Autor Tema: Corregir falta de precision en plato de garras  (Leído 12691 veces)
« en: 11 Octubre 2014, 13:33 »
Hola amigos. Llevo ya un año y casi medio torneando en  mi  einhell, el cual compre nuevo. Casi desde el principio tengo un relog comparador que utilizo para centrar las piezas lo mejor que puedo, pero lo mas que consigo es una desconcentricidad  de 0,2mm. A muchos os parecera una burrada, a otros razonable... teniendo en  cuenta  que es un torno y plato  chinos (80mm 3 garras) pues no le pido peras al olmo, pero he observado que la pieza siempre se queda descentrada hacia el mismo sitio, y pienso, joder, esos 0,2mm no se podrian corregir de algun modo? Pero no se   como hacerlo. El lado opuesto del lado de la barra que queda mas saliente en la  desconcentricidad coincide justamente con una garra. Quizas rebajando esa garra... o deberia intentarlo con los tornillos traseros del plato? Necesito vuestros consejos.
Gracias y saludos
enrike
Re:Corregir falta de precision en plato de garras
« Respuesta #1 en: 11 Octubre 2014, 15:05 »
Cuando hablas de EXCENTRICIDAD,te refieres a lo que se mueve la aguja del comparador en una vuelta completa ?,esto seria el SALTO, pues bien la excentricidad es  la mitad del valor del salto, y digo yo que ese torno que tienes es hasta normal,ten en cuenta que no son para hacer relojeria.
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2014, 15:13 »
Aunque es mas de lo habitual, los platos de garras autocentrantes no están pensados para dar mucha precisión, ni los chinos ni ningún otro (que yo sepa). Si le quitas algo a esa garra puede que en otros diámetros te de otra excentricidad distinta. Si se quiere mas precisión en el centrado de piezas hay que recurrir al plato de cuatro garras independientes o a un sistema de pinzas de calidad.
Lo que si tiene que estar lo mas centrado posible es el cuerpo del plato con respecto al eje del torno.
« última modificación: 12 Octubre 2014, 14:33 por carpin »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2014, 15:27 »
Neuwatle:Te parecera ridiculo,pero es pura verdad,los torneros "de antes",corregian este ridiculo "fallo"poniendo papel a la garra correspondiente,yo he visto poner papel de fumar,fijate que "pequeño",seria el salto,decia un viejo tornero que ya no esta con nosotros,(El comparador no engaña,y no hay malas herramientas(y las habia),sino operarios poco preparados)no te ofendas,no conozco tus conocimientos,pero a mi me sirvio su ejemplo y consejos.Saludos
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2014, 12:42 »
Gracias por vuestras respuestas. Cuando digo excentricidad me refiero a que con la pieza girando, la aguja del relog va y viene 20 unidades minimas de la escala que trae (0.01mm), 0,2 mm en total. Si bien es verdad que cuando menos oscilacion me da es en barra de 20mm y algo menos de grosor. Digamos que con ese grosor me queda centrada mas facilmente "a la primera", pero siempre con ese minimo de salto o desconcentricidad, no se como llamarlo. Con mas de 20 mm me cuesta mas centrarla, muchas veces me da mas salto, pero despues de varios intentos, aflofar un pelin las garras y golpear ligeramente, consigo dejarlo en esos 0,2mm, nunca menos, y siempre sobre la misma garra. Es como si esa garra abultara de mas y empujara la pieza hacia la otras. O quizas es el plato, pero claro, la concentricidad exterior del plato no es tampoco un factor 100% fiable, porque aunque en su exterior me diera de lectura 0.0, tambien estaria el factor de la desconcentricidad entre el plato y sus propias garras, que en un plato chino tambien sera un factor palpable.
Entonces no me recomendais que haga nada? Que tire el plato a la basura? Jeje unplato de 4 independientes me da respeto, no se si sabria centrar bien con el, añadido a la lentitud del proceso de centrado. Mas adelante me habia propuesto cambiar el plato por uno de 4 autocentrantes de 100mm pero quizas no me daria menos salto que el que tengo.
Un saludo y gracias a todos
« Respuesta #5 en: 12 Octubre 2014, 12:53 »
Una posible solucion es que te compres un par de juegos de garras blandas y luego ya sobre ellas te haces un monton de juegos de postizos de quita y pon de distintos materiales segun el tipo de piezas que vayas a poner..asi lo hago yo y te aseguro que hago muhas piezas distintas..para mi las garras blandas son fundamentales...bien es cierto que con un plato de 4 garras siempre centras a relog y por lo tanto a CERO absoluto..tambien se echa mas tiempo etc...yo el de 4 garras a veces lo uso..incluso tengo uno mixto de 4 garras ..pero en el dia a dia las garras blandas me dan mucho mas juego y sujeto desde una arandela de 1mm de espesor hasta un tocho de 200mm...yo creo que con las piezas tan pequeñas y delicadas que tu haces es la solucion mas adecuada..ademas haces postizos de bronce..de aluminio de teflon etc..y asi puedes volver a cojer piezas pulidas etc... .brinda este mismo consejo ya se lo dimos a bastantes foreros y la verdad es que de momento ninguno protesto..ja ja espero que te pueda servir para algo mi aportacion .brinda
https://www.youtube.com/watch?v=dRMm9P9XdbY
https://www.youtube.com/watch?v=-AyMQNoaBjc
https://www.youtube.com/watch?v=tT4KPO_WJBg
https://www.youtube.com/watch?v=Z2pRl23twMs
https://www.youtube.com/watch?v=EVUjdQognWQ
« última modificación: 12 Octubre 2014, 13:01 por MICHEL 100% »
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2014, 13:18 »
si alguien se hace con un juego de garras para el plato del einhell que avise , que yo en el de madrid me faltan y joer es dificil encontrarlas , incluso blandas , y las unicas q he visto te comepnsa mas comprar el plato entero casi 55 euros de garras con los portes
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2014, 14:16 »
No sé Newlathe. Igual no se trata de las garras, sino que es que el cabezal del torno no se encuentra paralelo a la bancada; o que los tornillos de apriete del plato; o el mismo plato no está apretado concéntricamente al husillo. Yo miraría esto, porque en un torno pequeño que tenía le pasaba lo referido.
