Autor Tema: Husillo roscado de 16 mm paso 4 mm trapezoidal  (Leído 5095 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 16 Octubre 2014, 13:40 »
Pues necesito un trozo de husillo para el carro trasversal del Microtor y me preguntaba si alguien habría comprado una varilla y tiene de sobra un trozo de mas de 50 cm y si no lo va a utilizar ponernos de acuerdo en la compra del resto.
Así evitamos que el sobrante su quede arrumbado y que se oxide, o termine haciendo otra función que no sea la propia de el.
PD. si es a izquierdas seria lo suyo, aunque el postizo que lleva ahora es a derechas y esta hecho una pena.
« última modificación: 16 Octubre 2014, 17:34 por varoniberico »
descentrado
Re:Husillo roscado de 16 mm paso 4 mm trapezoidal
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2014, 14:22 »
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2014, 17:32 »
descentrado gracias por el enlace, ya lo conocía e incluso algún otro mas, lo que pasa es que si lo pides para que no sobre , es a medida y entonces encarece demasiado al final , se trata de que salga económico, para hacertelo tu mismo y que no tengas que comprar una barra de 1 a 3 metros por que al final tienes que salirte fuera para guardar retales.
Por eso voy a agotar la posibilidad de que alguien quiera deshacerse de algún trozo.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2014, 21:23 »
Tengo un trozo de 620mm, pero aun siendo de izquierdas, es de paso dos, no si te podría servir
Lo compre en Alemania, Ebay, muy bien de precio
Te paso el enlace de 16mm paso 4 izquierdas, por 1000mm de largo:
http://www.ebay.es/itm/Trapezgewindespindel-TR16x4-links-DIN103-1mtr-3421-/310131965020?pt=Motoren_Getriebe&hash=item48354e3c5c#ht_1148wt_1142
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2014, 22:33 »
Creo que tengo algun trozo, cuando pases a ver los PAP, podemos verlo
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2014, 04:04 »
Gracias por los enlaces.... wels la verdad es que no se como lo haces, o es que tu ordenador es mas listo que el mio ;D ;D ;D esa pagina la había visto hace uno o dos años y he intentado localizarla hasta que ha empezado a echar humo este cab..n ,  ;D ;D ;D y lo he dejado por imposible, bromas aparte esta si esta en precio comparado con los ingleses , incluso con los españoles.
Fijo antes de pedir nada pasare por tu tallen y lo vemos.
Un saludo a todos .brinda .brinda .brinda .brinda
