Autor Tema: Busco fundición en aluminio/zamak de piezas pequeñas  (Leído 5954 veces)
Mckorr
Buenos días,
Soy nuevo en el foro y en la materia. Desgraciadamente aún no tengo espacio para poder poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo gracias a este foro.
Busco fundición en aluminio o zamak, por Madrid o alrededores, o bien en Cantabria y alrededores para la elaboración de 300-500 o 1.000 unidades de la siguiente pieza, que tiene 5cm de diámetro.
Hago lámparas con piezas de hierro galvanizado que reutilizo y esta pieza, que compré en un desguace, no la encuentro por ninguna parte.
Adjunto imagen de la pieza.
Gracias de antemano!
Re:Busco fundición en aluminio/zamak de piezas pequeñas
« Respuesta #1 en: 20 Octubre 2014, 16:46 »
Buenas tardes Mckorr.
Haces lamparas con piezas de hierro recicladas,. La pieza de la foto es la manilla de una valvula  o sea, el mando de un grifo para tuberia y efectivamente, es un modelo bastante antiguo.
Es una pieza muy facil de moldear, tanto en aluminio como en Zamak,.. En este caso te aconsejo el Zamak.
En aluminio el molde tiene que ser de tierra y es costoso y muy lento-
Tambien se puede moldear en maquina de inyeccion y molde de acero pero el coste del molde es tan elevado que solo es rentable para cantidades superiores a las 100.000 piezas.
En Zamak, esa pieza se puede moldear, o bien por inyeccion y molde de acero o bien por centrifugacion y molde de goma.
En el primer caso, el problema del coste del molde es el mismo que en aluminio por lo que mi consejo es hacerlas por centrifugacion y molde de goma.
La calidad de esa pieza en Zamak es mas que suficiente.
El molde de goma tiene una duracion limitada pero calculo que puede hacer entre 500 y 1.000 piezas y como su coste es aproximadamente de 50 euros, no encarece la pieza.
Pueden haber empresas por Madrid o el Norte de centrigugacion pero yo no las conozco,. Las hay de inyeccion pero en este caso no sirven.
Por la zona del Levante si hay y las conozco pero reconozco que estamos lejos.
Yo tengo en mi casa una planta de moldeo de Zamak por centrifugacion y moldes de goma pero estoy jubilado y solo la tengo como hobi, para hacer algunas piezas a los amigos, o para el foro pero no fabrico para vender,. Estuve 50 años moldeando a nivel industrial y ahora solo lo hago para regalar.
Si quieres alguna aclaracion o pregunta, no dudes en hacermela.
Mckorr
« Respuesta #2 en: 20 Octubre 2014, 20:19 »
Muchísimas gracias por su correo, Martí!
No sabe la alegría que me ha dado su respuesta y sus consejos. Espero poder hacerlas yo mismo en el plazo de un año, incluso el resto de piezas con las que hago las lámparas. Eso, sí, paso a paso, que cambiar la trayectoria profesional a los 47, sin que se resienta la forma de vida, es tarea compleja pero apasionante.
He contactado con varias en Madrid y todavía no he recibido respuesta. Por Santander, he contactado con ecrimesa, pero no les interesa. He lanzado otros correos y estoy a la espera.
En realidad Levante no está tan lejos...Si me pudiera facilitar alguna fundición por allí se lo agradecería.
Un cordial saludo,
Mckorr
« Respuesta #3 en: 20 Octubre 2014, 23:59 »
Amigo Mckorr.
Yo estoy especializado en el moldeo de Zamak por el sistema de Centrifugacion y moldes de goma.
Comence esa actividad hace unos cincuenta años, y fui uno de los primeros que la introdujo en España.
Fui, poco a poco ampliando la fabrica y llego a ser una de las mas importantes.
Cuando me jubile se la cedi a mi unico sobrino que es el que la dirije ahora.
Ahora, en mi casa, vivo en el campo,. me dedico a la mecanica, la carpinteria de madera y al moldeo de piezas en Zamak pero solamente como hobi, para distraerme y estar ocupado pero para nada a nivel comercial y todo lo que hago es gratis.
Hace un tiempo hice una partida de llaveros y pinks con el logotipo del foro y como se agotaron, tengo previsto el moldear otra partida y ya avisare para regalarlos a quien lo desee del foro.
Si por tu zona o en el norte encuentras algun moldeador que haga piezas por centrifugacion y molde de goma, seria estupendo y la solucion mas adecuada pero si no es asi y necesitas 500 o 1.000 piezas.
Me envias esa manilla pues se necesita para saber su peso y tamaño y sacar el precio y en caso de tenerse que moldear, se necesita como modelo,. Yo se la llevo a mi sobrino y te digo el precio de fabrica, no de venta.
Mckorr
« Respuesta #4 en: 21 Octubre 2014, 10:16 »
Buenos días, Martí,
Me voy a dar un plazo hasta el martes que viene para dar tiempo a que me contesten. También para ver cómo soluciono el hecho de disponer de una única pieza que, además está incorporada a una lámpara que ya tengo comprometida para la semana que viene. La vida proveerá, Martí. Hoy voy a dar una vuelta a la búsqueda en los desguaces de los centros Reto. Realmente no necesito las 500 ó 1000 unidades para ya mismo. Me gusta ser previsor en la medida de lo posible y dado que es una pieza fuera de circulación, poder solucionar su aprovisionamiento.
