Autor Tema: Pantalla lámpara  (Leído 6589 veces)
gosk50
Pantalla lámpara
« en: 28 Octubre 2014, 10:52 »
Hola compañeros.
Después de las presentaciones formales os expongo mi proyecto, a ver si es posible que yo sea capaz de hacerlo. Es tan fácil como hacer el esqueleto para una pantalla de lámpara, que se pueda clavar a la pared y al cual le pueda poner sus portalamparas para sus correspondientes bombillas o tubo o leds, etc.
Para que os hagáis una idea, quiero hacer un aplique para clavar a la pared que sea rectangular de 30cm de alto por 100cm de ancho aproximadamente.
El problema que tengo, es que no tengo ni idea de que metal utilizar ni de cómo soldarlo. Debería ser un metal en varillas no más grandes de 3 o 4mm al que yo pudiera dar forma o curvar y que tuviera la suficiente dureza para aguantar toda la estructura clavada a la pared.
He encontrado varios tutoriales de gente utilizando durafix para soldar aluminio, no sé si esto me puede valer. Mi padre tiene una soldadora de electrodos y yo tengo el típico soplete de llama y el soldador para placas electrónicas con su flux y su estaño. Mi tio trabaja de mecánico y tiene acceso a otros soldadores que desconozco su nombre.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
descentrado
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #1 en: 28 Octubre 2014, 11:12 »
Ayudaria mucho que pusieras un esquema de lo que quieres hacer, en principio para una estructura de un metro de larga con varilla de 3 o 4 mm. deberia llevar algun refuerzo o sujeccion por el medio, y tambien depende que debe soportar esa estructura, si es ella sola o algo mas superpuesto.
El material sera aluminio no???
gosk50
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #2 en: 28 Octubre 2014, 11:51 »
Hola Descentrado.
Muchas gracias por la respuesta. Pongo el esquema dibujado a mano de mi idea, a ver cómo lo veis.
En cuanto al material, esa era una de las preguntas. ¿Qué es mejor aluminio, cobre, hierro, acero inox? no tengo ni idea de lo mejor relación calidad precio. Luego está como tengo que soldarlo. Ya veis que soy un completo novato y no tengo ni idea.
Hice pruebas con alambre acerado y estaño, quitando el acerado etc,  soldar se suelda pero con poca fuerza se parte la soldadura.
Muchas gracias.
Desconectado 13
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #3 en: 28 Octubre 2014, 12:02 »
Hola si solo es una pequeña pantalla que no tiene que soportar peso.
pasate por el leroy merlyn o tu centro de bricolage mas proximo y compra pletina o angulo de acero de 1 a 1,5 mm de espesor cortalos conforme a la estructura que quieras hacer y con los electrodos de 1,5 lo sueldas dependera de tu mañana para no perforar la pletina al soldarlos luego pudes coger la radial y desbastar la soldadura para que todo parezca una pieza sin soldaduras.
gosk50
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #4 en: 28 Octubre 2014, 12:19 »
Gracias por la respuesta 13!!
La maña se adquiere, es solo cuestión de práctica y buenos consejos. Peso no debe aguantar mucho, la pantalla será un papel de papiro que ha pintado el crio.
Permitidme un par de preguntas más por favor ¿Las pletinas de acero de 1 o 1,5mm se pueden doblar en angulos de 90º?  ¿Venden pletinas de 3mt? Mi idea era doblar el marco y hacer solo una soldadura en un vertice.
Muchas gracias y saludos.
« última modificación: 31 Octubre 2014, 08:02 por carpin »
Desconectado 13
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #5 en: 28 Octubre 2014, 12:41 »
si claro que se pueden doblar tanto la pletina como el angulo de 90º para el angulo tendras que cortar una cuña del tamaño del ancho de la cara del angulo para que pueda luego formar un cierre al doblarla.
y sobre el tema de largo del material en leroy se que tienen de 1m y en barras de 2m pero casi que te diria que buscaras por tu zona un almacen de hierros y aceros por que te va a costar 4 pesetas y en leroy mas de 4 veces mas por el mismo material.
si tienes alguna duda aqui estamos para ayudar.
« última modificación: 31 Octubre 2014, 08:03 por carpin »
gosk50
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2014, 12:55 »
Muchísimas gracias por la respuesta 13!!!
Ahora tengo que buscar un almacén de hierros por Girona, que no tengo ni idea de donde puede haber uno.  Este fin de semana espero tener el material y empezaré a hacer pruebas. Postearé los resultados de las primeras pruebas y seguramente tendré muchas preguntas y dudas.
Muchas gracias otra vez.
Desconectado 13
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #7 en: 28 Octubre 2014, 13:01 »
De nada hombre para eso estamos para ayudarnos los unos a otros.
