Autor Tema: tan poco dura la sierra?  (Leído 7117 veces)
vikingo
« en: 13 Septiembre 2010, 21:54 »
bueno,como sabeis algunos,tengo desde hace algo mas de una semana,entre otras cosas,una sierra s121g.hoy quede un poco sorprendido,porque me fije en la hoja,y vi que habia muchos dientes gastados,o eso me parece a mi.digamos que hay por ejemplo tres dientes bien,y otros cuatro o cinco gastados.y me extrañó porque hasta ahora solo corte cuatro angulares de 40 mm en hierro,y dos pretinas de aluminio de 10 mm de grosor.nose,no me parece que sea como para que la hoja ya este gastada.ya digo que es lo que creo,porque cuando me llego no me fije,pero supongo que la que trae,venia con todos los dientes iguales,no creo que ya venga asi para cortar mejor.es la primera que tengo,y puede que todo sea por mi ignorancia.vosotros me direis :-\
xose
Re:tan poco dura la sierra?
« Respuesta #1 en: 14 Septiembre 2010, 02:56 »
no se ahi, pero por lo general por aqui, ese tipo de maquinas traen unas sierras de pésima calidad. lo primero que haría es o llamar al que te la vendio para ver si tienen garantia o cambiarla por una de calidad para el tipo de corte que quieras hacer.
creo yo.
wels
« Respuesta #2 en: 14 Septiembre 2010, 03:09 »
Si mal no recuerdo, si hay cintas de sierra que curiosamente tienen esa disposición de dientes, es  como si fueran en onda, es mas, creo que alguna de esas tengo, ya lo mirare y te digo
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 14 Septiembre 2010, 08:44 »
Como dice Wells existen unas sierras con esas características, si el desgaste se repite ciclicamente, entonce puede ser que no sea desgaste y tengas ese tipo de sierra.
vikingo
« Respuesta #4 en: 14 Septiembre 2010, 20:15 »
no me parece que sean ciclicos,y es la que trae la maquina.tengo pedida otra de repuesto que me llegara mañana,espero que sea mejor.en la primera foto se aprecia bien que no son ciclicos.las otras dos ,quise acercarlas,pero no salieron muy bien,pero algo se intuye.que os parece?ya me direis
MeTxInO
« Respuesta #5 en: 15 Septiembre 2010, 21:08 »
hola
cuando se rompe un diente, se nota porque la sierra al pasar por el pega un pequeño saltito, lo malo de esto es que detras del primero bienen los demas sin remedio (por el propio saltito que va pegando), si solo has cortado eso que comentas y ya se te ha fastidiado muyyyy mala tenia que ser...
yo te recomiendo que sobre todo tengas cuidado al hacer la entrada en el material, el primer contacto, que sea suave hasta que haya entrado un poco, teniendo cuidado con eso y con una hoja decente te tendria que durar un monton de tiempo. No sabria decirte cuanto tiempo, todo dependera del uso que le des, pero a nosotros en el taller usandola a diario y bastante, nos puede durar mes y pico o dos meses.
usastes taladrina?¿?
Desconectado delcano
« Respuesta #6 en: 16 Septiembre 2010, 10:03 »
Una cosa muy importante es que para cortar perfiles, hay que usar hojas con muchos dientes por pulgada.(yo uso 24 TPI) porque si usas hojas con menos (8 o 14 TPI) en perfiles delgados, pasa eso, que saltan los dientes.
vikingo
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2010, 12:41 »
tendre cuidado en la entrada.no uso taladrina,porque no hago muchos cortes en serie,y me parece muy sucia para lo que yo corto.pero bueno,cuando serraba a mano tampoco ponia taladrina,y las hojas duran mucho.ya me llego la hoja que pedi,a ver si da mejor resultado que la que trae la maquina.ya controlare el tema.la siguiente que compre,lo hare aqui en mi ciudad,y ya contralare mas el tema de dientes por pulgada y calidades,aunque sea mas cara.por la velocidad de uso no creo que sea el problema,porque tengo las dos coronas puestas en las dos ruedas del centro,no tiene la maxima velocidad,pero tampoco tiene el par justo,es algo que creo intermedio,y que va bien.ya os contare.saludos
buscaruidos
« Respuesta #8 en: 16 Septiembre 2010, 19:12 »
 También cuando cortas a mano no cargas con tanta mala leche como a maquina! intenta cortar lo mas plano posible, para que lo dientes no se den contra el borde!
