Autor Tema: Puerta automáticas  (Leído 2768 veces)
fifito69
Puerta automáticas
« en: 26 Octubre 2014, 11:45 »
Tengo un motor ACER para puerta corredera en el garaje.
Cada vez que puldo el botón de cierre, del mando a distancia. La puerta se cierra, pero al llegar al final del cierre, golpea la pared y se vuelve para atrás, como unos 30 cms.
¿Que puedo hacer para que no rebote la puerta? y se pare al final del recorrido.
Gracias por vuestra ayuda.
Rafael Manrique
Re:Puerta automáticas
« Respuesta #1 en: 26 Octubre 2014, 12:00 »
Seguramente alguno del foro podría ayudarte. Quizas tendriamos que buscar información sobre la caja de maniobras.
Estaría bien que leyeras las normas del foro y te presentes y esas cosas.
Rafael Manrique
« Respuesta #2 en: 26 Octubre 2014, 12:09 »
Mis disculpas por delante. Creo que no se me ha actualizado la página al cargar y me ha jugado una mala pasada.
Tu puerta entiendo que es corredera con ruedas en una guía y un motor de cremallera.
Tiene una caja de maniobras en los laterales de la puerta?  Que marca es la  caja?
fifito69
« Respuesta #3 en: 26 Octubre 2014, 13:02 »
efectivamente, es de corredera con cremallera, en la caja pone LIFE
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 26 Octubre 2014, 13:20 »
En general esas cajas de control tienen 2 funciones de
fin de carrera:
  • Un fin de carrera electrónico (que es un temporizador), y
  • un fin de carrera mecánico, que puede ser un interruptor
Es aconsejable detener siempre la puerta con el fin de carrera
electrónico, regulándolo finamente.
El fin de carrera mecánico debe ser el último recurso para detener
la puerta si el electrónico falla.
« Respuesta #5 en: 26 Octubre 2014, 13:39 »
Por aqui lo mas habituales que las cancelas correderas se monten finales de carrera mecanicos,actualmente suelen ser magneticos diferenciando dependiendo con que polo estan montados el de cierre y el de apertura,son muy fiables y no hay contacto mecanico.
 el problema que comentas casi seguro que es un problema de ajuste de tus finales de carrera.
Rafael Manrique
« Respuesta #6 en: 26 Octubre 2014, 14:22 »
He mirado en la página de lifeautomatismos y no tienen información técnica.
Seguro que es un problema de finales de carrera, conozco el sistema de imanes y es muy estable y facil de comprobar, cuando la puerta este cerrada tiene que estar uno sobre el otro.
 Hay unos motores que llevan un sistema mecanico en el engranaje de la cremallera, lleva como una corona dentada mas grande que el piñón, gira con él, cuando la puerta esta cerrada un diente que sobresale toca un pulsador,  igual con la obertura. Suelen moversen.
Tambien hay algunos motores que se programa la secuencia de tiempos en el cuadro y ya esta. Solo hay que saver como.
jose_56
« Respuesta #7 en: 01 Noviembre 2014, 15:50 »
A la puerta de mi garaje le pasa a veces y en la caja del motor lleva 3 botones los mantego pulsados todos a la vez hasta que empiezan a parpadear entonces cierro la puerta desde ai manualmente le pulso al boton de enmedio y a funcionar
Otra opcion es llamar a life y que te expliquen como funciona a mi me lo explico el instalador que me instalo el motor
Desconectado EA4CLX
« Respuesta #8 en: 10 Noviembre 2014, 19:39 »
Leerse el manual de la programacion de la puerta/motor  no estaría de mas. Si no le tienes que te lo de el instalador. Hay mucha gente que controlamos  de muchas cosas , pero no somos dioses,, cuentanos los  deberes que has hecho antes.
Sierra femi 120, ChinTaladro de Columna ,Soldadura inverter, Optimun320.920,  un altivar aun sin colocar, y fresadoraMH28V(aún virgen)
