Autor Tema: Ayuda para el cambio del cono morse MK-2 / M-10 de la fresadora OPTIMUN BF-20  (Leído 5341 veces)
Desconectado miguel1820
Hola Amigos: Necesito que me ayudéis con una tontería que no se si tiene algún truquillo, necesito sustituir el cono morse de la BF-20, y realizo los pasos lógicos, primero aflojo el vástago de apriete, despues bloqueo la pinola, y entiendo que el cono morse ya está liberado, con mucho cuidado doy unos golpes para desatascar lo, pero ni tortas, los doy ya mas fuertes, pero no hay manera de que se mueva, la compré hace año y medio, y siempre la he utilizado con el porta pinzas, y ahora he comprado una bailarina, pero no hay manera de desmontar el cono, si algún compañero tiene la misma fresadora y me pudiera ayudar se lo agradecería.
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
fernando_45
Tienes que aflojar solo la contratuerca de la varilla roscada en la parte de arriba. Solo unos pocos milimetros, con dos o tres milimetros es suficiente. Y ayudarle a bajar con unos golpecillos.
La varilla no hay que aflojarla, solamente la contratuerca.
No se nada de fresadoras chinas y por lo tanto ni idea de BF20...lo que si te digo a ciencia cierta es que una de las reglas de oro en fresadora y en maquinas con conos es que nada mas acabar de trabajar y una vez la maquina en reposo unos minutos,pues quitar SIEMPRE las herramientas puestas en los conos de las maquinas,para evitar agarrotamientos por,taladrinas..suciedad..exceso de calor etc..eso procura que nunca se te olvide y nada mas acabar de trabajar quitar las herramientas...si se te suelda un cono con otro ya puedes estar casi seguro que el eje de la maquina va a la basura...todo esto teniendo en cuenta que antes de poner ninguna herramienta en la maquina se debe limpiar tanto el cono de la maquina como el de la propia herramienta..aunque supongo que estas cosas tan obvias ya las sabe todo el mundo.
pdta..la segunda regla de oro es no apretar las herramientas como pollinos...
« última modificación: 23 Octubre 2014, 19:16 por MICHEL 100% »
Desconectado pedro.b
Yo te explico como lo hago yo.
El tirante cuando lo aflojas, llega un momento que hace tope en la sufridera (es la tuerca grande que hay a la vista) y es aquí cuando tienes que hacer un poco mas de fuerza y lo tiene que expulsar. Vamos que sigas aflojando cuando notes que el tirante ha hecho tope .
Muchas gracias por vuestro interés, pero de momento no le veo la solución, he desmontado el vástago de apriete con la varilla, primero le he dado golpecitos, y despues golpezotes, pero no hay manera, posiblemente es que ha estado demasiado tiempo sin desmontarse, y además cuando la puse hace año y medio tampoco limpie el cono, y ahora está muy amarrado, pienso que la única solución que tengo es desmontar el cabezal, y presionar de arriba tirándole tres en uno, y es la única solución que le veo, porque los golpes que le he dado y no ha salido, con este sistema no funciona, repito muy agradecido por vuestro interés, ya os comentaré como lo he solucionado, o si me he cargado la fresadora.
Desconectado wels
Hola Miguel, mírate este hilo, en el, explico como sacar el cono sin "machacar" la fresadora
respuesta nº 19
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8332.15.html
fernando_45
respuesta nº 19
Muy buena, Wels  .bien
Si señor, muy buena solucion, las cuñas.
una forma que he utilizado en alguna ocasion para aflojar ejes atascados y donde era posible atacarlos por uno de los extremos es; son una maquina que tenga percutor si es un pequeño martillo neumatico mejor que mejor,parece mentira lo que pueden llegar a aflojar esos cientos de pequeños golpecitos.
Buenas tardes compañeros.
Un saludo amigo Wels.
El que ha iniciado este hilo,. Miguel 1820,. es vecino mio y como todos los foreros, un buen amigo y un par de veces cada semana, viene y charlamos,. el contacto es permanente.
Esta mañana ha venido y me ha dicho si habia visto el hilo que habia puesto,,. pues no,. y me ha explicado el problema y le he contestado,. Que chorrada, deroscas unos hilos el eje, le das un par de buenos martillazos y sale el cono.
Pero me ha contestado.,. un momento, el maestro Wels me ha dicho que seguro que me cargo el rodamiento, que no lo intente, que hay que hacerlo con un extractor.
Le he contestado,. un momento,., si el maestro Wels lo ha dicho, retiro lo que te he dicho y hay que hacerlo con extractor., nosotros somos aprendices y tenemos que hacer caso a los maestros.
Bueno, pues hay a la venta un extractor y lo voy a comprar.
Quieto parao macho,. Ahi no estoy de acuerdo,. El espiritu del foro es no comprar nada si se lo puede hacer uno mismo, por eso somos amantes de las virutas.
Hemos quedado que vendra mañana por la mañana, haremos el extractor y saqcara el cono correctamente.
Te doy las gracias amigo Wels,. Si no es por ti, yo le habia roto la fresadora a Miguel Angel.
Un abrazo.
Desconectado wels
Hola Antonio y Miguel
La idea de utilizar un buen mazo, o similar en una fresadora industrial o tipo profesional, podría ser, si no hay otra forma de hacerlo, aceptable, pero aun así, no recomendable
Siempre que el eje que vamos a golpear este sujeto por rodamientos, y sin ningún tope mecánico que resista…no es muy así..
La BF20, no tiene topes mecánicos que soporten bien los golpes, y los rodamientos que trae no son muy allá...por eso, mejor poner algo de aceite de tipo tres en uno, o similar por la parte superior, dejar un rato a que actúe, y luego, las dos cuñas encontradas en la parte inferior, eso, funciona y bien (lo se por experiencia personal)
Hola de nuevo a todos, comentaros que el problema ya está solucionado, como aconsejaba WELS la cuña es mano de santo, esta mañana he estado en el taller del amigo Antonio Marti, y en media hora hemos preparado la cuña, la ventaja del taller de Antonio, es que tiene todos los medios, primero tiene la materia prima en el taller, despues tiene los medios con herramientas de todo tipo, y despues los conocimientos necesarios para construir cualquier invento, y por ultimo su vitalidad que parece que tenga veinte años. Bueno lo dicho, muchas gracias a todos por vuestros consejos y en especial a WELS y a Antonio.
 .palmas .palmas
Petete
Hola Miguel, como ya sabes en ese taller hay de todo y a lo grande, como le gusta a Antonio.
Me alegra de leerte por aquí aunque nos conocimos este verano frente a "La sardina colorá". ja ja ja
Antonio, tengo que hacer unas rejas para ventana ¿cuando voy? Que pena de estar tan lejos.....
Saludosssssssss.
Amigo Petete.
Lo de las rejas,.... CHUPAO,.., Una de las empresas que tuve fue una carpinteria de aluminio y hierro.
Ya hace años, se la cedi a mi hijo mayor que aun la tiene.
Cuando me acerco a su taller y veo como trabajan el aluminio me quedo pasmado,. nuevos perfiles, nuevas tecnicas, tanto a variado que yo ya no se nada y si tuviera que dedicarme a ello, tendria que reciclarme,. Solo me intereso aprender a hacer mosquiteras porque muchos amigos ( mis clientes) me las pedian.
Pero la carpinteria de hierro no ha cambiado, los mismos perfiles y la misma tecnica y creo que, en aquellos años, en hierro hice de todo y aun hoy me piden alguna puerta o alguna reja.
Si que es lamentable que estemos tan lejos pero para la amistad no hay distancias.
Un abrazo.
