Autor Tema: Corregir falta de precision en plato de garras  (Leído 12690 veces)
Re:Corregir falta de precision en plato de garras
« Respuesta #15 en: 14 Febrero 2015, 19:38 »
Hola a todos. Al fin me he decidido a rectificar las garras de mi torno Einhell. Os cuento de lo que he partido y el resultado que he obtenido y me contais si debo hacer algo mas o no.
He medido primero el spindle o contraplato (donde va atornillado el plato, no se como llamarlo) por su canto exteriory me daba unos 0,03, aunque mas arriba puse que solo me daba 0,015, ahora me da eso. El exterior del plato me da 0,04. Nunca lo habia hecho, pero he quitado el plato con la intencion de corregir ese 0,04, pero no lo he conseguido y se ha quedado con lo mismo que tenia. La lectura de las piezas sujetas con las garras era grave. Dependiendo del diametro oscilaba entre 0,15 y 0,20, una barbaridad. En piezas de diametro grande no se nota tanto pero en varilla de 6mm por ejemplo veias a simple vista saltar la pieza mucho. Estoy hablando de mediciones hechas junto a la garra, sin vuelo. Con estos saltos y la tremenda diferencia con respecto al salto que da el plato y el spindle tenia claro que las garras debia corregirlas.
He utilizado el sistema de Javimetal que me indica aqui en este hilo un poco mas arriba. He hecho una ranura en el frontal de la garra con una cuchilla soldada de metal duro, le he colocado la pista exterior de un rodamiento y le he pasado la dremel convenientemenete sujeta al charriot. He de decir que para sujetar las garras y hacer la ranura, las garras sujetaban un trozo de calibrado de 15mm, y que el rectificado se hizo con tal abertura. Tras esto he medido con tres grosores distintos, 15mm, 10mm y 5mm y los resultados son los siguientes.
Con 15mm me da entre 0,04 y 0,05. Podria estar mejor, aun asi la mejora es notable.
Con 10 mm las medidas son malas, no consigo que baje de 0,10, a veces me da hasta 0,15.
Con 5mm si que es realmente buena, esta practicamente a 0, me da algo menos de 0,01.
No comprendo por que me da tanto con 10mm no parece logico que con 5mm este casi a 0 y que con 10mm dé 0,15, que creeis que deberia hacer? Seria buena idea desarmar el plato completamente, incluso su mecanismo interno?
Espero vuestras respuestas. Saludos!!
anino
« Respuesta #16 en: 14 Febrero 2015, 20:15 »
Buenas!
Los rodamientos del husillo, como están? son nuevos?, cuidado que no son eternos!
« Respuesta #17 en: 14 Febrero 2015, 20:31 »
Partimos de que es un torno chino, los rodamientos de por sí seran malos, pero el torno aun no tiene 2 años. Aun asi, esos rodamientos podrian ser los responsables de esos 0,04 del husillo, pero de ahi en adelante  supongo que la culpa tiene que ser del plato y de sus garras, supongo..
Gracias
fernando_45
« Respuesta #18 en: 14 Febrero 2015, 20:50 »
Lo que te ocurre es lo normal.
Tu has rectificado las garras para una medida concreta. Cuando varias el diametro de la pieza a sujetar... las garras no abrazan igual la pieza.La espiral que empuja las garras queda en otro punto al de tu rectificado.
Lo ideal es un juego de garras blandas que se tornean para cada diametro concreto con el que vas a trabajar.
No creo que haya nadie que se haya calentado mas la cabeza que yo con este tema.Hay otras opciones para sujetar una pieza y dejarla completamente a cero en las garras.
« Respuesta #19 en: 14 Febrero 2015, 21:07 »
Si, eso he pensado yo, que realmente la medida buena me la daria en el diametro al que he corregido las garras, pero ese 0,01 en 5mm me despista, me parece una burrada de diferencia de 0,01 a 0,15 en solo 5m de diferencia de apertura, es hasta sospechoso.
Gracias por tu respuesta
fernando_45
« Respuesta #20 en: 14 Febrero 2015, 21:18 »
Hay que tener una cosa bien en cuenta cuando se hace esa operacion que has hecho. Y es que la espiral tiene que estar bien limpia de grasas y virutas.
Yo ultimamente estoy usando para limpiarla un producto en spray que se llama Lubrilimp "0" (cero) que quiere decir que no deja residuos. Que no es otra cosa que alcohol isopropilico. Con un cepillo.Luego lo soplo para que se evapore bien todo y enseguida aceite.
Y lo mismo con las garras, claro.
« última modificación: 14 Febrero 2015, 21:21 por fernando_45 »
« Respuesta #21 en: 14 Febrero 2015, 21:33 »
Yo he limpiado la espiral, pero no usando ningun desengrasante, unicamente he usadio un pincel para quitar posibles virutas que pudieran quedar, en la espiral y en las propias garras tambien... no se si habra sido suficiente. Creo que voy a desarmar el plato y limpiarlo a conciencia a ver que pasa...
Gracias por tus consejos
gushhnet
« Respuesta #22 en: 14 Febrero 2015, 21:55 »
Los platos de 3 garras son inherentemente de baja precisión mas aun cuando hablamos de uno chino genérico. Como han comentado yo empezaría por los rodamientos, ajustarlos si hace falta o cambiarlos por unos buenos, me imagino que ya tiene conicos? A los dos o tres años de uso normal esos rodamientos que traen ya empiezan a hacer ruido y pierden la poca precisión que pudieran haber tenido de nuevos.
Aun inyectándole el lubricante de tu elección antes de cada uso en ambos rodamientos si son de mala calidad no han de durar mucho tiempo,  no hay otra que cambiarlos y ajustar los nuevos correctamente si ya presentan desgaste.
