Autor Tema: Primera fresadora tipo router, necesitare vuestra ayuda  (Leído 8012 veces)
Desconectado presa
Hola a todos, soy técnico en reparacion de maquinarias y la verdad después de leerme casi el 90% de los temas del foro, estoy muy picado y ahora tengo un poco de tiempo, he visto como mas o menos estructurais los temas, descripción,paso a paso, contestando, fotos etc. voy a intentarlo hacerlo bien.
Dispongo de algunas maquinas ya me diréis donde se colocan en mi perfil: taladro de columna, sierra de cinta, fresadora pequeña con ejes en manual, tengo muy poca experiencia en arranque de viruta con ninguna maquina, si es verdad que lo que he necesitado se lo he pedido siempre a mis clientes, ahora lo voy a hacer yo.
Me he leído los temas y conozco los proyectos de MICHEL,CARLINOS,TIOGIL etc. dispongo de un robots neumático , el cual he desmontado y ha quedado una mesa que vale su peso en aluminio,como he dicho poco a poco.
Lo primero que he hecho a sido desmontar todo y limpiar, ahora a quedado asi.
El que mas asemeja a lo que tengo y quiero creo que es LA NUEVA FRESADORA DE JMJOLLOSA, pues dispongo de una base con ruedas bastante estable, el tablero es de 1400x 700x26mm. y además dispongo de varios perfiles desmontados 40x40 ranura en 8mm.
En guias lineales voy a utilizar 2 barras templadas de 30mm. para el eje x (total recorrido 700mm.) y 4 scs que he desmontado y no es chino.
De momento solo tengo pedido muchas escudras, tuercas de martillo etc.. para fijar bien el tablero y poner algunos refuerzos transversales.
sin torno de momento,taladro de columna por engranajes RF-40,fresadora CINCINNATI PFA, sierra de cinta OPTIMUN S275G, soldadora GREENCUT INVERTER, polipasto DEMAG 750Kg. , toda la herramienta pequeña
Desconectado presa
Re:Primera fresadora tipo router, necesitare vuestra ayuda
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2014, 14:26 »
como veis el tablero realmente descansa en las cuatro patas, hay 5 mm. entre el tablero y los perfiles transversales, voy a desmontar el tablero y fijare a la estructura con tornillos avellanados atravesando la perfileria y colocare transversales y escuadras como el amigo JMllosa, cuando venga el material lo hare y colgare foto de como queda la mesa.
Desconectado presa
« Respuesta #2 en: 28 Octubre 2014, 21:50 »
como os dije ya  tengo bien fijado el tablero a la estructura, he taladrado a 8(tablero y perfil) y fresado a 13 el tablero para esconder los tornillos de 8 cabeza allen ,
Desconectado presa
« Respuesta #3 en: 28 Octubre 2014, 22:03 »
comentaros que toda la estructura de perfiles es 40x80 doble y bien fijada con tornillos transversales y algunas escuadras que he colocado, pesare el banco completo para que lo sepamos.
Ya necesitaría vuestra ayuda para seguir con un pedido de lineales, tengo pensado colocar hiwin de 25 con patines anchos en el eje x(recuerdo la medida de la mesa 1400), en eje y tengo barras de 30mm. y patines tipo scs desmontados de este robots (material no chino), que opináis será suficiente (recuerdo medida de la mesa eje y 700mm.)
Por favor echarme una mano antes de pedir esto, voy a convertir a jpg los laterales diseñados con solidwork y lo cuelgo para ver que opináis pues no quedan muy estéticos.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 28 Octubre 2014, 23:41 »
Felicidades por tu iniciativa
Supongo que lo quieres para aluminio.
¿En que peso has pensado que te va a quedar el cabezal?
Desconectado presa
« Respuesta #5 en: 29 Octubre 2014, 01:17 »
gracias por la primera respuesta alberttoy , pues la quiero para hobbye y poder fresar aluminio, taladrar algo en hierro etc.
y sobre todo aprender.
carlinos
« Respuesta #6 en: 29 Octubre 2014, 01:47 »
Suerte con la fresadora, estaremos atentos para ayudarte en lo que podamos .bien
Desconectado presa
« Respuesta #7 en: 30 Octubre 2014, 00:25 »
esto es un diseño de laterales , ayudadme con las guias en decidirme please.
carlinos
« Respuesta #8 en: 30 Octubre 2014, 09:46 »
¿A decdirte entre que opciones?. Al final todo depende de la calidad que quieras que a su vez depende del presupuesto que tengas. Una buena opción son las Hiwin que tienen bastante calidad a un precio razonable.
Desconectado presa
« Respuesta #9 en: 31 Octubre 2014, 00:19 »
me esta viniendo genial el recordar Solidwork y la herramienta reenderezado, haber que opináis de este diseño, las hiwin de 25 tengo que comprarlas , las barras y patines de 30 si los tengo (aunque no sea la mejor opción).
pido opiniones.
ttitanio
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2014, 20:11 »
Hola las barras templadas de 30 a las que haces mención son redondas?
Desconectado presa
« Respuesta #11 en: 03 Noviembre 2014, 10:03 »
si claro
« Respuesta #12 en: 03 Noviembre 2014, 13:17 »
A tu pregunta sobre donde poner el listado de maquinas que dispones. Te respondo que lo tienes que poner en el apartado firma. Como norma los tienes que poner entre unos indicadores de color, concretamente en este foro se usa el "olive":
Código: [Seleccionar]
[color=olive]  torno ...., fresadora ..., etc [/color]
Desconectado presa
« Respuesta #13 en: 06 Noviembre 2014, 00:17 »
No tengo muchas respuestas por tanto voy a decidirme por las hiwin de 25mm. para el eje x largo 1400mm., conocéis quien me pueda hacer los laterales en aluminio de 20mm. yo le pasaría archivo en solidwork o similar.
que opináis de este kits http://es.aliexpress.com/item/CNC-STEPPER-MOTOR-KITS-CNC-Router-Mill-nema-34-stepper-12Nm-1700oz-in-x-3-micsteps/788591981.html
Gracias espero que me ayudéis.
ttitanio
« Respuesta #14 en: 06 Noviembre 2014, 00:26 »
A mi parecer la elección de los materiales y tipo de guías depende del destino que quieras dar a la máquina, si es para mecanizar platico, madera, metales no férricos, etc. las barras redondas están bien pero no dan la rigidez que ofrece una guía lineal de doble contacto ya que su rigidez se suma a la de la bancada donde se atornilla. Pero dependiendo del material a mecanizar la longitud y el diámetro pueden llegar a ser suficiente.
