Autor Tema: REFUERZO COLUMNA FRESADORA BF20  (Leído 5500 veces)
Desconectado jcmota
« en: 15 Octubre 2014, 16:26 »
Hola a todos !!
Aprovechando que tengo una pared de carga a 8 cm de la columna de la fresadora, que el otro lado de esta pared dá a la calle y por tanto no tengo vecinos, a los cuales les pueda transmitir vibraciones, voy a intentar buscar una solución sencilla, económica y fácil de implementar, para reducir en la medida de lo posible las vibraciones que se producen en la herramienta, sobre todo cuando se trabaja en acero o cuando el corte de la herramienta ya no es el óptimo.
Foto nº 1:Parto de dos trozos de angulo de 100 x 100 mm.
Foto nº 2: He puesto dos espirros en la pared con taco químico y después he taladrado y roscado la columna de la fresadora, para atornillar dos tornillos de métrica 10x30 mm , calidad 8x8.
Foto nº 3: y aquí los refuerzos ya montados, uno por cada lado.
Esta solución es un paso intermedio entre tener la columna al aire, y el trabajo tan estupendo que ha hecho el compañero wels, reforzando toda la columna, de cuyos resultados ha quedado muy satisfecho.
Ya os contaré si la mejora es apreciable...
« última modificación: 01 Abril 2016, 00:26 por jcmota »
Re:REFUERZO COLUMNA FRESADORA BF20
« Respuesta #1 en: 15 Octubre 2014, 19:23 »
Pobres chinitos y su I+D..a la minima teneis que rediseñar la maquina entera...SR.MOTA..dejese usted de angulitos a la pared y haga usted unos refuerzos en condiciones..aunque provisionalemente te puedan servir...lo apropiado y que de verdad mejora son los refuerzos al estillo montoro o wells...todo lo demas es TODO NADA..
Y ojo esto no es una critica es simplemente mi vision de las SUPER BFS-20 .confuso2...vaya tela de fresadoras....y ya no digo mas que me abuchean...ja ja .brinda
pdta..dejate de perder el tiempo en angulitos y chorradas varias y ponte a instalar la VISUALIZACION de una P..A vez..eso si que es una buena mejora .bien
« última modificación: 15 Octubre 2014, 19:25 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 15 Octubre 2014, 20:46 »
Juan Carlos, ya solo con eso notaras la diferencia, perooooooo  lo mismo te hubiera interesado hacer algo para que tire hacia delante o detras la columna, la mia como ya comente tenia desviación.  .bien
Desconectado jcmota
« Respuesta #3 en: 22 Octubre 2014, 00:17 »
Michel: si pones una empresa a mi no me llames para trabajar para ti ehhhh, joder que prisas, que me tiene trabajando a destajo todos los días para cumplir con los plazos de entrega...Las bf20 están bien construidas, desde el punto de vista chino, por supuesto no pasan tu control de calidad rural jajaja.
Montoro: como dije se trata de una solución sencilla y fácil de aplicar, para reducir vibraciones. Doy por hecho que la columna estará desplomada hacia delante o hacia atrás y para resolver eso hay que realizar la mejora que hizo wels y que tu mismo estás implementando. Aunque apenas la he probado desde que he puesto los refuerzos (pues estoy instalando las reglas y el visualizador de cotas) si que he taladrado y fresado alguna cosa en acero y en principio la modificación parece eficaz.
Hablando de realizar mejoras en las BF20 y por si algún compañero quiere hacer tuercas nuevas para los ejes X e Y, dejo los planos en pdf, para que pueda mecanizarlas sin tener que desmotar la mesa de su fresadora (suponiendo que todas las tuercas sean iguales que ya es mucho suponer...) A la tuerca del eje Y se le puede dar más longitud de la que tiene.
Foto 4:
Nota: las tuercas que han servido para realizar estos planos, han sido cedidas amablemente por el compañero Wels.
« Respuesta #4 en: 22 Octubre 2014, 03:10 »
Hay un dato que te falta..y es que la tuerca de el eje Y es rosca trapecial de 16x2 pero ojo ROSCA IZQUIERDA...la del eje X es rosca trapecial 16x2 a derechas ;) .brinda asi que por favor corrija usted el plano para que nadie cometa ningun error..ja ja
« última modificación: 22 Octubre 2014, 03:13 por MICHEL 100% »
Desconectado jcmota
« Respuesta #5 en: 22 Octubre 2014, 03:50 »
Pues como siempre, Michel tiene razón, se me había pasado informar de ese detalle y eso que wels me había dejado los machos para hacer los dos tipos de rosca, ya esta corregido. Gracias.
« Respuesta #6 en: 22 Octubre 2014, 09:08 »
De nada..ya sabes que siempre suelo estar por aqui..aunque sea pa dar la vara...ja ja .brinda
faraden
« Respuesta #7 en: 23 Octubre 2014, 15:26 »
A mi en verdad me interesa el tema de las tuercas porque ahora estoy ajustando las de serie para minimizar holguras pero es lo mas mierda del mundo jaja
Alguien puede hacerlas? por encargo y cobrando claro está jaja, no se si a lo mejor se podría hacer algo tipo pedido de unas pocas en bronze si es verdad que mejora...
La otra opción que estoy mirando es poner husillos a bolas, en la pagina de CNC-Robotica venden por centímetro y las tuercas valen 25€.
Muchas gracias y saludos!
« Respuesta #8 en: 23 Octubre 2014, 15:58 »
Si es para usar en manual pues unas tuercas bien echas de bronce adecuado pues mejoraran bastante,aunque los husillos de origen de las bf-20 son muy malos...si es para tema de CNC entonces olvidate de tuercas de bronce ni gaitas varias...directamente husillos de bolas y asi sera la unica manera de que ganes un poco en precision..ojo tampoco os flipeis con el tema de los husillos de bolas baratos..que son lo que son..un buen husillo de bolas para una maquina CNC tiene que ser como minimo calidad C5...de ay para abajo sirven pero sin milagros...aunque si esta claro y bien comprobado que mejor uno de bolas chino que un trapecial de origen,este tema esta mas que hablado en el foro y es tonteria por mi parte intentar decir las mismas cosas cientos de veces..cualquiera que tenga un minimo interes solo debe descargar dos o tres catalogos de husillos de bolas y ver sus distintas calidades y usos..todo lo demas es pura y absurda palabreria barata.