Si notas vibraciones incluso en cortes suaves casi seguro están mal ajustados los rodamientos, ya a la semana debiste ajustar la precarga una vez ablandados... Y luego cada 3 meses en un chino.
Con el indicador de frente hacia el plato empuja desde atrás donde esta la polea y luego tira, si ves una defleccion importante ya sabes de que se trata. hay que precargar con las o la tuerca posterior del eje.
No recomiendo poner una barra y hacer palanca para notar la defleccion ya que es un torno pequeño. Pero si tenemos cuidado puede servir para ir probando durante el ajuste.
Estoy en cama con gripe, ayer tuve fiebre... de otro modo me pondría a explicar todo en detalle pero apenas veo la pantalla jaja
Se libraron de mi!!
Suerte!
jevitroner
« Respuesta #23 en: 15 Febrero 2015, 21:42 »
Totalmente de acuerdo con Fernando... Tu has rectificado las garras a un diámetro... Todo lo que se salga de ese diámetro, te dará fallo sí o sí... Si fueran los cojinetes te daría el salto en el contraplato también, pero (sino he entendido mal)  en el contraplato te da un fallo de 0.015... Ante este problema podemos hacer algunas cosas... Una de ellas, es la que te ha dicho el gran Michel... Patas blandas con postizos a varios diámetros, te puedes fabricar algunas con los diámetros que más utilices.   Otra de las cosas que puedes hacer, es centrar el plato cada vez que pongas una pieza de un diámetro diferente... Aflojas los tres tornillos de atrás del plato, lo centras con un comparador y los aprietas de nuevo... Es más sencillo de lo que parece y cuantas más veces lo hagas, mas rápido y fácil será hacerlo...
llopart
« Respuesta #24 en: 15 Febrero 2015, 22:58 »
Buenas noches;Querer centrar una pieza en un plato universal,con sus garras duras,a parte de difícil es imposible,siempre y cuando no se usen papelitos o láminas de acero,me enseñaron de aprendiz usar garras blandas,mecanizandolas a las medidas que corresponda y siempre me habían dado un buen resultado,los rodamientos si son defectuosos o están mal hay finbreos y los acabados malisimos,disculpar si molesto a alguien,pero son las vivencias de 50 años
Un saludo LLopart
jevitroner
« Respuesta #25 en: 15 Febrero 2015, 23:41 »
Toda aportación es buena Llopart!    .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #26 en: 16 Febrero 2015, 00:00 »
Hola a todos. Os cuento, esta tarde he estado trasteando. He desarmado el plato para limpiarlo a conciencia, lo he desarmado entero con su mecanismo interior, limpiado y engrasado. He aprovechado para hacer mas mediciones en el spindle o contraplato ya que habia quitado el plato. El canto exterior me daba 0,03 como dije ayer, pero el escalon que entra en la parte trasera del plato(el registro) tan solo da 0,015, y con la ayuda de un comparador tipo flip que me han dejao he medido el interior del paso de barra, donde comienza el hueco para el cono morse 3, y tambien da solo 0,015, por lo que yo descartaria un problema en los rodamientos, que dicho sea de paso no hacen ningun ruido extraño y el conjunto no tiene nada de holgura en nunguna direccion.
He montado el plato el plato y solo he consiguido montarlo con un salto en su cuerpo exterior de 0,03. No se si se puede dejar a 0 pero no lo consigo. Monto las garras y me da unos resultados muy parecidos a los de ayer ( unos 0,05 en 15mm, unos 0,15 en 10mm y un poco mas que ayer, unos 0,03 en 5mm). Como aun tenia montada la dremel le dado una pasadilla muy fina y la cosa ha mejorao un poco. 0,02 en 15mm, 0,10 en 10mm y 0,01 en 5mm.
Supongo que el problema de los 10mm no tiene solucion mas que rectificar las garras en ese diametro, pero estropearia otras medidas. Sera un problema de la espiral, pero bueno, en general el plato ha ganado, antes no habia manera de sacar menos de 0,15 en cualquier medida.
Se que lo ideal son las garras blandas, pero tengo dos problemas para eso. El primero es que yo no hago series, asi que no hay un diamertro concreto que use mas, asi que tendria que tener muuuchos juegos de garras blandas. Y el segundo y mas grave, es que no hay garras blandas para el plato de mi humilde Einhell, o al menos no las he encontrado, y me consta que el compañero Kancarrio las ha buscado mucho.
Un saludo a todos
« Respuesta #27 en: 16 Febrero 2015, 10:32 »
   Newlathe..yo uso garras blandas e el pinacho y no hago series..y segundo..en tu caso concreto lo mejor es comprar un plato marca HBM de rdgtools ya que ademas de barato los juegos de garras blandas son muy baratos..te compras el plato..un par de juegos de garras blandas y sobre esas garras ya te fabricas todos los postizos que quieras para  mecanizar todo lo imaginable..claro esta que esta solucion pasa por invertir un poco de dinero .bien
pdta..el plato hbm es el que tengo yo en mi torno revolver..en breve empezare a hacerles los diferentes postizos de aluminio..delrim..etc..asi sera mucho mas funcional ;)
« última modificación: 16 Febrero 2015, 10:34 por MICHEL 100% »
« Respuesta #28 en: 16 Febrero 2015, 13:03 »
A poner fotos de esas garras q yo tiy pensando en recortar y taladrar las del einhell
« Respuesta #29 en: 18 Febrero 2015, 00:39 »
Gracias Michel por tus consejos. Es asignatura pendiente lo de cambiar el plato por uno de 100mm, ya hablo de esto en otro hilo, lo  que pasa es que ahora que el plato me ha quedado medio decente me va a costar mas dar el salto y comprarlo. Tambien me interesa lo de los  postizos, me gustaria  ver como va eso.
Saludos!!
