Autor Tema: Consejo para fundir zinc y hacer pequeñas piezas en moldes.  (Leído 21345 veces)
Re:Consejo para fundir zinc y hacer pequeñas piezas en moldes.
« Respuesta #15 en: 21 Octubre 2014, 16:47 »
Acabaramos amigo Chollo.
Tu lo que quieres es hacer un anodo de sacrificio para fijarlo a un eje.
Pues entonces no te calientes la cabeza,. con chapa de hierro de unos dos milimetros que es muy corriente pues las chapas son de 1,. 1.5 y 2 mm,., cortas una tira del ancho del casquillo, con un trozo de esa tira haces como un tubo del diametro interior y otro trozo con el diametro exterior, los fijas bien sobre una chapa de hierro,. fundes en un cazo con un soplete el Zinc y llenas el molde, cuando se enfrie lo sacas de las chapas y lo partes por la mitad y les haces los agujeros roscados.
Olvidate de maquinas, moldeos y aleaciones.
Chollo
« Respuesta #16 en: 21 Octubre 2014, 22:18 »
Amigo Martí.
Como se nota la experiencia profesional de toda una vida. Eso que relatas tan facil, cortar la tira de chapa, formar el tubo interior, el exterior, fijarla bien y fundir... ya te contaré. en principio y como tengo el yeso comprado, casi voy a hacer el primero asi. Luego a ver si lío a algún amigo metarlúrgico que me haga unos moldes como refieres. Sería la pera que fueran moldes metalicos con una bisagra o algo así para desmoldear rapidito,  ;D.
Bueno, en cuanto al soplete, que me recomiendas?. Ese es el núcleo central del tema, y del que no tengo ni idea. Tengo botella de butano grandota, es decir, doméstica y además de las azules, que no se si son propano o butano.
Saludos y muchas gracias.
« última modificación: 22 Octubre 2014, 11:07 por Chollo »
« Respuesta #17 en: 22 Octubre 2014, 14:28 »
Chollo.
Hay muchas formas de hacer un trabajo determinado, en cada caso hay que estudiarlo y dependera de los medios de que dispongas y sobre todo,. Del numero de piezas que necesites.
Eso es lo importante, no es lo mismo necesitar 5 o 10 que 1.000 o 2.000.
En este caso, en tus mensajes no lo dices, solo hacer referencia a 5 o 10.
Si son solo esas o aunque sean el doble, lo mas rapido, economico y practico lo que te he dicho de los dos tubos.
Puedes hacer el tubo unterior un poquito mas pequeño para tornearlo despues y que acople perfectamente al eje.
Ese amigo tuyo que te hace los tubos que con una dobladora se hacen en un momento, que te haga por ejemplo 5 de cada,. Los colocas sobre una chapa de hierro, sellas el exterior con ese yeso y los llenas de Zinc.
Unta la chapa y los dos tubos con grasa consistente, una cualquiera que lo puedes hacer con el dedo y para sacar el casquillo ya frio, le pegas con un martillo y sale enseguida sin bisagras ni nada.
Vete a un bazar y comprate un cazo de puchero, son de chapa de acero inoxidable, segun el modelo hay de chapa fina pero hay otros de chapa mas gruesa,. pues uno de ellos y el tamaño que creas apropiado.
Metes los trozos de Zinc y latientas el cazo con un soplete de butano,. hay modelos que se enrroscan a la botella azul de butano pero hay otros con el manorreductor, un trozo de manguera y el mango de soplete, esos son para la botella grande y calientan mas.
Prueba, con unos u otros fundiras sin problemas el Zinc y yo de ti no le daria mas vueltas al tema.