Entiendo que con los planos de la pieza no es suficiente. No obstante, los adjunto por si acaso.
En cualquier caso, me gustaría pagar por el trabajo de otras personas, considero que es lo justo.
Muchas gracias por sus palabras y apoyo, amigo Martí
« Respuesta #5 en: 21 Octubre 2014, 17:32 »
Los moldes de goma tienen una limitacion en cuanto al tamaño y masa de la pieza a moldear.
Un plano de la pieza con las medidas sirve naturalmente para saber si la pieza cabe en el molde y cuantas entran en el molde.
Para sacar el precio de la pieza hay que hacer un escandallo,. Tamaño del molde,. numero de piezas en el molde y EL PESO DE LA PIEZA.,
Sabiendo el peso de la pieza, yo podria hacer el escandallo pero cada empresario lo hace a su manera y la mia no es la de mi sobrino y no quiero meter la pata.
El que yo tenga una planta de moldeo no significa nada pues aunque pueda hacer lo mismo que cualquier empresa de moldeo, la mia no esta dada de alta como industria sino como hobi,. Puedo hacer lo que quiera pero no puedo tener ningun empleado ni hacer facturas ni cobrar ni un centimo de euro y yo soy muy respetuoso con las leyes.
Si me das el peso de la pieza,. que supongo que sera de hierro,. puedo ir a mi sobrino y que me saque el precio pero si se tuviera que hacer, se necesita la pieza pues ella sirve de modelo para hacer el molde.
leotardo
« Respuesta #6 en: 30 Octubre 2014, 21:20 »
en coruña, una pequeña empresa, ALYP me parece.
si no la encuentras podria ayudarte, debo tener los datos por algun lado o ire a verlos.
ledoyen
« Respuesta #7 en: 06 Noviembre 2014, 17:28 »
muy bien yo tambien trabajo en la fabricación de piezas en zamac, como dice Marti lo mas barato es en moldes de goma(silicona) pero la calidad no sera la misma que utilizar moldes de acero y maquina de inyección.
« Respuesta #8 en: 06 Noviembre 2014, 22:30 »
El compañero Ledoyen tiene razon.
Las piezas de Zamak moldeadas en moldes de acero por inyeccion tienen mejor calidad que en moldes de goma.
Esa mejor calidad es en cuanto a resistencia,. es mucho mas compacta y permite mayores esfuerzos pero no en el detalle de la pieza.
El problema, Ledoyen  es que este foro es de aficcionados al metal, no un foro de empresarios y por tanto, la cantidad de piezas que se necesitan es siempre muy reducido.
En goma se pueden hacer tiradas de 5 o 10.000 piezas pero tambien permite hacer 10 o 100 piezas pues el costo del molde es muy economico pero en acero, el costo del molde es muy elevado y solo es rentable cuando se hacen miles y miles de piezas.
ledoyen
« Respuesta #9 en: 09 Noviembre 2014, 19:10 »
Buenas amigo Marti , tienes razón yo tambien creo que la mejor opcion es la que tu planteas,esperemos Mkcorr  y que nos comente como le ha ido.
Cordiales saludos.
Sandra2014
« Respuesta #10 en: 18 Noviembre 2014, 11:39 »
Hola! Soy nueva en esto y me interesa mucho esta información. Si localizas alguna fundición en Madrid para lo que estas buscando por favor compártelo. Pertenezco a una asociación protectora de animales y estamos pensando en hacer una pieza que nos sirva para vender como collar o llavero para recaudar fondos ya que no tenemos ayudas ni subvenciones para nuestra actividad. El dinero para pagar la manutención y veterinarios de los animales que recogemos lo conseguimos vendemos productos hechos por nosotras y algo como esto seria un buen producto. Gracias!
« Respuesta #11 en: 18 Noviembre 2014, 12:54 »
Sandra2014.
Lo tuyo es distinto,. es otra cuestion diferente.
Pides una ayuda que entra dentro de lo comercial y por tanto se aparta del espiritu y finalidad de este foro.
Pero eres sincera y pides ayuda para un proposito muy loable, el poder atender a animales abandonados y lo haceis sin subvenciones.
Aqui me tienes,. Yo intento ayudar, desinteresadamente, a todo aquel que lo necesite y mas aun a aquellos que tambien ayudan.
Sandra, me imagino que eres de Madrid pero debes poner la ciudad en tu logotipo.
Si quieres,. mandame tu direccion y telefono por mensaje privado y ten la completa seguridad que os podre ayudar mucho en lo que deseas.
Un afectuoso saludo.
Duallight
« Respuesta #12 en: 18 Noviembre 2014, 13:41 »
Sandra2014, te há bajado del cielo una gran ayuda na persona de Marti, te deseo muchas felicidades y buena suerte en lo que hacen por los animales!!! .palmas .palmas .palmas .bien
Sandra2014
« Respuesta #13 en: 18 Noviembre 2014, 13:44 »
Muchas gracias a todos  ::)
te escribo un privado Marti, a ver si podemos sacar este proyecto adelante. Aunque el fin es comercial, la venta es sin ánimo de lucro  :)
