Autor Tema: Pequeña modificacion en Fresadora warco.  (Leído 2032 veces)
Estebitan
« en: 17 Octubre 2014, 00:06 »
Siento no postear mas cosillas pero la falta de tiempo y la pereza de tener que estar subiendo fotos a los servidores y mas cuando se desorganizan y tienes que estar buscandolas me echa para atras muchas veces.
Pues bien, Esta pequeña CHAPU-ÑAPA surge de la necesidad de tener mas iluminacion que la propia exterior de la sala donde tengo la fresadora.
Ya tenia montada una lampara flexible en el lateral, pero me acrecentaba la sombra cuando trabajaba con el plato divisor.
Pero tenia que intentar que fuese lo mas estanco posible y sin riesgo de peligro electrico para posibles salpicaduras de taladrina, e instalarlo en un sitio donde no molestase para trabajar y consiguiese su funcion.
Asique ingeniando un poco, y con restos de material empieza la cosa.
Bombilla led 4W, con su portalamparas. Un interruptor cuadrado, y un trozo de recorte de teflon sobrante de algun otro trabajo.
Tras trabajar un poco el trozo de teflon, e instalar el portalamparas en el interior, con dos tornillos M3, el cable sale por la parte posterior, quedó algo asi.
Con la lampara puesta. El casquillo de teflon tiene un cono interior similar al de la bombilla, aparte de esto la union entre ambos va sellada con una goma torica que no se aprecia en la foto en la que está montada.
Y de aqui, pasamos a desmontar la maquina. Quitando primero el cuadro de la electronica. Se pueden ver la cantidad de agujeros que tiene (no se para que sirven).
Utilizo uno de estos orificios para pasar los dos cables de alimentacion de la lampara. Al mismo tiempo hice los talados para sujetar el casquillo de teflon a esta pared del cabezal de la fresadora, se pueden ver en la linea roja marcada los dos tornillos ya pasados y roscados al propio casquillo de teflon.
Aqui el otro lado.
Marco en el cuadro de la electronica donde va a ir colocado el otro interruptor, cada uno enciende una lampara. Este interruptor no debe tocar con nada en el interior.
Taladro al canto,
Con ayuda de una lima cuadrada, paciencia y sudor, hice la caja pàra el interruptor.
La alimentacion la cojo directamente de la regleta que viene a la alimentacion de la fresadora, para no entorpecer ni llegar a tocar las placas, eso si, lo dejé protegido con un fusible por si las moscas, y revisé la conexion del cable de tierra.
Y ahora las pruebas.
Antes....
Y despues
Y en condiciones normales de trabajo.
Espero os sirva de ayuda, y aunque está realizada la idea de forma "chapuza" la verdad es que se nota la diferencia.
un saludo a tooodos!!! .brinda .brinda
Re:Pequeña modificacion en Fresadora warco.
« Respuesta #1 en: 17 Octubre 2014, 09:25 »
Estebitan .ereselmejor .ereselmejor eres el rey del reciclaje .bien .brinda
