Autor Tema: Esmaltes para metales a Atlaspegaso.  (Leído 4946 veces)
« en: 27 Octubre 2014, 16:24 »
He leido tu mensaje amigo Atlas.
Estaba interesado por los esmaltes que empleabas y ya lo tengo claro, gracias por aclasrarmelo.
Creo entender que tu gastas esmaltes del tipo oxido que son los que se emplean para los azulejos, vidrio y metales,. que una vez aplicados, se tienen que cocer o templar en horno.
No son los que yo uso.
En la carta de colores del que yo uso, tambien figuran opacos, transparentes, opalos y bastantes distintos, es una carta muy completa pero no se tienen que templar.
Secan y vitrifican a temperatura ambiente y para esmaltar piezas moldeadas en aleaciones cuyo punto de fusion a veces es de 250 grados, este esmalte es el adecuado pues tiene una gran adherencia y dureza.
En cuanto pueda ayudarte o cambiar impresiones, me tienes a tu disposicion.
atlaspegaso
Re:Esmaltes para metales a Atlaspegaso.
« Respuesta #1 en: 27 Octubre 2014, 19:06 »
Hola Martí.Llorca
No sé cuales son los esmaltes que tu dices utilizar, pero agradezco tu ofrecimeinto y ayuda.
En los esmaltes, la mayor cantidad en su composición es el cuarzo (Cristal mineral), añadiéndoles óxidos, y, o colorantes naturales para obtener distintas tonalidades o colores.
Para aumentar, o disminuir su punto de fusión, se les adiciona fundentes.
Nunca he utilizado esmaltes que vitrifiquen a 250,- g.c.
En cobre suelo esmaltar a 850,- aprox. Un poco menos en plata, y alrededor de 900 en oro. Son los únicos metales con los que esmalto
En vidrio para esmaltar a 475 aprox. Si una copa de cristal o vidrio, (no es lo mismo), pues el primero tiene mayor composición plúmbica, los elevamos a mayores temperaturas, podrían derretirse.
Sería bueno saber con que metal esmaltas a 250 g.c
En cuanto a metales, si que me podrías orientar donde encontrar información fidedigna sobre el ELECTROFORMING
Me interesa mucho el proceso de la elaboración de recubrimiento de metal sobre cuerpos no sólidos. Por ejemplo: Recubrir con una capa de 8 micras de cobre,una pluma de ave
Creo que es una variante del galvanizado, pero no me hagas mucho caso, pues tengo un gran défidit en la materia.
Gracias de antemano
Kike
« Respuesta #2 en: 27 Octubre 2014, 21:59 »
No me as entendido amigo Atlas.
Esto de los mensajes no es un sistema perfecto.
En tu trabajo , tu calientas (templas ) los esmaltes a diferentes temperaturas segun el metal.
El punto de fusion del cobre es de 1085 grados por lo que puedes calentarlo a menos temperatura para templar el esmalte.
Yo trabajo con metales cuyo punto de fusion es de 250 a 450 grados por lo que no puedo calentar el esmalte porque la pieza se derritiria.
Por eso uso el esmalte que te he dicho que no tiene que calentarse, vitrifica y endurece a temperatura ambiente.
No se quien lo fabrica, seguramente en el extrangero,. aqui en España hay un solo distribuidor y lo comercializa desde hace muchos años.
Yo soy tecnico en ....Moldeo de piezas por el sistema de Centrifugacion y moldes de goma.
Moldeamos con aleaciones de bajo punto de fusion como el..Zamak,.. Peltre.. o aleaciones de plomo pero lo que mas se usa es el Zamak para cualquier tipo de piezas y el Peltre para bisuteria.
Las piezas van bañadas para su acabado por electrolisis , niqueladas, latonadas, cromadas, plateadas o con baño de oro o chapado de oro.
Para llaveros, pinks, insignias, escudos y cualquier pieza en relieve, en muchas ocasiones, despues de bañadas van esmaltadas con el color que se elija.
Solamente de ahi, el interes en conocer como esmaltabas el metal.
El .... Electroforming, .. no se lo que es, nunca lo habia oido nombrar, lo siento.
Como sabes, para la electrolisis, las piezas tienen que ser metalicas,. hay otro proceso com'pletamente distinto que puede bañar sobre cualquier material que es el...Netalizado,. no conozco el proceso pero si las fabricas que lo hacen aunque las que conozco estan en la provincia de Alicante que es donde vivo.
No creo que te pueda ayudar porque lo tuyo es diferente pero para lo que necesites, aqui me tienes.
hematites
« Respuesta #3 en: 27 Octubre 2014, 22:29 »
estas pidiendo esmaltes a fuego que funden a 800 grados o los vitrificables que funden a 500 grados
antonio te comenta el esmalte frio que  es como el pegamento epoxi dos componentes que se puede secar al aire con mas tiempo  24 horas o calentandolos a 100 grados que adelantas el proceso
electrofonming: es reproduccion de piezas por baño osea galvanoplastia de toda la vida lo unico quer hoy en dIA SE USA PARA PIEZAS   CORPOREAS O NATURALES HOJAS  FRUTOS O PIEZAS DE CERA.
 SIEMPRE REPRODUCCION EN COBRE, AUNQUE TAMBIEN SE PODRIA HACER EN PLATA Y EN ORO.
 Y  SE PUEDE ESMALTAR.
atlaspegaso
« Respuesta #4 en: 27 Octubre 2014, 22:36 »
Gracias por tu ofrecimiento desinteresado, Marti.Llorca
Gracias por compartir tu opinión
Sl2
kike
atlaspegaso
« Respuesta #5 en: 27 Octubre 2014, 22:43 »
Buenas noches "hematites"
Gracias por tu información sobre  el electroforming.
Si sabes como se realiza, o donde informarme sobre su realización,  te lo agradecería.
En que consiste, creo saberlo, y lo he expuesto más arriba. Coincidimos.
En cuanto a los esmaltes o vitrificables, NO estoy, ni tampoco he pedido nada.
Gracias de todas formas por participar
Kike
hematites
« Respuesta #6 en: 27 Octubre 2014, 23:39 »
el problema es que en español hay muy pocos libros y son antiguos, la informacion hay  muy poca, tendras que buscar mucho, suerte con ello  y con alguina duda  igual te la puedo solucionar
atlaspegaso
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2014, 00:06 »
Es esto a lo que os referiis?
http://www.manualidadesybellasartes.es/8148/es/Categoria/006-125-003-/barnices-3d-resinas-epoxy.aspx
Creo que es lo que más se parece a lo que os habeis indicado
De ser así tenemos una confusión semántica.
Ambos hemos empleado en varias ocasiones el término de "esmaltar",
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte
Esmaltar es  el resultado de la fusión de cristal en polvo con un sustrato (metal), a través de un proceso de calentamiento.
Creo que a baja temperatura, como vosotros indicais, NO esmaltais. Más bien barnizais
Para esmaltar debe haber cristal y éste se debe fundir.Cosa imposible a tan escasa temperatura.
Por contra, los barnices   epoxi no dejan de ser resinas, derivados del petroleo, que se pueden mezclar con colorantes y ambos, depositarse a modo de capa encima del zamak, pero nunca se fundirá ya que no es cristal.
Hay muchos tipos de resinas y, o barnices epoxi y tienen una gran aplicación para elaborar moldes y seriados de piezas que no precisen elevadas temperaturas para la obtención de las piezas.
Bueno muchachos. Me voy a descansar, y como siempre os agradezco vuestra aportación
sl2
kike