Sobre lo del almacen de hierros no te puedo ayudar por que no conozco ninguno de tu localidad o cercanias pero seguro que una miradita al amigo San Google te puede ayudar a encontrar algo cerca de tu casa de todas formas puedes pasarte por tu centro de bricolage y ver precios asi comparas a ver que tal.
Ya nos cuentas a ver como queda el proyecto.
descentrado
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #8 en: 28 Octubre 2014, 22:30 »
El compañero 13 ya te aclaro muy bien tus dudas.
 Se me ocurre que una buena forma de construir esa pantalla seria utilizando varilla de bronce o latón ( de las que se usan para soldadura) y unirlas con hilo de cobre enrollado (de ms o menos un milímetro de diámetro) y así podías soldar con estaño solo o bien con estaño plata. Considera esta opción y nos dices algo.
gosk50
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #9 en: 30 Octubre 2014, 09:32 »
Hola Compañeros!!
Gracias por tu respuesta Descentrado.
Con vuestras pistas me fui un momento a un almacén de bricolaje, las pletinas que tenían eran muy anchas de más de 2cm y por el momento lo descarté. Pedí por las varillas de bronce y latón, pero solo les quedaban un par de latón muy torcidas. Me enseño otras de acero carbono para autógena (eso me dijo el, yo ni idea) que tienen un baño que parece de cobre, compré una varilla me costó 60 céntimos y probé a soldarlo con estaño plata.
Estos fueron los resultados.
El resultado es mejor que las pruebas anteriores que hice con alambre, aunque para mi gusto no lo suficientemente fuerte. Voy a probar de deshilachar un cable eléctrico y probar lo que me comentabas descentrado. Creo que entre el baño de cobre y el hilo a modo nudo todo soldado junto puede dar un resultado muy aceptable, para mis pretensiones.
Ahora las dudas.
El armazón de la pantalla ya me lo habéis solucionado, pero ¿cómo lo sueldo a la pletina que tiene que aguantar toda la estructura a la pared? Una pletina de cobre debe valer un pastón ¿no? ¿Puedo soldar esta varilla a una pletina de acero con electrodos? Los armazones de las lámparas comerciales ¿Los hacen con acero y soldadora de punto? o sino ¿cómo?
Gracias por vuestro tiempo y consejos compañeros :) :)
« última modificación: 30 Octubre 2014, 09:41 por gosk50 »
Desconectado 13
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #10 en: 30 Octubre 2014, 21:04 »
Buenas compañero, si vas a soldar asi y no te convence como queda la soldadura hazte un molde para soldar...
te explico para este caso que es en forma de "T" cogete un tubito de metal acero, hierro donde no se coja el estaño lo abres en canal y lo perforas al doble del diametro de la varilla a soldar.
lo colocas en la union a soldar calientas el "molde" y le tiras estaño hasta que rebose ligeramente, asi cuando retires el "molde" te quedara una soldadura perfecta recubriendo toda la zona a soldar luego un poquito de lima para quitar restos de soldadura y listo.
es algo laborioso lo se pero los resultados a la vista y de soldadura quedan perfectos.
Si no tambien puedes comprar codos de 90º de 1/4 6,35mm y T tambien de 1/4 y soldarlo rellenando la pieza asi siempre se vera cobre por fuera y la soldadura por dentro te digo de 1/4" por que no se que diametro es la varilla que estas usando los codos y las "T" te pueden salir a 40 o 60 cnt la unidad no mas.
ya nos cuentas como va el procedimiento
Pau
« última modificación: 30 Octubre 2014, 21:08 por 13 »
gosk50
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #11 en: 31 Octubre 2014, 09:43 »
Hola Compañeros!!
Muchas gracias por la respuesta 13!!
Pues es muy buena idea y no se me había ocurrido hacerlo así. Las varillas son de 4mm. Si encuentro unos codos de 90º y T lo suficientemente pequeños, me parece un buen método.
Una pregunta por curiosidad.
Sabéis como hacen los armazones de lámparas que se comercializan en general? supongo que serán varillas de acero soldadas por puntos, ¿no?
Gracias compañeros Saludos!!! :)
Desconectado 13
Re:Pantalla lámpara
« Respuesta #12 en: 31 Octubre 2014, 12:59 »
Hola gosk50 si efectivamente las pantallas de lampara las hacen con rollo de acero soldado por puntos normalmentem aunque seguro que hay mas de mil formas de hacerlo.
otra cosa si usas varilla de cobre de 4mm puedes usar "Codos y T" de 1/4" que son 6,35mm y te quedaran todo perfecto no desentonara  por excesivo diametro seguro que queda muy bien.
Pau
« última modificación: 31 Octubre 2014, 21:40 por carpin »
