Autor Tema: ELECTROFORMADO  (Leído 27433 veces)
atlaspegaso
ELECTROFORMADO
« en: 29 Octubre 2014, 12:09 »
Muy buenos días.
Tímidamente, me permito abrir este tema en "Otras técnicas". Tal vez por que sea un "novatillo"
Si considerais que debe ir en otro lugar, me avisais e intentaré ponerlo en el lugar que creais corresponde.
El electroformado permite obtener en metal una reproducción fiel de objetos de distintos materiales mediante el uso de corriente eléctrica.
El sistema permite reproducir, no tan solo piezas que originalmente sean metálicas, sino que también permite reproducir materiales vegetales, por ejemplo, y que la pieza definitiva sea en cobre, por ejemplo.
Creo que es una técnica relativamente nueva
Lo que no sé es como se realiza. Si alguien puede aportar más nos enriqueceríamos culturalmente. jejjejejej
Vamos a ver si se subir una fotito
Parece que he conseguido subir la foto.
Esto son ejemplos de lo que se puede llegar ha realizar con este sistema. Hemos de fijarnos que los objetos reproducidos son fiel reflejo con tooda su amplia gama de texturas. El original no hace falta que sea metálico. Si, su reproducción.
Como vereis, las posibilidades son amplísimas
sl2 y gracias de antemano
« última modificación: 29 Octubre 2014, 12:27 por atlaspegaso »
ToParriba
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #1 en: 29 Octubre 2014, 13:26 »
No se si tendrá algo que ver... pero hace un tiempo vi el siguiente video en youtube
http://www.youtube.com/watch?v=wktymv8fsus
lo que hacen es chapar, metalizar o lo que sea un pelota de golf por método tradicional de electrólisis. Y pueden hacerlo con otros materiales no conductivos.
Lo que hacen es aplicar una pintura conductiva con una especie de rotulador. Gracias a que la pintura es conductiva puede depositarse el metal y a partir de la primera capa siguen meetalizando.
No se si será válido para cosas como las que muestras en las fotos.
En la página de la empresa del video puedes encontrar bastante más información.
atlaspegaso
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #2 en: 29 Octubre 2014, 14:00 »
Gracias ToParriba, por tu link
Me miraré con calma la página que me has mandado, aunque mi inglés no es muy fluido.
Después comentaré
sl2
kike
atlaspegaso
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #3 en: 29 Octubre 2014, 20:41 »
Ya me he mirado tu link, ToParriba.
A través de dicha empresa puedes adquirir equipos caseros de galvanoplástia y también de electroforming para recubrir tus pieza, ya osean metálicas, plásticas, minerales, vegetales. etc.etc. de distintos metales.
También puedes adquirir los compuestos químicos o naturales, así como la maquinaria, que no parece que sean de elevada tecnología.
Lo curioso es que en ningún lugar te indican la composición química de los líquidos, así como tampoco los tiempos de inmersión y voltaje a aplicar.
Dicho esto, me quedo como ya estaba.
Lo que intento averiguar es precisamente lo que no indican, para poder seguir vendiendo.
La técnica de la galvanoplástia no es reciente. La del electroformado no, y sobre todo la que hace referencia al recubrimiento metálico de objetos livianos y vegetales. Hoja o corteza de árbol
Concretando un poco más: Alguien sabe los compuestos químicos, tiempos y amperaje a utilizar en el electroformado??????????????????????????????'' :'( :o ???
Gracias de antemano
kike
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #4 en: 29 Octubre 2014, 21:44 »
atlaspegaso
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #5 en: 29 Octubre 2014, 22:37 »
Gracias por tus links "pacmuson"
Son muy descriptivos, perooooooooooooo...en ninguno de ellos, ni en las páginas a las que te redirige, especifican lo que estoy buscando
Alguien conoce los ácidos o compuestos químicos que se necesitan????. Y los tiempos?????, y el amperaje??????
Si ya se que todo eso está en función del grosor a recubrir, tamaño de la pieza origen y tipo de metal a recubrir, peroooooooooooo.............lo sabeis??????? :-\ :-\ :-\
Tal vez tendré que ir pensando en pedirlo a los reyes magos. Jajajajajja
sl2
Desconectado aalbea
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #6 en: 29 Octubre 2014, 22:47 »
El sistema, por lo menos el que yo conozco funciona de la siguiente manera:
Se coge el objeto a metalizar y se somete a vacío.  Posteriormente y mediante corriente eléctrica se evapora aluminio, plata u otro metal, que al estar nuestro objeto más frío se condensa encima.
