Autor Tema: Que os parece esto por 3700 €uros... ?  (Leído 3113 veces)
Darwind
« en: 19 Octubre 2014, 12:51 »
Pues eso que me ofrecen esta maquina por 3700 € y quiero vuestras opiniones, todavia no se como esta no he desmontado ni verificado nada...
Algo excepcional que deba mirar en esta maquina para saber como esta ???
Ahi van fotos:
Saludos de Darwind  .brinda
Re:Que os parece esto por 3700 €uros... ?
« Respuesta #1 en: 19 Octubre 2014, 13:26 »
Esa fresadora de torreta creo que es una lagun ftv4..un pepino de maquina de la leche..con caja de avances..variador continuo de velocidad..normalmente cono iso40..en tu caso dos ejes visualizados..cabezal extra a 90 grados..vale esa pasta solamente si esta bien de caidas de mesa..si el automatico de la caña funciona correctamente..si el variador de velocidad funcionan bien las marchas cortas y las largas sin ruidos aparentes ni vibraciones...si la caja de avances funciona corecta..etc..el que esta mejor o peor de pintura eso no importa..porque una maquina nueva que uses taladrina de continuo a los pocos años ya esta la pintura echa polvo..lo importante es que su mecanica y su sistema electrico este bien...todo lo que sea tema del variador..caja de avances etc digamos que es facilmente reparable..las caidas de la mesa etc eso NO..por lo tanto si tiene caidas solo vale lo que pese a precio de chatarra...esa lagun el precio de mercado real de hoy dia esta entre los 3500 y los 6000 euros dependiendo de los extras que tenga y pòr supuesto de su estado..y de si las guias son el modelo normal o el modelo templado.. .brinda
pdta...si el cono no es iso 40 el precio cae como minimo 800 euros..porque si es iso 30 esta ya en casi en deshuso en el mercado y ya no hay demasiadas herramientas..si fuese cono R8 el precio caeria solo unos 400 euros porque de R8 se puede comprar a inglaterra..china o U.S.A..
« última modificación: 19 Octubre 2014, 14:05 por MICHEL 100% »
Darwind
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2014, 16:29 »
Ok Michel tomo buena nota, hare una lista de lo que mencionas y la ire comprobando paso a paso y ya os ire diciendo...
Muchas gracias por tu respuesta   .bien
Saludos  .brinda
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2014, 19:18 »
Las fotos parecen en tu taller..por lo que entiendo que la as comprado..de ser asi no encuentro sentido a la pregunta de tu post que dice¿ que nos parece esto por 3700 euros?..si la as comprado entonces no tiene sentido ya preguntar si es cara barata..etc..o asi lo entiendo yo.. .brinda
Darwind
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2014, 20:23 »
jejeje no Michel no la he comprado aun, la tengo en mi taller porque su dueño quiere que se la restaure para luego venderla a mejor precio, y yo aproveche las circunstancias para meterle los dedos y saber por cuanto la vendia, y me dijo "David para ti te la dejo en 3700 €", por eso la pregunta porque la veo buena maquina pero no me decido...
Por eso digo que voy a hacerle las comprobaciones que mencionas y ya veremos...
Os mantendre al tanto y si la restauro pues ya sabeis  .fotografo jejeje...
Gracias a todos  .brinda
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2014, 20:56 »
Esa fresadora es una LAGUN
La conozco perfectamente porque la mia es igual.
Lagun fabrica la F-1,. la F-2., la F-3 y la F-4.
La uno tiene automatico de bancada a derecha e izquierda,... La dos, automatico D e I mas adelante y atras y la 3 Los tres movimientos automaticos,. A los lados, delante y atras y subir y bajas.
Si no me equivoco el cabezal es el mismo en la uno y la dos,. en la tres no estoy seguro y la 4 tiene otro cabezal mas grande y va por ordenador.
Comprueba todo lo que te ha dicho el compañero Michel que sabe un monton,.. Mira en la bancada del cabezal, en el lateral esta la placa del modelo.
La mia es la F-1 y la de la foto debe ser la 2 o la 3,. lo sabras, si no lleva placa por los automatismos que tiene de bancada,. Comprueba si la bancada va igual de suave de un extremo al otro,. si se endurece en las puntas es que tiene desgaste y comprueba si funciona bien las velocidades del cabezal.
Si esta en buen estado y es la 2 o la 3 , el precio es bueno.
« Respuesta #6 en: 20 Octubre 2014, 15:10 »
solo por la foto ya te confirmo que tiene los tres movimientos,pues se ven perfectamente las palancas en los carros que hacen los tres movimientos.
por el tamaño yo diria que es la f4o ftv4.buenas maquinas,yo trabajé con alguna lagun con movimiento en los tres ejes pero horizontales o verticales,casualmente de torreta no,pero son maquinas muy robustas y fiables.nada que ver con el bricolaje.suelen ser iso 40,eso si...las potencias de los motores tampoco son para aficionados.
