la habia entrado agua en el interior ya que estubo tiempo a la intemperie.Bueno hay os pongo unas fotos .[imghttp://img912.imageshack.us/img912/9616/bv7UWs.jpg]http://[/img][img]http://img673.imageshack.us/img673/3377/kaqDkB.jpg[/img
« última modificación: 14 Octubre 2014, 11:58 por cardin »
Yaico1
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2014, 14:03 »
Se ve muy robusta y en general en buenas condiciones.
felicidades.
Desconectado cardin
« Respuesta #7 en: 11 Octubre 2014, 14:36 »
cita innecesaria
En general casitodas las limadoras son robustas por el gran esfuerzo mecanico que tienen que hacer.
No esta en tan malas condiciones para haber estado a la intenperie.
Gracias.
« última modificación: 11 Octubre 2015, 11:13 por carpin »
Desconectado cardin
« Respuesta #8 en: 11 Octubre 2014, 16:22 »
El motor que lleva esta limadora es un motor de dos velocidades (Dahlander)trifasico el voltage parece ser 220v.
Os pongo unas fotos para que veais que tipo de  motor es y depaso consultar a los entendidos en electricidad si lo puedo conectar el variador con entrada 380 y salida 220v en trifasica.
Desconectado cardin
« Respuesta #9 en: 14 Octubre 2014, 10:49 »
Aqui pongo mas fotos . lo que veo que es engorroso cambiar las correas, para ello hay que sacar la polea grande.   en esta pieza estan metidos los discos de embrague      esta es la tabla de velocidades y  la llave de regulacion de engrase
Desconectado cardin
« Respuesta #10 en: 21 Octubre 2014, 16:22 »
Bueno ahora le toco revision  a los ejesn, rodamientos y  engranajes del cambio.
[imghttp://img538.imageshack.us/img538/8907/2toWXb.jpg]http://[/img]
Desconectado cardin
« Respuesta #11 en: 21 Octubre 2014, 16:26 »
Desconectado cardin
« Respuesta #12 en: 21 Octubre 2014, 16:39 »
La bomba de engrase.
 y el regulador de engrase
jozsef
« Respuesta #13 en: 21 Octubre 2014, 21:33 »
en hora buena hermosa maquina  .palmas .bien
Desconectado cardin
« Respuesta #14 en: 22 Octubre 2014, 00:42 »
Gracias jozsef  .brinda
