Autor Tema: Pedal de tig en maquina que no tiene esa opcion  (Leído 3292 veces)
davidseb
« en: 22 Octubre 2014, 21:25 »
Buenas les comento,   hace unos días se me presento un problema con una de estas maquinas inverter al regular el amperaje, me vi obligado a desarmar y cambiar el potenciómetro y solucionado el tema  :) esta maquina es de las portátiles entrega máximo 160 amp solo de directa sin función de arco pulsado pero si tiene electro válvula y mi pregunta es:  a esta maquinita se le puede adaptar una salida tomada de las terminales del potenciómetro que regula el amperaje en el panel y hacer una especie de extinción para un pedal de control ?.   ???
Re:Pedal de tig en maquina que no tiene esa opcion
« Respuesta #1 en: 22 Octubre 2014, 22:50 »
Sí se puede. Yo lo usaba para mis reguladores de velocidad de los trenes miniatura. Hay que colocar los potenciómetros en serie. El problema es que no encuentro ahora ninguna imagen el Google que pueda servir. Pero en esencia como el potenciómetro tiene tres terminales que podemos llamar 1 (+), 2 (cursor) y 3 (-) --> Se desuelda el cursor (generalmente la patilla central) del potenciómetro original y se conserva este cable. Con una cable nuevo se conecta (suelda) a la patilla 1 de un nuevo potenciómetro de la misma resistencia que el potenciómetro que irá en el pedal. A la patilla 3 de este nuevo potenciómetro se suelda un nuevo cable que se conecta a la patilla 3 del potenciómetro original (es decir a esta patilla 3 del potenciómetro original van soldados dos cables, el original y el nuevo que va a su vez a la patilla 3 del nuevo potenciómetro). Ya sólo nos queda soldar el cable original que estaba soldado a la patilla 2 del potenciómetro original (a través de un nuevo cable de prolongación) a la patilla 2 del nuevo potenciómetro colocado en el pedal.
davidseb
« Respuesta #2 en: 23 Octubre 2014, 17:55 »
Siguiendo las indicaciones de esta manera el potenciómetro del panel ( original ) queda fuera de funcionamiento o me equivoco? y tratando de hacer un diagrama de conexiones creo que hubo una confucion con la pata 2 y cursor no? , Mi idea es  hacer una especie de conexión que por medio de un selector ( switch ) interruptor de paso de tres polos se habilite o bien el panel o bien el pedal, como ves? suena factible no?  Por cierto te agradezco por responder Forane.
« Respuesta #3 en: 23 Octubre 2014, 23:01 »
El potenciómetro original no queda condenado, sino que puede usarse para "prerregular" la salida del potenciómetro del pedal. Te decía que la patilla  central del potenciómetro original se desoldaba y se comunicaba por medio de un cable a la patilla 1 del potenciómetro del pedal.  Y de la patilla central de este último potenciómetro irá otro cable a unirse con el cable que previamente habremos desoldado. El otro polo que va al potenciómetro del pedal ya te lo expliqué.
Indiscutiblemente que puede usarse un conmutador de dos posiciones tres circuitos en lugar del montaje que te indiqué. Saludos
Desconectado f3checa
« Respuesta #4 en: 23 Octubre 2014, 23:25 »
Este sería el esquema que yo utilizaría. Utiliza un conmutador de dos posiciones.
Como te han indicado, intenta que los dos pot's sean del mismo valor,  aunque en teoría no debe ser crítico.
« última modificación: 23 Octubre 2014, 23:39 por f3checa »
davidseb
« Respuesta #5 en: 24 Octubre 2014, 20:33 »
Caray no cabe duda que el que sabe  sabe  les agradezco mucho la información tan bien detallada y les mantendré informados del proceso muchas gracias compañeros  :)