Desconectado Mac
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2010, 15:23 »
Pequeño consejo para fotografía de detalles pequeños, si tu cámara no tiene modo Macro, coloca delante del objetivo una lupa de pocos aumentos, verás cómo consigues acercarte a distancias que al principio te parecían imposibles, dependiendo de la focal de la lupa estamos hablando incluso de milímetros.
Ahora algo sobre la sierra, generalmente, los fabricantes abaratan costes de todas partes, no me extrañaría que con la máquina te viniese una sierra de poca calidad para forzarte a comprarles recambios que ya te los venderán a cojón de mico (con perdón) y seguramente con la misma calidad que la primera, si la hoja tiene unas dimensiones estandarizadas, compra de otra marca que te ofrezca más confianza, yo, opino que la herramienta, mejor comprarla una sola vez y luego los recambios habituales, prefiero gastarme 50 euros en una llave de filtros en condiciones, que seguramente me dure toda la vida, que gastarme 10 euros en comprar una llave nueva en los chinos cada vez que le cambie el aceite y filtro al coche por que la que compré para el anterior cambio no agarra el filtro ni de casualidad por lo mala que es.
vikingo
« Respuesta #10 en: 18 Septiembre 2010, 12:24 »
nose lo que tiene la camara,es digital,pero no controlo mucho.en cuanto a lo de la sierra,soy de tu opinion,la proxima sera de mas calidad,seguro
Desconectado Mac
« Respuesta #11 en: 18 Septiembre 2010, 12:48 »
El modo macro, suele estar representado por una flor, si no lo tiene, haz lo de la lupa, no hace falta que sea una burrada de lupa, con que tenga 1,5X es más que suficiente para acercar la cámara a escasos centímetros del objeto a fotografiar, si al disparar salta el flash y la foto sale demasiado clara, pégale un trozo de cinta de carrocero delante del flash, si todavía sale demasiado clara, otro trozo, así hasta conseguir una buena exposición, como las fotos digitales no cuestan, el método de ensayo-error es el más adecuado si no tienes mucha idea de fotografía.
jcoco
« Respuesta #12 en: 18 Septiembre 2010, 16:38 »
Hola,
Yo tambien tengo una sierra S121G y la hoja que traia de origen era tan mala que despues de unos pocos cortes (pocos),no valia ni para cortar salchichon. Compre una nueva que me costo 25€ y que tiene la particularidad de que el nº de dientes/cm no es el mismo en toda la longitud, es decir, dentado alterno de 16d/cm a 24d/cm(aprox). Estoy muy contento con ella, con un poco de tacto, o sea, sin presionar demasiado, dura mucho y los cortes son de gran calidad.
Por otra parte, al cortar perfileria, hay que tener mucho cuidado. Cuando el espesor del perfil es menor que el paso de diente de la hoja de sierra, hay que inclinar lligeramente la pieza a cortar con el fin de que haya al menos dos dientes trabajando en el mismo punto. De otra forma, el esfuerzo requerido, por un avance excesivo, puede ser tal que el diente resulta literalmente arrancado.
« Respuesta #13 en: 18 Septiembre 2010, 23:17 »
Habría que estudiar qué velocidad de corte utilizas, puesto que no es lo mismo cortar hierro que aluminio. Posiblemente le hayas dado un "calentón" al cortar los perfiles de hierro y se te han quedado así los dientes, independientemente de la calidad de la hoja.
Proverbio: utiliza una velocidad de corte baja para materiales férricos para evitar que se caliente y la hoja se ablande, con la pérdida de los referidos dientes (el dicho popular incide en que dura mientras está dura...).
Pepe.
vikingo
« Respuesta #14 en: 19 Septiembre 2010, 20:23 »
tomo nota de todo,gracias
