Autor Tema: Anillo de retencion en plato REISHAUER W20 (SCHAUBLIN)  (Leído 2083 veces)
Duallight
Tengo un plato 4 G (mixto) de la marca REISHAUER, que tiene montado de origen su contaplato para los tornos SCHAUBLIN, rosca W20 (há salido asi de fabrica, de encargo para los SCHAUBLIN). Lo cacharro, tiene montado uno anillo en su parte trasera, al redor de la rosca, se sujecta com uno tornillo que aprieta lo dicho anillo. Investigando, parece que el anillo (circa de 10 mm grosor) sirve para que el plato no se desapierte quando se pone la rotacion del torno al revés, cosa muy jodida y que en platos de rosca puede que aconteça... Ahora, bajo mi ignorância en esto, no entiendo como el anillo hace que lo plato no se salga por lo taller (ó mi cabeza >:(). Como solo el anillo es seccionado, como car...llo aprieta la rosca del plato de modo que se quede segura?! No tengo Schaublin (aun ;D), pero, como lo contaplato com rosca W20 és un postizo, pienso hacer (ó comprar) un contaplato para lo Myford y... plato REISHAUER para lo Myford, ademas, és nuevo a estrenar, 'new old stock' como dicen los Britis, aprovechando la idea del anillo, si funciona, claro. Alguno maestro me aclara esto del anillo? Yo, ni puta idea, no veo como hace que lo apriete del plato, sea mas seguro, mas se funciona, me interessa y mucho... .confuso2 .confuso2
Gracias por contestarem! .bien .brinda .brinda
Re:Anillo de retencion en plato REISHAUER W20 (SCHAUBLIN)
« Respuesta #1 en: 28 Octubre 2014, 00:14 »
supongo que refieres a algo asi:
 segun parece seer es simplemente que el anillo comprime lo suficientemente el registro del eje para evitar que el plato se afloje.
http://www.model-engineer.co.uk/forums/postings.asp?th=61273
mas modelos:
Duallight
« Respuesta #2 en: 28 Octubre 2014, 01:16 »
Don Paco, la clavaste: Es mismo eso que pones (1º foto). Curiosamente, lo plato a la derecha de la foto, me parece un Pratt Burnerd GripTru, que tambien lo tengo y com lo mismo sistema de anillo (hacia pareja com lo REISHAUER y uno portabrocas Albrecht con cono SCHAULIN  ;D), pero, en el mio, la rosca W20 hace parte de la placa trasera del plato, no es un postizo, solo sirve para uno SCHAUBLIN, digo yo... Quando los compre, piensaba que los anillos serian para calibrar los platôs, tienen unos taladros de calibracion  :-[ .confuso2. Muchas gracias, pero, aun no veo muy claro como el anillo comprime el registo del eje... Pra mi, mistérios de la mecânica de precision, pero se resulta, me voy a aprovechar la idea... .bien .brinda .brinda
