Autor Tema: se puede soldar acero inoxidable sin rosamiento?  (Leído 2566 veces)
frdy482
« en: 13 Octubre 2014, 15:49 »
Hola tengo una dudam se que para acero inoxidable se necesita la maquina de alta frecuencia para generar el arco,
se puede generar el arco sin rosamiento en acero inoxidable.
muchas gracias por su ayuda. saludos...
xixon
Re:se puede soldar acero inoxidable sin rosamiento?
« Respuesta #1 en: 13 Octubre 2014, 16:18 »
siempre que se suelde acero inox con o si alta frecuencia es decir con tig o electrodo siempre se quema y siempre hay que pulir o limpiar o decapar.
« Respuesta #2 en: 13 Octubre 2014, 21:29 »
Para generar el encendido del arco en un grupo de tig..tienes dos formas dependiendo del grupo..una es por rozamiento del tugsteno sobre la pieza..y otra los grupos que traen cebado automatico(HF) con el cual con un boton en la antorcha lo pulsas y ya arranca el arco sin necesidad de tocar la pieza .bien
pdta..en los grupos que tienes que rascar el tugsteno tienes que previamente abrir un pequeño grifo en la antorcha para que salga el gas..en los que tienen autocebado directamente al pulsar el boton abre la valvula del gas y salta el arco con una electrovalvula que llevan..claro esta los que tienen autocebado son grupos mucho mejores.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CFUQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.repmansoldaduras.com%2FSoldadura%2520Por%2520Arco%2520Pulsado%2520Tig%2520Y%2520Mig.pdf&ei=JSo8VLyyGIzsaK-VgagE&usg=AFQjCNHS82BGCPNeKVqe7KwpZ7FTqRYcOA
« última modificación: 13 Octubre 2014, 21:50 por MICHEL 100% »
« Respuesta #3 en: 14 Octubre 2014, 00:10 »
Completamente de acuerdo con lo que a escrito Michel .bien
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2014, 00:18 »
Y mucho cuidado con la escoria si la soldadora es con electrodo que casi siempre salta directa al ojo. 8)
Duallight
« Respuesta #5 en: 14 Octubre 2014, 00:44 »
Idem. Yo me sumo a lo dicho anteriormente por los compañeros!! .bien .brinda