Coloca el comparador con el soporte magnético pegado al cabezal y mira la concentricidad del eje, del plato...
Saludos y tranquilidad.
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2014, 14:41 »
He modificado mi mensaje anterior porque me acabo de dar cuenta que la excentricidad de tu plato es demasiada, 0,2 mm es mucho (habia leido 0,02 mm), lo habitual es que solo sean unas centésimas. Siendo tanto yo si me aventuraría a rebajar un poco esa garra.
Pero insisto, en los platos de tres garras no se puede conseguir mucha precisión, no están pensados para eso. A no ser que se usen garras blandas torneadas a cada diámetro como propone el compañero Michel
« última modificación: 12 Octubre 2014, 14:43 por carpin »
Ferrolán
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2014, 22:43 »
Newlathe, de acuerdo con lo que te dice mi tocayo forane, creo que deberías empezar por diagnosticar cuál es el problema real de tu torno. Eso con independencia de que, después y tal como te dice Michel, el uso de las garras blandas sea lo más conveniente para tus trabajos.
Yo empezaría por sacar el plato y comprobar la concentricidad del husillo principal. La medición puedes hacerla en el interior del husillo, con un "indicador flip flop" o, tal como te dice forane, con una barra rectificada con cono MT3, el que tiene nuestro torno en el husillo, y un reloj comparador corriente. También tendrías que medir la concentricidad del exterior del hombro del husillo, donde se asienta el registro del plato.
Si el resultado de esas dos medidas es satisfactorio el problema es del plato. En este sentido, ¿has comprobado que el registro del plato está ajustado al diámetro del hombro del husillo?. Si está flojo la falta de concentricidad no estaría asociado a un determinada garra y dependería de la situación del plato cuando hagas el apriete final de los tornillos de fijación. En este caso, podrías corregir el problema colocando en el lugar adecuado una fina lámina metálica entre el hombro del husillo y el registro del plato, o incluso de papel si el desajuste es pequeño, para terminar haciendo el apriete final de los tornillos.
Si las mediciones en el husillo entran dentro de márgenes aceptables y el registro del plato está perfectamente ajustada al husillo entonces el problema sólo puede estar en el propio plato. En ese caso habría que determinar si el problema está en el sistema de apriete o en una garra defectuosa. Sólo en ese caso sería procedente efectuar el rectificado de una o más garras.
Todo lo anterior es para trabajos y medidas realizadas en la zona próxima al plato. Cuando nos alejamos del mismo entonces entran en juego para la precisión en el mecanizado las alineaciones entre el cabezal y las guías y, para el trabajo entre puntos, la alineación entre el cabezal y el contrapunto.
Saludos cordiales.
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2014, 23:10 »
Esta tarde he medido la concentricidad del eje y del plato, no lo habia hecho nunca y el resultado es revelador. El eje esta bastante bien, solo tiene 0,015mm, y el plato esta un poco descentrao con respecto al eje, pero tampoco mucho, tiene 0,03mm. Supongo que el primer paso  a seguir sera corregir ese descentrado con respecto al eje. Podria incluso corregir los 0.015 del eje y poner el plato a 0?
De todas formas aunque aunque corrija eso, aun sigo teniendo un buen descentrado, por descarte, por culpa de las garras. Y digo yo, si las garras no estubienan templadas, podria corregirlas haciendo girar el plato el plato  abriendo las garras unos 15mm y pasando una cuchilla de mandrinar, comiendo alguna decima de la garra que necesite? Si esto es factible, como sujeto las garras? Lo digo porque necesitaria corregirlas a lodo lo largo de la garra, no solo en un tramo como te hace con las garras blandas.
Es tema de las garras blandas es interesante, pero me surgen las siguientes dudas. Necesito unas garras para cada diametro? Para tornear las garras necesito ese aro que se ve en el video? Como seria eso de los postizos de varios materiales?
Muchas gracias a todos
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2014, 23:14 »
Perdon , no habia visto tu mensaje Ferrolan. No he desmontado nada, solo he medido el exterior del plato y el exterior del eje donde va atornillado el plato. Tendre pues que medir el interior  como me comentas. Un saludo y gracias
« Respuesta #12 en: 13 Octubre 2014, 01:48 »
Newlathe: Échate un vistazo a este post. Quizá te sirva de ayuda.
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #13 en: 13 Octubre 2014, 18:35 »
Dando por valido todo lo dicho anteriormente por los maestros, yo expongo lo que le pasó a mi plato, es de 160 y estaba bien hasta que un dia le noté exactamente lo que describes de los 0,2 siempre en la misma pata, y despues de dar muchas vueltas y comprobaciones y de no saber que hacer, desarmé el plato entero limpié y volví a montar, y se quedó con 0.03 de oscilacion en la pieza que cogia, osea que bien, pienso que era una rebaba metida entre el espiral y su encastre o alojamiento, y le hacia quedar descentrado, por lo menos es de las más faciles de las soluciones (si fuera eso claro)
un saludo Juan
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
« Respuesta #14 en: 15 Octubre 2014, 01:08 »
Gracias a todos por vuestras respuestas. Estos dias an un poco liado haciendo unas cosillas. Cuando pasen me pondre manos a la obra y os cuento.
