Como siempre ocurre en este pais, nunca se informa adecuadamente. Y como siempre tambien estan los "picaros" al acecho, que acuden como moscas al olor del dinero. Para ver si alguien se cambia la tele...rehacer la instalacion...cambiar la antena o moverla... siempre lo mismo. Falta de informacion siempre desde la administracion.
No hay que hacer nada de eso.El que tenga una antena para el solo, en su casa.No tiene que hacer nada mas que hacer una busqueda de canales.Nada mas.Instalar canales desde su televisor.Ya esta.
Que ocurre en las comunidades...En una comunidad para que llegue bien la señal a todos los usuarios...hay que amplificar la señal.Hace falta mas señal de la que entra por la antena.
Cada grupo de canales entra por la antena por una determinada frecuencia que hay que amplificar para que llegue a todos los usuarios de la comunidad.
Entonces que es lo que pasa ahora...pues pasa que hay un grupo de canales que son los de "la sexta"...que tienen que cambiar de frecuencia.Tienen que dejar libre la frecuencia por la que estaban emitiendo hasta ahora.Les obligan a dejarla libre para que la usen la telefonia movil 4G.
Esto es para toda europa, hay que dejar libre esa frecuencia para la telefonia movil 4G.
Entonces que hay que hacer...Pues a ese grupo de canales...se le asigna otra frecuencia para poder emitir.
Y lo que ocurre entonces en las comunidades, es que sus cabeceras no estan preparadas para amplificar esa nueva frecuencia.Esta nueva frecuencia se tiene que amplificar para que llegue a todos los usuarios. Con lo que hay que montar un nuevo modulo de amplificador para esta nueva frecuencia, en el caso en que las cabeceras que sean del tipo modular. Hay otro tipo de cabeceras que son programables.Centralitas programables, que como indica su nombre, solo hay que reprogramar para amplificar las nuevas frecuencias.
Asi es que finalmente, lo unico que se necesita es colocar en la cabecera de las comunidades ese nuevo modulo, para esta nueva frecuencia.Esto en el caso de que vuestra cabecera sea de modulos. Y en el caso de las centralitas programables...reprogramarla.Y ya esta.
Y despues cada usuario en su casa, tendra que hacer una busqueda de canales desde su televisor. Instalar canales. Y nada mas.Ni mover antenas... ni cambiarla... ni cambiar de tele... nada de todo eso.
Falta de informacion desde la administracion como siempre.Y yo pienso que lo hacen de forma interesada.Les interesa que no estemos bien informados de todo
No se si se habra entendido todo muy bien...
Si a alguien le queda alguna duda...pues eso... que lo diga para intentar resolverla.
Se me olvidaba una cosa muy importante...( lo siento)
Para todo esto que he explicado... hay tiempo hasta el 31 de Diciembre, para reorganizar esas frecuencias.
Lo que quiere decir que mañana Domingo y hasta el 31 de Diciembre...seguiran emitiendo por la misma frecuencia y por la nueva.Osea que seguiran emitiendo por las frecuencias antiguas hasta el 31 de Diciembre.
A partir de esa fecha (31 de Diciembre) las antiguas frecuencias tendran que quedar libres.
O lo que es lo mismo... que hasta el 31 de diciembre se seguira viendo los canales como hasta ahora.
