Autor Tema: Restaurando taladro  (Leído 10562 veces)
Mad Dog
Restaurando taladro
« en: 16 Octubre 2014, 22:24 »
Hola a todos,
El sábado pasado me tope durante mi paseo por el mercadillo con este ejemplar, me llamo la atención el soporte, el taladro es un casals y no he sido capaz de encontrar ninguna pista de marca en el soporte. De estructura robusta y en no muy buen estado decidí que este seria el primer trabajo que compartirla con todos vosotros.
Espero os guste.
Unas fotitos al detalle, óxido, grasa y más óxido.
Llegar a casa y de cabeza al taller. Desmontado y limpieza. (yo utilizo guantes el petroleo para los casos como este)
El cuerpo movil extraido, la tension del muelle alto (peligroso cuando se suelta).
Desmontado, todas las piezas revisadas.
La posición caprichosa del soporte adicional me extraña a la hora de la compra, pero tras intentar seguir desmontando entiendo el porque. Esta completamente soldado por el oxido.
;D
Después de un par de horas, mucho aceite y mucha paciencia.
El soporte necesita un buen repaso, la cantidad de oxido me obliga a recurrir al taladro + cepillo metálico (siempre debemos utilizar las gafas de protección y a ser posible la mascara)
Óxido eliminado, otra vez me doy cuenta la enorme diferencia entre lo moderno y lo antiguo (antes se fabricaba para siempre) la fundición es de muy buena calidad y el óxido no ha hecho mella.
Solamente a dañado el tubo.
Capa de imprimación y continuo con el resto.
Detalle de otras piezas.
Oxidadas sí, pero el estado de todo en general después de la limpieza es muy bueno (bajo mi punto de vista)
La fijación superior del taladro. La rosca en muy buen estado.
Primeras piezas terminadas.
El cabezal (METABO / Original?)estaba bastante dañado y ha requerido de un gran esfuerzo de control el poder sacar primero la broca y después des-clavarlo del taladro, lleva un cono y tiene ranura lateral de extracción.
Cuatro días de trabajo resumidos.
Ahora todas piezas cepilladas y con la imprimación, preparadas para recibir el tono perla que he descubierto debajo de "crosta" (OXIDO/GRASA/POLVO).
He tenido un pequeño problema con la biela de la palanca, un golpe y.........
Mañana continuo con la pintura y el montaje.
Un saludo. .bien
PD.
Un compañero experto en soldadura me ha solucionado el problema de la biela en menos de cinco minutos mientras hablaba conmigo (fundición/colada?) en teoría difícil de soldar INCREIBLE!! .ereselmejor
Re:Restaurando taladro
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2014, 22:36 »
Ese taladro me toco a mi usarlo hace muchos años en un taller donde trabaje luego lo retiraron del uso porque no cumplia las normativas de seguridad de ningun tipo...el soporte es el original de cassal se vendia completo segun tu lo tienes..solo te falta una mordaza que traian giratoria muy muy buena..te felicito por la compra..y te recomiendo que o bien desarmes tu el taladro o lo lleves a revisar a ver como estan los rodamientos..inducido etc... .brinda
pdta..el color original del que yo use era un blanco roto .brinda
« última modificación: 16 Octubre 2014, 22:38 por MICHEL 100% »
alexes
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2014, 23:00 »
Uno casi igual a ese teniamos nosotros, cuando compramos el grande que tengo ahora se  lo llevo mi tio y sigue funcionando.
Ten cuidado que probablemente sea de 110v el nuestro asi era. Antes de conectarlo asegurate si no lo quemas.
Una cosa que si es que hacen un ruido infernal, como pases muchas horas taladrando pon cascos  ;D.
juancc
« Respuesta #3 en: 17 Octubre 2014, 04:19 »
linda maquina nunca habia visto una, espero verlo restaurado y funcionando suerte y paciencia jajjajajajajaja, saludos
Desconectado javier_gl
« Respuesta #4 en: 17 Octubre 2014, 09:06 »
Hola a todos
Enhorabuena por tu primer mensaje al Foro.  Muchas gracias por compartir con una completa explicación y documentación tus trabajos.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Mad Dog
« Respuesta #5 en: 17 Octubre 2014, 19:06 »
Buenas tardes a todos,
Muchas gracias por vuestras respuestas.
MICHEL 100%:  me alegro que recuerdes los días de gloria del taladro.
El motor era potente? por el ruido que hizo lo parece.
Necesitas estar en forma par utilizar una maquina de estas.
El motor lo he probado y gira bien, mucho ruido y necesita esta claro que necesita servicio.
alexes: este es de 240V (me aseguré antes de conectarlo)
Bueno lo prometido es deuda:
Unas fotitos de la pintura y el montaje.
Todas piezas con la imprimación y la pintura (espero haber acertado con el color) la referencia la coji de una de las piezas a las cuales le quedaba un buen rastro de pintura original (creo).
Empezando con el montaje:
Cuando empecé con el montaje de el cuerpo móvil me tope con el muelle, ya os comente que este ya había intentado jugármela cuando lo saque.
No había manera de colocarlo en el sitio, en extensión completa 320 mm. y necesitaba llegar a los 180 mm. semi-comprimido, imposible ademas sentía como me miraba cada vez que intentaba someterlo. .confuso2
Grandes problemas = sencillas soluciones.
Me dedico a comprimir y retener (con alambre de acero) el muelle por secciones hasta alcanzar la medida necesaria. Y dentro.
Montaje de  la palanca:
Detalle del soporte superior:
El soporte terminado: .bien
Voy a entrar de lleno al servicio del motor:
Primer problema.
