Autor Tema: Aluminio para separadores de llantas.  (Leído 9294 veces)
Desconectado tornillo
« en: 12 Septiembre 2010, 20:22 »
Mi hermano me ha pedido que si le puedo hacer unos separadores de llantas para un mini.coche de esos de 50 cc. que van a 50 Km/h. Dice que se usa aluminio de aviación (¿cualo?) y que seria una especie de galleta de unos 150 mm de diámetro y unos 20mm de espesor.
Tiene que fijarse a los  los cuatro pernos originales, embutir las tuercas y sacar otros cuatro pernos intercalados a los anteriores para las llantas. Estos cuatro pernos llevan la cabeza cuadrada embutida en el disco separador para que no giren, y sobre ellos se fija la llanta.
Algo así como las galletas que se usan para adaptar platos al torno.
Creo que aunque un poco al limite, podría hacerlos con mi torno y fresa, pero no se que aluminio debería usar. De esos que venden en Femsa, que puedo acceder.
Supongo que el objetivo, sera poder poner el coche a 60 y que no vuelque en las rotondas del pueblo
Bueno, como es mi mi hermano le he dicho que preguntaría por el foro. Va un poco justo para mi torno y fresa pero yo creo que lo podría hacer, si el material me da confianza.
¿ Que aluminio creéis que debería usar?
Desconectado Ketchak
Re:Aluminio para separadores de llantas.
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre 2010, 20:53 »
¿ Y porque aluminio ?
¿ No se puede usar fundición ?
Es que no lo se y por eso pregunto.
Yo he torneado "galletas" de fundición como la que comentas y mas o menos me quedó bien. Quizás el refrentado un tanto áspero pero vamos...
Desconectado fly
« Respuesta #2 en: 13 Septiembre 2010, 00:05 »
No tengo idea del tema concreto de esos mini- coches, pero supongo que si mete esos discos en fundición pierde un montón de velocidad punta y aceleración.
El término "aluminio de aviación" es similar al de "acero quirúrgico" y otros parecidos: no significa absolutamente nada y se emplea mucho para "venderte la moto" cuando te quieren colocar un producto como si estuviera hecho de lo mejor de lo mejor:puro marketing
En aviación se utilizan muchas aleaciones de aluminio adecuadas a partes concretas del fuselaje, estructuras, etc.
También se emplea mucho el titanio y el magnesio.
Creo que para esas piezas, que llevan bastante mecanizado, te va bien el duraluminio o aleaciones de aluminio con un 5% de magnesio aproximadamente.
Lo que te sea más sencillo de encontrar.
No te recomiendo aluminio puro.
Salud
« Respuesta #3 en: 13 Septiembre 2010, 00:22 »
Creo que la denominación de aluminio de aviación se utiliza principalmente para los perfiles especiales que se usan para los aviones, que son de alguna aleación como sugiere Fly, a diferencia de los perfiles normales que suelen ser de aluminio sin alear o mínimamente.
Pero en el caso de una galleta de 20 mm creo que te servira cualquiera que se mecanice bien.
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #4 en: 13 Septiembre 2010, 04:34 »
para esos separadores se suele utilizar aluminio 7075, tengo varios conocidos que se dedican a hacer cosillas de estas y todos utilizan el mismo.
« Respuesta #5 en: 13 Septiembre 2010, 13:38 »
Gracias, por la ayuda.
Ese aluminio 7075 tiene muy buena pinta.
http://www.broncesval.com/catalogo/index.asp?categoria=1&producto=13
Por lo que veo en las caracteristicas de ese y otros duraluminios, llevan un temple (estado T5 o T6) que casi duplica su carga de rotura.
¿ se suministra ya templado, o estado 0 que dicen.
« Respuesta #6 en: 13 Septiembre 2010, 13:54 »
Ese aluminio, se conoce en las chatarrerías por "Zicral" http://es.wikipedia.org/wiki/Zicral, que es lo mismo que el aluminio 7075. Es el que yo empleo para mecanizar, pero creía que era más resistente a la corrosión, pues me dieron a entender que se empleaba en el exterior del avión. La mayor parte de mi afiladora de cuchillas que presenté en la 1ª KDD regional de Málaga está realizada en este material.
Pepe.
« última modificación: 13 Septiembre 2010, 13:57 por forane »
« Respuesta #7 en: 13 Septiembre 2010, 17:19 »
Por que he leido, si se emplea en aeronaútica y tambien en cuadros de bicis, platos de corona, mosquetones de escalada pero generalmente anodizado.
Lo que me preocupa es lo temple para los separadores. No se si se vende ya templado.
JMV
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2010, 21:26 »
Pegale un vistazo a este enlace que te pongo que te va a sacar de muchas dudas y te va a venir muy bien.
http://bricos.clubc2.es/?page_id=177
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre 2010, 08:18 »
Muchas Gracias JMV.
Nos sera muy util si al final decidimos hacerlos.
Mira que he estado buscando con Google y no he encontrado ese post. Esta muy bien.
