Autor Tema: Cambiar correas en un Lavore MHA 200  (Leído 5497 veces)
alan1987
« en: 16 Octubre 2014, 04:33 »
Hola gente, me encuentro ante un dilema, necesito cambiar las correas (muy estiradas) del torno. Es un Lavore MHA 200 y tengo el problema de que la polea de las correas esta en el medio de todo el tren de transmision del husillo y lo tengo que sacar todo. Mi duda es si alguien desarmo alguno u otro parecido, porque aflojamos las tuercas, sacamos el plato y daria la impresion que golpeando el husillo de atras tendria que salir para el lado de la bancada, pero lo golpeamos y ni se entero jaja. Sera que el ajuste de los rulemanes es tan apretado o se me esta escapando algo?
Gracias!
Desconectado alberttoy
Re:Cambiar correas en un Lavore MHA 200
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2014, 09:14 »
Hola. Mira lo que hizo el compañero Lete en un caso parecido.
Por un lado dejar una correa puesta de recambio. Y por otro hacer las correas con un enganche.
Solución Lete
 Las correas de cuero tradicionales llevaban eslabón.
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2014, 14:02 »
alan yo cuando compre el mio exacto al tuyo, y le saqqque la tapa, me asuste de la misma forma, ( Y EL DIA QUE SE ROMPAN LAS CORREAS COMO MI....A HAGOOOOOOO?) ESA FUE MI REACCIÓN.
SI ALGUNO DE LOS DOS LO DESCUBRE LE CUENTA AL OTRO.
PERO HACETE A LA IDEA DE TENER QUE DESARMAR LOS RULEMANES Y SACAR TODOS LOS ENGRANAJES DE EL HUSILLO, OOOOOOOO COMPRAR UNA CORREA ABOTONABLE, QUE NO SE SI ACA VENDEN.
SALUDOS.
pd: se me fue y no es por gritar.
rpd: te fijaste si en los engranajes o poleas tiene algún perno pasante o algún alen que trabe todo?, probaste de calentar el ruleman de atrás antes de golpear el husillo?
« última modificación: 16 Octubre 2014, 14:20 por MAX JUAN »
alan1987
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2014, 17:32 »
Gracias por las rápidas respuestas. Juan no intente calentar y golpear... Me parece que me resignare a poner unas correas partidas
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2014, 18:07 »
tendrías que conseguir una correa de estas.
alan1987
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2014, 01:59 »
Vos decis que se la aguantan esas correas?
alan1987
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2014, 02:01 »
Solución Lete
La solucion es buenisima, pero no me sirve a mi, son correas de perfil tipo V
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2014, 02:08 »
esta en una fresadora universal numero 2, con motor de 3 hp y en realidad sale de un variador de velocidad a polea variable, vos decime si se la banca o no? claro que esta esta viejita viejita.
alan1987
« Respuesta #8 en: 17 Octubre 2014, 06:01 »
che y donde la puedo conseguir?
« Respuesta #9 en: 17 Octubre 2014, 12:31 »
la verdad no se, el mismo dilema tengo con el torno y la fresa, todavia no busque, pero te sirve de referencia, yo vi que en el foro alguien colgo el enlace de alguien que las vende, son de color rojo. creo que estaba en el post que te pasaron.
jozsef
« Respuesta #10 en: 18 Octubre 2014, 00:36 »
yo tengo un torno goscilo ag-60 y no me quedo otra que desarmarlo, no es tarea fácil pero se puede, el mio se debe desarmar todo el husillo para cambiar las tres correas  .bien
willy hp
« Respuesta #11 en: 18 Octubre 2014, 16:08 »
Alan
Quizas una solución podría ser que te comuniques con Lavore , ellos todavía existen y arreglan los tornos .
Están en la zona sur de Bs. As
Willy
