Autor Tema: Problema con husillo  (Leído 2121 veces)
Paul
« en: 24 Octubre 2014, 21:56 »
Hola,
Tengo un Santos Vega 230T (copia de South Bend).. Lo tengo hace 6 meses y estoy dando los primeros pasos en la torneria mecanica.
El eje del cabezal se mueve muy dificíl. Es tanto que patina la correa. Pensaba que pueden ser los bujes y aflojé los dos bujes. Además aflojé un poco el anillo al fin de eje......que supongo es para el ajuste longitudinal. Pero sigo con el problema.
Que otras posibildades hay ?
René
Re:Problema con husillo
« Respuesta #1 en: 24 Octubre 2014, 22:08 »
No se que puede ser , pero esos tornos tienen "retardo" fijate si está totalmente "desconectado" ,
tambien puede ser que en algun momento  le faltó  lubricacion y haya particulas de eje y, o casquillo (buje) que te lo este frenando.
Probaste desconectando el usillo de los engranajes de la lira o guitarra.
Yo desarmaria todo y más si hace poco que lo tenes , es una manera de saber el estado general de esa parte super importante del torno.
Paul
« Respuesta #2 en: 25 Octubre 2014, 01:28 »
Hola Francisco,
Muchas Gracias por la respuesta. Sí, lo del retardo, etc. estuve viendo pero está todo desconectado.
Es facíl sacar todo el eje ? Hay que tener algo en cuenta, tener cuidado, etc. ?
René
« Respuesta #3 en: 25 Octubre 2014, 02:23 »
Esos tornos tienen en uno de los esscalones de la polea un "gusanito" que hay que quitar y una tuerca atras donde van los engranajes , el usillo sale para adelante .
Si es parecido a este south bend la tenes facil porque te explica como desarmar
https://www.youtube.com/watch?v=U1agcVkQ63U
Paul
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2014, 01:20 »
Muchas Gracias. Voy a probar la semana que viene.
Viendo el alcance del foro somos vecinos.:)
René
