Autor Tema: bomba de vacio con tanque  (Leído 6153 veces)
opdomingo
« en: 19 Octubre 2014, 00:45 »
Saludos. Tengo una bomba de vació Marca gast el modelo es O522  V3-G18DX y la estoy conectando a un tanque de 40 litros, y así tener una estación de vació, mi pregunta es,  quiero conectar el cabezar pero que encienda de manera automática y se apague al llegar a 50ps, tengo un regulador de presión eléctrico con dos salidas, ese regulador me sirve para poner en forma automática a trabajar el cabezal? O que nesecito para hacer esta función, y como lo conectaría.
Gracias.
« última modificación: 11 Noviembre 2014, 02:48 por opdomingo »
Desconectado 13
Re:bomba de vacio con tanque
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2014, 02:15 »
1º Leete las normas del foro, presentate , comentanos un poco tus proyectos y demas.....
2º una bomba de vacio con deposito........... no le veo utilidad niguna con el tipo de deposito que comentas, a no ser que quieras perder tiempo primero haciendo el injerto y luego haciendo vacio al deposito y a continuacion a lo que quieras hacer vacio.
Lo mas normal es enchufar la bomba de vacio directa.
A no ser que quieras hacer el vacio extremadamente rapido con lo cual tendras que calcular los cm3 a lo que quieres hacer vacio con el deposito que montas de 40L que comentas si la zona a hacer vacio es mayor al deposito no tiene ninguna utilidad.
y si tu presostato es de presion positiva..... obviamente no te sirve para que haga la maniobra en vacio ya que lo que tiene en maniobra es presion positiva no negativa
« última modificación: 19 Octubre 2014, 02:17 por 13 »
opdomingo
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2014, 04:48 »
Gracias por el comentario. Me presentare.
En cuanto a que no crees que tenga uso lo que quiero hacer, es para no tener usando o mantener prendido el cabezal durante 30 minutos y por consecuencia se queme, ya que es el tiempo minimo que pienzo mantener el vacio entre pieza y pieza, para ello el arranque paro, seria minimo manteniendo la succion con el tanque. O cual solucion propondrias.
Gracias.
Desconectado 13
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2014, 13:17 »
si las piezas a las que vas a hacer vacio son estancas no hay que dejar la bomba haciendo vacio, supongo que esa bomba tendra valvula anti retorno por lo tanto cuando la pares no perdera el vacio la pieza.
Y siendo una bomba de vacio como tal por que la tengas 30 minutos no se va a quemar ni dañar ni nada.
Un saludo 13
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2014, 13:33 »
Hola, bienvenido, yo tampoco le veo el sentido de hacer doble vacío, y como te dicen, no te preocupes por la bomba, que no se quema. Por mi trabajo, que a veces reparo aire acondicionado o frigos, lo se por experiencia, a veces la he dejado casi 24 horas en marcha y aguanta como una campeona. Además, una vez ha entrado el aire en el depósito,  las próximas veces que lo conectes cada vez el vacío será menor, en cambio, con la bomba, siempre irás vaciando, ya que el aire "se va". Ojo si es para resinas, no debe ser un vacío muy grande, ya que sacarás el disolvente antes de que frague la resina.
rafa001
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2014, 18:20 »
Yo si la tengo conectada a un pequeño deposito, principalmente para que no le llegue taladrina o residuos de mecanizado y además como reserva de vacío, no me gusta tenerla todo el rato encendida.
También tengo pendiente automatizarla.
Desconectado 13
« Respuesta #6 en: 19 Octubre 2014, 19:17 »
Hola rafa en tu caso si es necesario un calderin por si chupa taladrina o similares como tu bien comentas, pero en el caso del compañero por lo visto que tampoco lo ha dejado claro del todo quiere hacer vacio a algo no especifica que sea una mesa de vacio de una fresadora en ese caso no le veo sentido poner un calderin,
mas que nada por que estara mas rato trabajando primero hacer vacio al calderin y luego a lo que pretenda hacer vacio.
otra cosa es que tengas un deposito gigante  y le hagas un vacio completo, y luego uses solo el deposito en vacio para ir vaciando las piezas que necesites.
pero con un calderin de 40L con que solo le entre un 10% de aire 4 L ya has perdido casi toda la fuerza para hacer vacio.
rafa001
« Respuesta #7 en: 19 Octubre 2014, 20:41 »
Buenas 13, tengo una de estas de segunda mano: http://www.becker-international.com/53764/Bombas-de-vac%C3%ADo-de-paletas-con-aceite.htm
Amarras una placa 70X200 y no hay un dios que la despegue de la mesa, je je.................es la leche como chupa la cabr.n..
Efectivamente cuando estas mecanizando muchas horas es imposible controlar todas las virutas  y la taladrina, y aunque la maquina tiene filtro creo que es mucho mejor lo del depósito.
También piensa que es difícil conseguir sellar perfectamente y si por casualidad la bomba se para y el control sigue andando, si no tienes un remanente de vacio lo mas fácil es que la pieza salga echando leches.
opdomingo
« Respuesta #8 en: 09 Noviembre 2014, 04:10 »
La ocupo para hacer piezas de recuña, mi punto es que no quiero tener durante el tiempo en que reaccione la resina prendido el cabezal de succión, para ello ocuparía el tanque. Y como puedo automatizarla y como se conectaría.
Gracias
anino
« Respuesta #9 en: 09 Noviembre 2014, 15:55 »
Buenas!
Se conecta, igual que si fuera un compresor, usando un vacuostato en vez de un presostatato.