El motor funciona pero el interruptor no?
Hay un interruptor, mirando por internet descubro que no es el suyo y ademas esta desconectado. Normal que no funcionara.
El original parece de gatillo, estoy haciendo uno de resina que adaptaré para alcanzar la mayor similitud posible.
Desmontado + limpieza:
Durante la primera limpieza pierdo casi toda la pintura. Era martelé plata?
El interior todo lleno de grasa, el problema esta en los orificios pasantes de los tirante de sujeción, la única solución a esto puede ser el sellado de la caja reductora.
Puedo utilizar silicona para motores, la conozco y funciona muy bién.
Cojinete superior bien, cojinete inferior bien y sin desplazamiento axial.
Engranajes en perfecto estado,  escobillas al 60%.
Después de comprobar el estado en general y las pocas heridas de guerra, empiezo a pensar que después de poco trabajo cayo en el olvido en un rincon del taller, a oscuras, oxidándose y acumulando polvo sobre la grasa.
Pintar engrasar y sellar? ó engrasar, sellar y pintar? que me recomendáis vosotros.
Proximamente: montaje de motor y puesta en marcha.
« Respuesta #6 en: 17 Octubre 2014, 19:19 »
Ciertamente el motor tenia mucha fuerza..su reductora es muy potente...y yo primero engrasaria..luego sellaria y por ultimo pintura..y ojo con la grasa de la reductora que no vale cualquiera..vete a algun taller de reparacion de maquinaria electrica y pregunta cual es la adecuada..si pones cualquiera luego se licua y sale por todos los lados y ademas quedaria sin engrase la reductora con lo que adios taladro..respecto al interruptor..el que yo use no tenia el mango y en su lugar tenia una caja con un interruptor..y lo del ruido ya te digo que aburre a uno..ja ja..y poco mas que decirte solamente que estas haciendo un trabajo muy pulcro de restauracion..me gusta .bien .brinda
Mad Dog
« Respuesta #7 en: 17 Octubre 2014, 19:45 »
Gracias MICHEL 100%,
Miraré que grasa utilizar y estoy totalmente de acuerdo con el proceso de montaje. Engrase, sellado y pintura.
Respecto al gatillo esta foto es la que me da referencia:
El cable es otro tema pendiente:
Estoy pensando como realizar la pieza de encastre al mango (posiblemente con resina) y por supuesto que va ir con su toma de tierra. :o
Darwind
« Respuesta #8 en: 18 Octubre 2014, 00:12 »
Mag dog vaya maquina te has pillao macho es preciosa, y la restauracion que le estas haciendo es maravillosa  .bien estas dejandolo nuevo, tendras maquina para rato...
Saludos de Darwind  .brinda
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2014, 18:14 »
pues este hilo me va a venir de maravilla porq tengo el mismo taladro en el curro avandonado y me han dicho que si lo arreglo nos lo quedamos para nuestro grupo de curro, en mi caso el q me toca es trifasico por lo que tengo entendido
Mad Dog
« Respuesta #10 en: 19 Octubre 2014, 10:41 »
Buenos días.
Ayer me pegue otro paseito por el mercadillo para buscar un cable, ya tengo un candidato. la idea es esta:
Repasando vuestras respuestas, MICHEL 100% me aconsejo un buen repaso al motor, estoy decido a cambiar los rodamientos, a pesar de los resultados de la primera revisión, sigo desmontando.
Estos claros signos de roce parecen mostrar desplazamiento axial, punto que había descartado al principio de la inspección.
Los rodamientos instalados son standard:
CSB6002 (inferior)
ENF6200 (superior) He pensado en uno blindado sin mantenimiento.
Me falta el del eje de salida el cual esta bajo el engranaje primario de la reductora (que no se como sacar) Alguna idea?.
Buscare unos buenos sustitutos, algún consejo?
El rotor limpio y preparado para su uso.
El cuerpo inferior con los porta escobillas:
Mañana limpiaré el inducido y colocaré la resina en el conector.
kankario:
Espero que esto te ayude en tu próximo proyecto si te decides a meterle mano al tuyo
Un saludo a todos.
« Respuesta #11 en: 19 Octubre 2014, 11:53 »
Gran trabajo de restauración, Mag Dog. Enhorabuena  .bien
francisco garcia
« Respuesta #12 en: 19 Octubre 2014, 17:07 »
Cuando lo termines voy a por el, ahora en serio un muy buen trabajo.
Tunido
« Respuesta #13 en: 19 Octubre 2014, 18:10 »
Hace unos años había un taladro como el tuyo en la chatarrería , me lo daban por 36 eu ,y no lo cogí. Cuando he visto el tuyo he recordado la tontería que hice no cogiéndolo .
Te felicito por la restauración y que te dure muchos años.
Mad Dog
« Respuesta #14 en: 20 Octubre 2014, 18:16 »
Buenas tardes,
El inducido antes y después de la limpieza.
Estoy liado con el cable y el interruptor, el primero en muy mal estado y no seguro y el segundo inservible.
La idea del cable la tenia clara y la ejecución a sido simple.
El interruptor o gatillo parece que me va a costar más.
Ayer marque el mango y saque el molde del cubo de resina.
Ahora ya con su futura forma. Busco un gatillo para recuperar el mecanismo.
Intentare mantener el estilo clasico con la funcionalidad de uno moderno. :o
Por cierto.........
Alguna sugerencia en la extracción de este engranaje? (parece roscado al eje del porta cono. Rosca inversa? esos dos agujeros para una pieza extractora?)