Ya tenemos el objeto cubierto con una capa microscópica de metal.  Esto quiere decir que el objeto es conductor, de manera que mediante electrólisis se puede depositar material sobre el objeto, hasta obtener el espesor que necesitemos.
Este proceso es increiblemente preciso, copia relieves y formas con perfecta definición.
Si queréis ver algo más del proceso, se puede visitar esta página, 100% en español y con muchos datos.
http://www.cientificosaficionados.com/evaporacion/evaporacion.html
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #7 en: 29 Octubre 2014, 22:49 »
en el aso de electroformacion con cobre el dielectrico es nitrato de cobre disuelto en agua,el voltage puedes ver que hasta con dos pilas de 1.5 lo que son 3 voltio y la intensidad debe ser minima dde lo contrario las pilas no durarian nada y seria cosa de experimentar,pero no hay acidos ni productos quimicos raros.
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #8 en: 29 Octubre 2014, 22:54 »
Los baños son múltiples y existen verdaderos compendios sobre este menester. Lo que sí te puedo decir es que la pieza también se puede rociar con grafito en aerosol como el de Kontakt Chemie de venta en tiendas de electrónica:
(Un profesor mío de anatomía humana había cobreado la primera vértebra cervical (atlas) de un esqueleto y lo tenía como llavero, empleando este método).
« última modificación: 29 Octubre 2014, 23:03 por forane »
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #9 en: 29 Octubre 2014, 23:02 »
Perdón pero no puedo borrarlo
« última modificación: 29 Octubre 2014, 23:05 por forane »
ToParriba
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #10 en: 30 Octubre 2014, 00:44 »
atlapegaso...
en la página que te indiqué tienen un manual
http://www.goldn.co.uk/manual/manual.pdf
en inglés claro. Ahí indica productos (de la gama que ellos venden, evidentemente) voltages, etc... y hay ejemplos al final.
Si te fijas en la página principal, a la derecha y hacia abajo hay un recuadro ("Plating Calculator") donde te da acceso a una especie de calculadoras, para plateado con lápiz, plateado en tanque y electroformación.
atlaspegaso
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #11 en: 30 Octubre 2014, 09:16 »
Gracia ToParriba
Si, lo ví ayer, pero creo que no especifica la composición de sus compuestos.
Las tablas, tiempos y voltaje si.
Muy valioso el manual
Ahora tan solo hace falta saber la composición de los compuestos
sl2
ToParriba
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #12 en: 30 Octubre 2014, 09:52 »
Quizá en las hojas de datos de cada compuesto ponga algo...
Aunque no creo que lo ponga todo, ten en cuenta que es el know-how de la empresa, no van a darte la receta para que te lo montes en casa por tu cuenta o la competencia les copie (creo).
atlaspegaso
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #13 en: 30 Octubre 2014, 10:51 »
ToParriba, tienes toda la razón
Pero debemos intentarlo, ya que los productos no son difíciles ni peligrosos de obtener.
Son, o serán como los de galvanoplástica, más o menos. Creo yo.
Te pondré un ejemplo: Para patinar distintos metales  en diversos colores y tonalidades, también te venden los compuestos en frasquitos sin especificar cual es su composición.
Una vez obtenido de que está compuesto son muy fáciles efectuarlos y no pagas precios desorvitados por que la industria-comercio no comparte conocimientos.
Querer obtener un beneficio desmesurado, por la información, sin haberla descubierto, ya que hace años que está en el mercado, es como querer cobrar por una receta de tortilla a la francesa.
Tan solo es una opinión personal
Seguimos sin saber el contenido y proporción de los compuestos para cada metal
Creo que es cuestión de paciencia y de tocar en otras puertas también
sl2
atlaspegaso
Re:ELECTROFORMADO
« Respuesta #14 en: 30 Octubre 2014, 11:51 »
Otra vez, aquí
Aqui tenemos un tutorial muy bien explicado del electro formado
http://pigeonpointglass.com/electro-tut.html
y aqui su traducción con google traductor
Ahora, necesitaremos algo de tiempo para irlo asimilando
Hasta pronto
